Programmation ADA declarer un string taille variable
    yacine2018
    Je suis en train de realiser un projet en langage ADA, je bloque sur deux choses en ce moment :
    1-/ Comment declarer un parametre string de taille variable ? par exemple l'utilisateur peut entrer la chaine de caractere : "NOIR" ou "BLANC" du coup si je declare :
    nom : string (1..5);
    Et que l'utilisateur tape "NOIR" ca ne marchera pas il n'y a que 4 caractères
    je tiens juste a préciser que ce paramétre sera ensuite utiliser dans un sous programme du genre :
    if (c = "NOIR") then
    elsif (c = "BLANC") then
    end if;
    2-/ j'aimerais verifier la saisie de l'utilisateur, imaginons qu'il tape le charactere 'B' , mais que je demande un integer , comment je pourrais lui redemander la saisie sans que le programme plante a cause de la declaration du parametre (qui etait fixé en integer)?
    Merci bien.
    invite0bbe92c0
    Re : Programmation ADA declarer un string taille variable
    Je ne connais pas ADA mais :
    Code:
    if(c(1..4) = 'NOIR')
    ne fonctionne pas ?
  1. Taille d'une variable de type structure
    Par invitefa15af9f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/05/2013, 23h44
  2. Pavage d’un rectangle par des rectangles de taille variable
    Par invite41d87764 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2011, 21h17
  3. Déclarer une variable pr faire appel à valeur de port
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 19h53
  4. programmation C++, problème déclaration de string
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2009, 19h34
  5. Comment retirer les information d'un string lorsqu'il est le nom dune variable MATLAB
    Par inviteea5e1a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2008, 08h39
