Questions Base de données - SQL - Oracle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invite9371a159
    Re : Questions Base de données - SQL - Oracle
    Requête JOIN imbriquée ? C'est la première fois que je vois ça, êtes vous sur que c'est correct ?
    Je ne peux pas essayer de toute façon car personne ne veut me dire comment faire pour sauvegarder ma base de données ... -.-
    invite948b37db
    Citation Envoyé par UknownStudent Voir le message
    Tu lis les réponses ?
    inviteb6b93040
    oui, je l'utilise fréquemment et j'ai testé celle là sous MsAccess mais avec INNER JOIN car il n'accepte pas JOIN avec INNER par défaut
    invite9371a159
    Merci bcp
    Faire du JOIN imbriqué est ce que ca ne revient pas à faire du WHERE ? Je croyais qu'on faisait du JOIN justement pour éviter les requêtes imbriquées qui demandent bcp de ressources >_<
    invite9371a159
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Oui, mais non, il ne sauvegarde pas automatiquement, la preuve est que j'ai perdu les tables que j'ai mis des années à créer, de plus apparemment il faut démarrer la base de données avec START "Chemin de la base de données", mais je ne sais pas où est la mienne ni même si j'en ai une.
    En fait c'est des petits trucs qu'ils ont fait en classe en 3 secondes, normalement ca demande une réponse en deux lignes maximum, mais comme personne n'est fichu de répondre à ces banalités je me casse la tête pendant des heures
    inviteb6b93040
    Pour recréer tes tables voilà la requête
    Code:
    CREATE TABLE `Avion` (
    `nuavion` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`annserv` date collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`nom` varchar(255) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`nbhvol` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`type` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,PRIMARY KEY (`nuavion`)
    ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_spanish_ci;
    LOAD DATA INFILE '../csv/Avion.csv'
     REPLACE INTO TABLE Avion
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    CREATE TABLE `Pilote` (
    `nopilot` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`sal` varchar(255) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`comm` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`Embauche` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,PRIMARY KEY (`nopilot`)
    LOAD DATA INFILE '../csv/Pilote.csv'
     REPLACE INTO TABLE Pilote
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    CREATE TABLE `AFFECTATION` (
    `vol` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`date_vol` date collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`pilote` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`avion` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    ,`nbpass` int(11) collate latin1_spanish_ci default NULL
    LOAD DATA INFILE '../csv/AFFECTATION.csv'
     REPLACE INTO TABLE AFFECTATION
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    invite948b37db
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    Hou la la... Le langage de requête Microsoft n'a qu'un lointain rapport avec le langage SQL dont on parle ici. Le vocabulaire (mots employés) est à peu près identique mais la syntaxe (construction des "phrases-requêtes") est très différente et non portable d'un système à l'autre.
    invite0bbe92c0
    Hou la la... Le langage de requête Microsoft .
    Il serait plus approprié de parler de langage de requête d'Access.
    Le T-SQL qui est le langage extension du SQL pour Sql Server est, lui, parfaitement conforme à la norme SQL.
    invite0bbe92c0
    Ah : Maintenant il est question d'une sauvegarde de base (dont il n'a jamais été question avant .....).
    Je pense que vous ne lisez pas les réponses qu'on vous a fourni.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Exact, mais il faut aussi y inclure le langage MS-Query (dans MS-Office jusqu'à 2003 je crois) et l'outil qui le remplace dans les versions récentes d'Office.
    invite948b37db
    Je me demande si "tu ne te mélanges pas les pinceaux" ?
    Ce mot clé "START" ne serait pas du SQL. Il s'agirait tout simplement de démarrer le service base de données (démarrer le logiciel)
    Quand tu constates "j'ai perdu les tables que j'ai mis des années à créer", est-ce que le service ne serait pas arrêté, auquel cas, tu n'y aurais pas accès ?
    invite0bbe92c0
    Une question basique : l'instance Oracle Express est bien sur le post que tu utilises ? Dans le cas contraire est tu absolument sur d'adresser la bonne instance ?
    invite9371a159
    Code:
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    Sais tu lire ?
    invite9371a159
    J'ai installé OracleXE sur mon PC, j'ai mis deux raccourcis sur le bureau : 'Start Database' et 'Run SQL Command Line', j'ai essayé les deux, quand je clique sur la première ca me fait sort une fenêtre noire avec une commande déjà prête : Start C:\...\bin> , je ne sais pas ce que ca fait donc je suis sorti et j'ai crée les tables avec Run SQL Command Line j'ai crée un user avec mot de passe et je me suis connecté avec connect user/mdp, quand j'ai redémarré mon ordi il n'y avait plus rien, je me connecte à mon user et je fais SELECT *FROM PILOTE => résultat : no rows selected, quel que soit la commande SQL ca retourne no rows selected pourtant j'ai fait *, bref les tables n'y sont plus.
