Etudiant sous forme Module
    invite3fc92e08
    Slt les amis enfaîte j'ai écrit un petit programme qui permet de gerer un etudiant et je l'ai fait sous forme module mais le probleme qui se pose
    c'est que quand je le compile il m'affiche cette erreur undefined reference to `SaisirEtudiant'
    Et j'ai tout verifier mai je ne trouve pas d'erreur. Voici mon code source:
    j'ai declarer un fichier c (etudiant.c) qui contient les fonctions, le main() et un header (BiblioEtu.h) qui contient les prototypes.
    main.c
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include "BiblioEtu.h"
    main(void){
       ETUDIANT etu;
       etu = SaisirEtudiant();
       AfficherEtudiant(etu);
       return 0;
    BiblioEtu.h
    Code:
    #define N 10
    typedef struct {
            int  jour;
            char mois[10];
            int  annee;
    } DATE;
    typedef struct {
            char libelle[30];
            float  points;
    } NOTE;
    typedef struct {
               char  nom[25];
               char  prenom[50];
               DATE  date_naissance;
               char  classe[3];
               char  groupe;
               int   nbnotes;
               NOTE  tabNote[N];
            } ETUDIANT;
    DATE SaisirDate(void);
    void AfficherDate(DATE);
    ETUDIANT SaisirEtudiant(void);
    void AfficherEtudiant(ETUDIANT);
    void RemplirTab(NOTE t[], int taille);
    void AfficherTab(NOTE t[], int taille);
    etudiant.c
    Code:
    #define N 10
    typedef struct {
            int  jour;
            char mois[10];
            int  annee;
    } DATE;
    typedef struct {
            char libelle[30];
            float  points;
    } NOTE;
    typedef struct {
               char  nom[25];
               char  prenom[50];
               char  classe[3];
               char  groupe;
               int   nbnotes;
               NOTE  tabNote[N];
            } ETUDIANT;
    Jack
    Re : Etudiant sous forme Module
    Non, ce fichier contient les prototypes des fonctions, déjà déclarées par ailleurs dans BiblioEtu.h.
    En fait je ne vois pas la différence entre BiblioEtud.h et etudiant.c
    Dlzlogic
    Je vous conseille de reprendre tout à la base.
    le prototype de main est
    int main();
    Il peut comporter des paramètres mais pas void.
    Vous faites
    #define N 10
    Ce n'est pas une erreur, par contre, c'est une erreur de le faire 2 fois. D'ailleurs, pourquoi faites-vous cela ?
    autre erreur (mais pas forcément faute) déclaration de structure.
    le mot clé "typedef" veut dire que vous déclarez un nouveau type, de type struct qui aura tel nom, mais vous ne lui en donnez pas, puisque vous déclarez une structure anonyme.
    Un conseil : écrivez un programme très court, avec un main et une seule fonction et une seule structure.
    Par exemple, un étudiant a un nom et un age. Le programme doit le lire puis l'imprimer. Et c'est tout pour l'instant.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Dlzlogic Voir le message
    int main();
    Tu devrais reprendre la base de la syntaxe du C
    Tu découvrirais, par exemple, que les notations de definition de fonction x(void) et x() sont strictement équivalentes.
    En revanche, sur la déclaration d'une fonction, l'omission de void signifie que la fonction peut prendre a priori n'importe quel paramètre. (même si cette acceptation est considérée comme obsolete depuis C 2011).
    En standard MISRA C 2004 (restreignant la norme C 99) , le mot clef void est même obligatoire.
    Bref .....
    Dlzlogic
    Bon, j'avoue mon ignorance de cette norme. Merci de me le rappeler.
    Je sais aussi que le type de valeur retournée n'est pas obligatoire, mais, quand la dernière instruction est return 0, il est tout de même préférable de mettre int main().
    Je viens de lire une doc, le type de retour de main est int par défaut, donc, c'est pas la peine de le mettre.
    En conclusion, cette ligne était parfaitement bonne.
    invite1c6b0acc
    Non, on peut très bien faire un typedef d'une structure anonyme : le nom du type qu'on définit n'est pas le nom de la structure, c'est le nom donné à la fin, juste avant le point virgule.
    En l'occurrence, le premier typedef permet parfaitement d'utiliser la déclaration "DATE date_naissance;" donnée plus loin.
    Dlzlogic
    Bon, alors, je suis un peu perdu.
    Si j'écris
    Code:
    struct DATE
      int jj;
      int mm;
      int la;
    Je déclare une structure qui s'appelle DATE.
    Puis
    Code:
      DATE LaDate;
    D'abord, j'ai déclaré une structure du nom DATE, mais je n'ai rien créé.
    Ensuite, je crée une variable de type structure et de nom LaDate.
    Bon ou pas ?
    Maintenant si j'écris
    Code:
    struct DATE
      int jj;
      int mm;
      int la;
    }LaDate, UneDate;
    Là j'ai crée deux variables en même temps que j'ai déclaré la structure.
    Donc LaDate et UneDate sont créés et sont du type DATE.
    Si le mot-clé typedef est absent, la déclaration de la structure n'est utilisable que localement. Mais il est vrai que
    : "il n'est généralement pas nécessaire d'utiliser à la fois un sélecteur et typedef, l'un ou l'autre suffit."
    Le mot_clé typefef indique pour l'ensemble du programme la création d'un nouveau type.
    Bon ou pas ?
    Dernière modification par JPL ; 12/04/2017 à 21h23.
    Jack
    Pourtant le prototype de la fonction main des normes pas trop anciennes définissent un int comme type de retour.
    Jack
    Concernant le 1er message, je pense qu'il s'agit d'une erreur de "copier/coller" qui explique le fait que les 2 fichiers soient identiques. On attend donc un retour pour connaitre le contenu de "etudiant.c" pour avancer un peu.
    invite1c6b0acc
    Si j'écris
    Code:
    struct DATE
      int jj;
      int mm;
      int la;
    Puis
    Code:
      DATE LaDate;
    Bon ou pas ?
    Non, pas bon.
    La déclaration qui suit devrait être :
    Code:
    struct DATE LaDate;
    Ou alors, il fallait un typedef.
    Code:
    struct DATE
      int jj;
      int mm;
      int la;
    }LaDate, UneDate;
    Oui. Ou plus exactement du type "struct DATE". Le type DATE tout seul n'est pas défini.
    Bon ou pas ?
    Non, le mot typedef est une simplification de l'écriture, c'est tout. La déclaration :
    Code:
    struct DATE
    peut très bien être en dehors de toute fonction auquel cas on peut l'utiliser aussi bien pour des variables locales que globales.
    En fait, à part le cas où un des champs d'une structure est un pointeur vers la structure elle-même (une liste chaînée, par exemple), et elle ne peut pas être anonyme, c'est juste une question d'habitude et d'esthétique. Ça revient au même.
    invite27b1587f
    Jack
    pas de signe de vie de spiderhack depuis 2 semaines, ça fait plaisir d'aider ...
  1. Exprimer des sous-espaces vectoriels de R^4 sous la forme Vect(v1,...,v2)
    Par invite1c306453 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2016, 21h15
  2. complexe, forme algébrique, arg et module
    Par invite1bf294f6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2009, 20h05
  3. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 22h53
  4. Fe3+ sous quelle forme ?
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/05/2006, 20h31
