Quel langage pour du full multi plateforme ?
    invite6054be35
    Cool Quel langage pour du full multi plateforme ?
    je viens vers vous car j'ai une question à propos du choix d'un langage de programmation.
    Voilà, je me demandais si il existait un langage capable de pouvoir en même temps développer sur Windows, Mac, Linux, IOs et android ?
    J'avais cru comprendre que le C# pouvait le faire (notamment avec Xamarin pour les mobiles) mais après quelques recherches, j'ai vu qu'il semblait être optimisé malgré tout pour Windows mais pas pour le reste.
    J'en viens donc à vous pour savoir quel langage est capable de faire cela ?
    Merci d'avance,
    RageAgain
    pm42
    Re : Quel langage pour du full multi plateforme ?
    C++ marchera globalement bien et sera optimisé pour toutes ces plateformes.
    Java fonctionnera aussi avec sans doute la meilleure portabilité mais pas vraiment sur iOS.
    Sinon, des technos Web genre HTML5 + Javascript peuvent couvrir pas mal de besoins.
    Après, reste la question de l'interface graphique, de l'intégration avec l'OS et des différences entre les PC et les portables.
    Bref, je doute que tu évites le recours à du Java sur Android et à de l'Objective-C ou Swift sur iOS.
    Par exemple, j'ai fait une appli multi-plateforme. Le coeur est en C et marche partout. L'interface est en C++/Qt sur Windows, OSX et Linux mais en Objective-C sur iOS. J'ai eu la flemme de la faire en Java sur Android mais cela aurait sans doute été mon choix.
    Avec les versions actuelles, je pourrais sans doute tout faire en C++/Qt même iOS et Android mais encore une fois, tout dépend du besoin, du type d'application. Il n'y a pas de réponse valable dans tous les cas.
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par RageAgain Voir le message
    Merci d'avance,
    RageAgain
    Toute machine virtuelle digne de ce nom sait faire. Certaines sont compilées et interprétées. Certaines qui sont hyper bien faites s'interfacent avec le système d'exploitation ce qui permet d'utiliser celui-ci dans ses propres applications.
    Ludwig
    PS:
    Si tu as du temps et envie de transpirer sang et eau alors fais du C, C#, C++.
    Si t'as pas tellement de temps et que tu veux aller vite, alors tourne toi vers les machines virtuelles.
    pm42
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    Ce qui tombe bien puisque là il veut faire du multi-plateforme donc s'abstraire du système d'exploitation.
    C# fonctionne précisément au dessus d'une machine virtuelle. Encore raté.
    invite2800a7c8
    Bien sur mon brave, ça marche aussi en interprété n'est ce pas ;
    CM63
    Et allez c'est reparti, et toujours avec les mêmes. Alors moi je donne toujours la même réponse (seulement pour Windows, Mac, Linux) : Python, nothing else.
    Dernière modification par CM63 ; 27/02/2017 à 00h24.
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    J 'admet qu'on ne répond aux bafouilles. Excuses.
    Pour le reste je dirai que chacun voit midi à sa porte.
    (pour Windows, Mac ou Linux il existe une machine virtuelle ultra performante, on compile ou on interprète selon les besoins de la cause)
    Ludwig
    pm42
    Et sur iOS et Android, faire une App native en Forte, ça va super bien marcher...
    Quand on ne connait que le marteau, tout ressemble à un clou. Quand on ne connait rien, tout ressemble à un truc faisable en Forth.
    CM63
    C'est quoi iOS ?
    invite2800a7c8
    Il me semble qu'il y a un point que t'as manifestement pas compris. Dès lors que l'on dispose d'une machine virtuelle digne de ce nom, c.a.d. qu'elle contient entre autre l'assembleur du processeur hôte, je ne vois pas ce que l'on ne peut pas coder.?
    Il est vrai que si on porte cette partie sur une autre plateforme ou le processeur hôte n'est pas le même il faut réécrire la partie développée ne langage machine.
    DONC pour répondre à la question initiale je dirai Machine Virtuelle,
    POUR iOS il faudrait préciser ce que tu veux dire ?
    Quand on ne connais que le marteau, tout ressemble à un clou. Quand on ne connais rien, tout ressemble à un truc faisable en Forth.
    Pas tous à fait,
    quand on ne connais rien ça ressemble à des 1 et des 0 et curieusement,
    avec ça on peut effectivement tout faire.
    Ludwig
    Dlzlogic
    Je répondrai juste à propos d'iOS. Sauf erreur, c'est un OS qui a été mis au point il y a une vingtaine d'années. En quelque sorte, c'était un concurrent de Linux, puisque tous deux sont arrivés en même temps, étaient open-source etc. et avaient le même but : avoir un OS autre que Windows sur PC (Mac était inattaquable et inattaqué.)
    Ca me fait aussi penser à OS/2 assez en vogue il y a 20 ans.
    Pardon pour cette petite diversion. Certains pourront certainement préciser ou corriger mes souvenirs.
    Stan_94
    La question initiale portait sur le langage pouvant être utilisé sur diverses systèmes d"exploitations, j'ai eu le réflexe de penser à Java, qui se dit lui même multi plateforme. Mais effectivement pas top pour les produit Apple à priori... Quelqu'un sait-il si c'est quand même possible en pratique (Cf RoboVM par exemple...) ?
    Ensuite répondre à cette question par "Machine Virtuelle", ça veut dire quoi ? C'est pas un langage, si ? Pas sûr de comprendre là...
    JPL
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    Non, actuellement c'est l'OS des iPhones. Tu confonds avec IOS (avec I majuscule) qui est un OS de Cisco.
    CM63
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    Le créateur de la discussion ne parle pas de machine virtuelle, il n'a a pas lieu de répondre à cette question.
    invite3c199cf9
    Sinon il y a aussi le C++ et Delphi d’Embarcadero pour développer sous Windows des applications natives Windows, Android et iOS (mais pas Linux, ni Mac).
    invite0bbe92c0
    Il y a une petite confusion ici; C# est un langage et, en tant que tel, n'est pas "optimisé" pour un OS. En revanche, le framework intial utilisé de manière sous-jacente , .NET a été conçu à la base pour Windows. Ce qui fait que les portages sous d'autres OS éludent certains fonctionnalité peu utilisées (comme WPF) ou abandonnées (comme WinRT ou, de facto, SilverLight).
    Concernant Xamarin il est multi-plateforme mais a plus été optimisé pour le développement d’applications mobiles (WP bien sur, mais aussi iOS et Android).
    Initialement, Xamarin est une société qui a été créée pour poursuivre le développement du portage open-source du framework .Net pour Android et Linux (Mono).
  1. Quel langage choisir pour un logiciel
    Par invite6c34c418 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/01/2015, 20h57
  2. quel langage de programmation pour pic
    Par invitee38e28db dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2014, 23h12
  3. Quel langage pour du flash ?
    Par poiop2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/06/2013, 18h05
  4. Quel langage pour la programmation des PIC
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/09/2007, 11h41
  5. quel langage pour pic ?
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 14h40
