Programmes Arduino Xbee ??
    invite5768c1a8
    Unhappy Programmes Arduino Xbee ??
    Bonjour, voilà je suis en terminales sti2d SIN et pour avancer danse mon projet j'aurai besoin d'aide pour comprendre deux programmes arduino qui permettent l'échanges de données via des modules Xbee. Voici les programmes et merci d'avance !!!! ps: je suis très en retard sur ma partie
    Code:
    programme d'émission :
    #define pot 0       //potentiometre sur A0
    byte TXD;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      TXD = map(analogRead(pot),0,1023,0,255); // TXD est l'octet à transmettre de 0 à max 255
      //Eciture sur RS232 pour envoi via Xbee
       Serial.println(TXD); //envoi des caractères composants l'octet TXD + caractère retour charriot "\n" du println
      // envoi toutes les secondes pour ne pas saturer la communication
       delay(1000);
     Et le programme réception:
    #include <Wire.h>
    #include "rgb_lcd.h"
    char RXD[6];
    int index, ValRXD,i;
    rgb_lcd lcd;
    void setup() {
        // init RS232 pour dialogue Xbee
        Serial.begin(9600);
         // init ecran lcd
        lcd.begin(16, 2);
        index=0;
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0,0);  //colonne 0, ligne 0
        lcd.print("Reception XBee");
    void loop()
       lireCaractereRecu();
       AfficherDonneeComplete();
    void lireCaractereRecu(){
      //   Lecture RS232, si présence d'une donnée recue (RXD)
       if (Serial.available() > 0) {
         RXD[index]=Serial.read();
         index=index+1;
    // test si dernier caractère du nombre reçu
    // traduit les caractères ascii du nombre en valeur entiere
    // affiche sur un ecran lcd la valeur entière du nombre recu
    void AfficherDonneeComplete(){
       // Si le dernier caractère lu est le fin de ligne (println uniquement)
     // traiter la chaine de caractères recus et afficher le nombre entier correspondand
       if (RXD[index-1]=='\n') {
         ValRXD= atoi(RXD); // convertir la chaine de caracteres en entier
         // effacer uniquement l'ancienne valeur affichée (4 caractères debut ligne 1)
         for (i=0; i<3;i++){
            lcd.setCursor(i, 1);
             lcd.print(" ");
        // afficher la nouvelle
         lcd.setCursor(0,1);
         lcd.print(ValRXD);
        //effacer l'ancienne chaine de caracteres du tableau de réception
         for (i=0; i<index;i++){
            RXD[i]=0;
         delay(1000); // maintenir l'affichage 1 sec
         index=0; // raz index pour la prochaine valeur à recevoir
      } //fin if
    Dernière modification par gienas ; 07/04/2018 à 20h07. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    Jack
    Re : Programmes Arduino Xbee ??
    Petit rappel concernant le fonctionnement du forum et les conditions à réunir pour obtenir de l'aide.
    En clair, montre-nous ce que tu as fait, vu que pour l'instant tu ne fais que présenter du code que tu as récupérer quelque part et que tu ne comprends pas.
    Ou alors, pose des questions ponctuelles sur les points que tu ne comprends pas dans ce code.
    Dernière modification par Jack ; 07/04/2018 à 21h20.
  1. [Analogique] Arduino-xbee====> xbee -Arduino
    Par invite6a1b20ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2016, 20h33
  2. [RF/Radioelec] Communication xbee/arduino
    Par invite25076b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2016, 15h44
  3. [Autre] Projet communication xBee-Arduino
    Par invitec4b144e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 16h08
  4. projet avec arduino et xbee
    Par inviteffbb66bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 15h59
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
