projet avec arduino et xbee
    inviteffbb66bf
    je me trouve face à un projet s'intitulant: "Gestion centralisé d'un système de surveillance domestique avec une carte à μP interfacé à
    un ordinateur". le but est en effet de Créer un système de surveillance d’une maison en reliant les capteurs et/ou détecteurs à une carte à
    microprocesseur.
    Contexte
    Le travail consiste à créer un système de surveillance complet incluant au moins :
    - Un détecteur d’ouverture d’une porte (ou fenêtre)
    - Un capteur de proximité
    - Une commande d’ouverture de porte par reconnaissance faciale
    - Une caméra de surveillance
    Si par exemple la porte n’est pas ouvert normalement avec une clé, le système indique à la personne
    dans la salle que la porte a subi une infraction et sonne l’alarme.:
    faute de matériel, les deux derniers points sont à prévoir. pour ce qui est du détecteur d'ouverture d'une porte, mon encadreur m'a recommandé d'utiliser des boutons poussoirs, et le capteur de proximité est déjà à disposition dans notre école.
    Travail demandé
    · Faire l’étude du système complet
    · Faire la prise en main du module à utiliser
    · Créer une petite maquette de présentation du système
    · Réaliser le système en utilisant plus capteur possible
    les modules à utiliser sont bien évidemment une carte arduino mega 2560 et xbee pro. Cependant, assez novice pour ce qui est de l'éléctronique, vos idées me seront plus que favorable. merci d'avance
    invite1d577638
    Re : projet avec arduino et xbee
    Salut et bienvenue à toi,
    Ton projet semble bien ambitieux pour quelqu'un qui dit être novice en électronique... Dans quel cadre réalises tu cela ? Si c'est scolaire, tu es censé avoir reçu la formation nécessaire à la résolution du problème. Nous ne sommes pas ici pour faire le travail à ta place, ce qui, tu le comprends, ne t'apportera rien. Petit rappel : http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    Montre nous ce que tu as déjà fait, nous serons là pour te guider, et te donner des coups de pouce.
    Commence par faire un inventaire de tes capteurs, comprends comment ils fonctionnent, ce qu'ils mesurent et ce qu'ils renvoient comme type d'informations. Le xbee est un module permettant de faire de la communication sans fil. A quoi va t'il servir ? Tu parles d'interfaçage avec un PC, comment cela va t'il fonctionner ?
  1. [PROJET SI] controler ampoule AC avec Arduino DC
    Par invite3fc1ace6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2014, 22h30
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. Aide projet Arduino avec module biométrique
    Par invitea20ae022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 23h30
  4. pb de communication entre deux arduino via Xbee
    Par inviteb1acf391 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 15h02
  5. Comment lire 2 valeurs par Xbee sur Arduino ?
    Par invite41ca2fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 13h49
