Déclarer une variable pr faire appel à valeur de port
    inviteee2ce2b6
    Question Déclarer une variable pr faire appel à valeur de port
    Je programme en C sur MikroC sur PIC (en ce moment un 18F4550)
    Mon problème est que je programme sur platine de test et que lorsque je vais passer mon prog sur platine finale, les emplacements des E/S ne seront pas éxactement les même, et je ne souhaite pas tout réécrire en remplaçant tout.
    Pour ce faire, je souhaite savoir s'il est possible d'utiliser un nom de variable dans mon programme et d'initialiser celle-ci avec un variable du PIC, par exemple quelquechose du type :
    Code:
    #define MaVariable PORTA.F0
    Comme ça j'utilise
    Code:
    MaVariable
    dans le code, et si je décide que ma valeur n'est plus sur le bit0 du PortA, je remplace juste
    Code:
    PORTA.F0
    et ça m'évite d'avoir à remplacer les x occurences dans le code.
    Est-ce possible ? Si oui comment ?
    P.S. : J'ai essayé ça qui ne marche pas :
    Code:
    Int *MaVariable,
    MaVariable = &PORTA.F0
    mais ça ne marche pas, il accepte pas le & devant
    Mikaël.
    invite60c6fa7f
    Re : Déclarer une variable pr faire appel à valeur de port
    Je connais pas microC mais c'est possible et meme conseille de nommer les ports par un define, ne serait-ce que pour une lecture plus aisee du programme.
    le #define en revanche n'est pas une variable mais une directive au compilateur que va simplement remplacer MaVariable par PORTA.F0
    comme un traitement de texte dans le code. Ideal aussi pour des "constantes" si tu veux pas qu'elle prennent de la place en data.
    Du coup, pourquoi faire appel a ton port avec le & ? A priori pas besoin, c'est pas un pointeur sur le port, essaye sans!
    Bonne chance!
    inviteee2ce2b6
    Oui, mais le problème (j'ai oublié de préciser), c'est la syntaxe que j'ai mise en post avec le define ne fonctionne pas. (d'où le fait d'avpir essayé avec un pointeur)
    Je suis aussi convaincu que le define est le mieux, mais j'ai apparemment pas la bonne syntaxe.
    invite60c6fa7f
    Si tu es deja famillier en C et avec les PICS ce qui semble le cas, va chercher MPLAB et un compilateur C genre HiTech en version gratuite. Perso je connais pas mikroC, mais hi tech gratuit sans optimisation de code suffit pour mes petits bricolages. Et le #define y fonctionne fort heureusement.
    inviteee2ce2b6
    Merci pour ta réponse r4ph. Perso, je préfère rester sur MikroC, qui me permet, avec ma platine de test, de faire du debuguage assez simplement.
    Par contre, j'ai trouvé une piste en utilisant l'opérateur "at" :
    Bit Test at RA0_bit semble fonctionner. Peut-etre est-ce spécifique à mon compilateur... Je vais tester.
    invite60c6fa7f
    Tres probablement tributaire de compilateur!
  1. Faire appel à plusieurs tableau dans une même fonction
    Par invitead364e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 11h57
  2. [PIC] PORTB,VAR ? (choisir le no du port avec une variable)
    Par invitea516a87c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 12h18
  3. [Antiquité] Déclarer une découverte dans l'Aude
    Par kiko2 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 25/08/2008, 22h53
  4. Faire varier une tension avec un port Imprimante (Par ex)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2007, 19h32