    C'est tout ce que je sais.
    inviteb6b93040
    oui, je sais lire quand c'est bien écrit et pas trop confus
    tu écris "j'ai perdu les tables que j'ai mis des années à créer"
    Alors j'ai eu la gentillesse de te générer la requête pour recréer tes tables en une seule commande de quelques centième de seconde (copier/coller et retour chariot)
    tu écris aussi : Start Database : je ne sais pas ce que ça fait
    ça veut dire démarrer la base de donnée
    donc il reste à s'y connecter avant de faire des opérations dessus
    ce n'est pas dans le bon ordre
    Run SQL Command Line.
    connect
    SYSTEM
    le mot de passe que vous avez donné lors de l’installation
    Le message Connected apparaît.
    http://docplayer.fr/879028-Tutoriel-...elopper-1.html
    ensuite seulement, tu peu créer tes tables
    pour plus de souplesse, Télécharge SQL Developer
    http://www.oracle.com/technetwork/de...sql-developer/
    invite1c6b0acc
    "no row selected" ne signifie pas que la table n'existe pas mais qu'elle est vide.
    Si elle n'existait pas, l'erreur serait "table or view does not exist".
    invite9371a159
    Merci, mais il parait que tu utilises le langage d'Access, qui n'est même pas du SQL, d'ailleurs il y a des trucs que je comprends pas dans tes commandes, je préfère attendre d'obtenir le fichier.
    J'ai bien crée les tables après avoir crée un user/mdp et m'etre connecté, sinon on peut pas créer.
    inviteb6b93040
    J'avais fait un programme en VBA pour générer le SQL de la création des tables et des enregistrements afin de les importer dans une base MySql
    c'est ce que j'ai utilisé pour le SQL de tes tables donc c'est bien du SQL
    mais le SQL d’accès est assez proche pour fonctionner aussi dans une base MySql
    invite9371a159
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    En effet j'ai vérifié avec une table qui n'existe pas. Ca veut dire que les tables sont toujours là mais que les tuples que j'ai insérés ont disparu, mais ca n'a aucun sens ... WTF ?
    inviteb6b93040
    comment tu les as inséré tes tuples ?
    dans ma requête c'est avec des .csv
    Code:
    Fields
            TERMINATED BY ';'
             ENCLOSED BY '"'
    Lines
            STARTING BY ''
            TERMINATED BY '\n';
    invite9371a159
    Les tuples ont bien été insérés aves succès puisque j'ai travaillé plusieurs commandes dessus avant de fermer le programme.
    pm42
    Ca tombe bien parce que UknownStudent utilise Oracle.
    invite1c6b0acc
    Faut pas faire "commit" avant de quitter ?
    pm42
    Il y a de bonnes chances que la session interactive soit en autocommit mais cela mérite d'être vérifié en effet.
    inviteb6b93040
    ne faudrait il pas terminer par exit sur sqlplus ?
    Fin normal du programme appellant: si le programme se termine sans erreurs, la transaction est validée implicitement. C’est le cas lorsque vous utilisez l’outil sqlplus, puis vous introduisez une série de commandes LMD en mode interactif, ensuite vous quittez normalement la session via la commande sqlplus "EXIT". Dans ce cas un commit implicite est appliqué à votre transaction.
    Arrêt anormal du programme: tels qu’une coupure réseau ou un kill du programme, la transaction est annulée implicitement.
    http://www.tuto-dba-oracle.com/gesti...ns-oracle.html
    alors si il ferme la fenêtre sans taper exit sa sauve ou pas ?
    invite1c6b0acc
    A mon avis non : la fenêtre c'est une boîte DOS (ou une console ou quelque soit le nom qu'on lui donne) : elle ne sait pas quel programme elle fait tourner.
    Quand on la ferme, je ne vois pas ce qu'elle peut faire d'autre que le tuer.
    Et le problème ressemble furieusement à une transaction terminée par un roll-back.
    invite9371a159
    En effet.
    https://docs.oracle.com/cd/B19306_01...ments_4010.htm
    Apparemment Oracle ne délivre un COMMIT implicite que pour les DDL, de plus si on ferme le programme sans EXIT ou COMMIT c'est comme si on avait fait un ROLLBACK pour la dernière transaction.
    invite9371a159
    Au fait j'ai essayé d'insérer une donnée et de faire EXIT; juste après, et bein la donnée est toujours là, donc il faut bien au moins une manière appropriée pour quitter.
    inviteb6b93040
    En effet.
    pour moi c'est un bug, qui d'ailleurs nous a tous mis dans l’embarra
    car pourquoi un COMMIT implicite que pour les DDL et pas pour les LMD ?
    Je préfère MySql/php/jvs
    invite0bbe92c0
    Par ce que, dans la vraie vie, on ne gère pas de transaction sur le DDL sauf cas exceptionnel.
    En DML c'est l'inverse.
  1. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par invitec504e3b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 10h38
  2. supervision d'une base de donnée oracle
    Par invitebb752fe7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/03/2011, 11h25
  3. Base de données
    Par invitea9f6b401 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/12/2010, 14h30
  4. base de données
    Par invite9cc2a20a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/06/2009, 19h14
  5. ORACLE XE - Créer une base de données
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2006, 04h17
