Compilateur Netbeans
    invitebf8f4fd2
    Avant toute chose j'ai cherché sur Google.
    J'ai téléchargé Netbeans la version complète [https://netbeans.org/downloads/]
    Je veux faire un programme en C, donc j'ouvre File -> New Project -> C/C++ puis j'ai pris C/C++ Dynamic library
    J'ai un message d'erreur en bas "Build Host is not connected" donc je ne sais pas quoi faire.
    J'ai cherché partout mais je ne vois comment faire est ce que l'on peut m'aider de façon précise sinon je pense pas réussir.
    J'ai suivi ça mais j'ai pas compris.
    [https://netbeans.org/community/releases/80/cpp-setup-instructions.html]
    J'ai installé MinGW comme on peut le voir dans le lien ci dessus, j'ai suivi jusqu'à l'etape 8 (Click Close when the packages installation is completed.) apres je n'ai pas compris.
    Je n'ai rien fait concernant le patch ni meme le truc juste au dessus.
    Quand j'ouvre un fichier .c dans netbeans et que je lance le projet il me demande de sélectionné un executable sauf que je ne sais pas ou il est dans mon ordinateur par défaut.
    J'ai juste installé MinGW est ce que je dois installer autre chose ?
    Merci pour votre aide, je ne vois ce que je dois faire pour que ça marche j'ai pourtant tout essayer.
    Merci de m'aider
    invitebf8f4fd2
    Re : Compilateur Netbeans
    Quelqu'un peut m'aider.
    J'ai besoin d'aide pour comprendre les instructions, je ne vois pas le problème j'arrive pas pour le path, et j'ai déjà installé MinGW.
    Merci.
    https://netbeans.org/community/relea...tructions.html
    Jack
    Je ne connais pas du tout netbean, mais j'en conclus que tu veux faire une DLL. Est-ce bien ce que tu cherches à faire?
    Es-tu obligé d'utiliser netbean, il y a tellement d'autre IDE pour faire du C++ ...
    pm42
    Sinon, une rapide recherche Google donne des pistes comme "skype tourne en même temps"...
    Je plussoie sur l'utilisable de NetBeans pour faire du C++ ceci dit : si ça ne marche pas, pourquoi ne pas utiliser autre chose ? Et pourquoi choisir DLL si tu veux faire un programme ?
    invitebf8f4fd2
    Merci pour vos questions
    Pour le moment j'aimerai faire du C,
    Je prefere utiliser Netbeans car je l'utilisais deja pour du HTML, c'est un seul logiciel qui maîtrise plusieurs langages. En plus puisque je n'arrive pas à le faire fonctionner je suis obligé de trouver ce qui ne va pas
    Sinon je vais rester bloquer dessus. J'ai
    Je ne sais pas si c'est du DLL en tout cas quand je veux ouvrir un nouveau fichier j'ai le choix entre des types de fichiers C.
    C source File
    C Main File
    C Header File
    C Simple Test
    C CUnit test
    Pour un nouveau projet :
    C Projet with Existing Sources
    C Project from Binary Files
    C Application
    C Dynamic Library
    C Static Library
    C Qt Application
    C Qt Dynamic Library
    C Qt Static Library
    Je ne sais pas lequel choisir ?
    J'aimerai creer des programmes pour demander à l'utilisateur des instructions sur un terminal,
    Du genre combien font 1+1 ?
    Code:
    #include <stdio.h>
    main ()
             int i;
             while (i != 2)
                      printf("Combien 1+1 ? ");
                      scanf("%d", &i);
    Dernière modification par JPL ; 13/02/2016 à 15h33. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Jack
    Bref, tu veux faire une application en C. Pourquoi ne pas choisir "C application" dans ce cas?
    Jack
    Par curiosité, je suis allé faire un tour sur le site de netbean. C'est fou ce qu'on peut y trouver en quelques secondes pour peu qu'on cherche un minimum. Par exemple:
    https://netbeans.org/kb/docs/cnd/qui....html#projects
    invitebf8f4fd2
    Oui je pense avoir compris l'origine du probleme
    invitebf8f4fd2
    Le probleme c'est pas vraiment ça j'ai installé "Cygwin64 Terminal" et "mingw-get-setup.exe", fait la manipulation pour les PATH. En suivant ce tuto pour windows.
    Sauf qu'avec le programme que j'ai posté juste avant je n'arrive pas à lancer un terminal pour que l'utilisateur réponde à la question de mon programme.
    Code:
     #include <stdio.h>
    main ()
             int i;
             while (i != 2)
                      scanf("%d", &i);
    Je ne vois pas ce qui cloque, vous pouvez chez vous par exemple ?
    Jack
    Ca compile au moins?
    invitebf8f4fd2
    Non je n'ai pas l'impression...
    Jack
    Il faut te "tirer les vers du nez" ou quoi?
    ca compile ou ça compile pas. Si ca ne compile pas, il doit forcément y avoir des messages d'erreur.
  1. bon compilateur graphi et bon compilateur pour aplications
    Par Queudal dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2013, 21h47
  2. C++ & Netbeans
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2009, 18h06
  3. NetBeans et Javascript
    Par invite33d7d076 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2009, 19h02
  4. netbeans IDE
    Dernier message: 28/09/2007, 11h49
  5. pb avec netbeans
    Par invite3955ec98 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2007, 11h36
