[matlab] la dichotomie
    invite373ba4d2
    j'ai un problém avec ce code là ,
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2258
Taille : 43,1 Ko
    quand je fait par exemple
    f = @(x) 5*x^4 - 2.7*x^2 - 2*x + .5;
    l = .1;
    p = 0.5;
    k=0.00000000000000000001
    s=3
    x = d(f, l, p,k,s);
    le programme affiche :
    Undefined function or variable "n_iter".
    Error in d (line 29)
    while( abs(d-c)>epsilon && drapeau ==0 && n_iter<n_max)
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [matlab] la dichotomie
    Tu n'as pas défini la variables n_iter, qui permet de compter combien de fois on a parcouru la boucle while(), et d'assurer que l'on entre pas dans une boucle infinie.
    invite373ba4d2
    et comment je définie variable n_iter ??!! comment savoir combient itérations on peux faire?
    Antoane
    Citation Envoyé par Confidential Voir le message
    As-tu compris comment elle fonctionne, à quoi elle sert ?
    Peux-tu fournir le reste de ton code ?
    invite373ba4d2
    voilla le reste:
    Code HTML:
     n_iter=n_iter+1;
        end
    end
    Antoane
    Pour une raison ou pour une autre, il est possible que la condition :
    abs(d-c)<epsilon
    ne soit jamais remplie.
    Pour éviter de se retrouver alors à tourner dans la boucle while, on ajoute un compteur (n_iter) qui va permettre de compter combien de fois on parcours la boucle. Si ce nombre est trop grand (c'est à dire >n_max), on comprendra qu'il y a un problème et que l'algorithme n'a pas réussi à converger. Dans ce cas, on sortira de la boucle (même si la solution n'a pas été trouvée) et on affichera un message d'erreur.
    invite373ba4d2
    mais ya un autre problem , comment afficher c et d ? ( les valeurs des bords de l'intervalle [c;d] qui contient la solution)
    j'ai trouvé d'autre code
    Code:
    function [x e] = mybisect(f,a,b,n)
    format long
    c = f(a); d = f(b);
    if c*d > 0.0
    end
    disp('           x                  y')
    for i = 1:n
        x = (a + b)/2;
        y = f(x);
        disp([    x     y])
        if y == 0.0
            e = 0;
            break
        end
        if c*y < 0
            b=x;
        else
            a=x;
        end
    end
    x = (a + b)/2;
    e = (b-a)/2;
    a ce que je peux inclure la partie for i=1:n , dans le code précédent ou non?
    Antoane
    Tant que tu n'auras pas compris le principe de la méthode, il sera inutile de chercher à faire un code fonctionnel.
    Une base de départ : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichotomie. Google's thy friend.
    Récupérer des morceaux de code et essayer de les combiner sans les comprendre ne te fera pas avancer, et a peut de chance de donner un résultat bon et fonctionnel.
    Que ce passe-t-il dans matlab lorsque tu entres
    Code:
    c, d
    dans l'invite de commande ?
    Et
    Code:
    help display
    Et
    Code:
    help sprintf
    Dernière modification par Antoane ; 29/03/2016 à 19h19.
  1. La Dichotomie
    Par invite8ed556b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2016, 17h51
  2. dichotomie
    Par invitef5197fd1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/07/2015, 14h27
  3. Dichotomie
    Par inviteb0ca76e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/05/2011, 17h25
  4. dichotomie
    Par invitec5af58ac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2009, 21h25
  5. Résolution d'équations non linéaires, Matlab, ordre de convergence, dichotomie.
    Par invite45d1502e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2008, 23h34
