Circuit RC en charge
    invited579cbc7
    Mes cours d'électronique sont loin, et je pensais trouver ma réponse très facilement sur google, mais non... Alors voilà, elle est très simple.
    Je souhaiterais calculer le courant consommé par un simple circuit RC en fonction de la charge qu'il y a derrirère?
    En fait, j'ai un transfo en amont du circuit RC, et je souhaiterais calculer le circuit dans le secondaire en fonction de la charge et du RC.
    Pierre
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit RC en charge
    Bonjour Petere et bienvenue sur FUTURA
    Donne le schéma de ton montage, avec les caractéristiques du transfo , la fréquence, la tension, la valeur du RC et le type de charge que tu veux mettre
    invited579cbc7
    Alors ci-dessous le schéma. Le transfo donne 50Veff en sortie pour 127Veff en entrée. Le tout à 1000Hz
    inviteede7e2b6
    d'où vient cette source à 1 kHz ?
    invited579cbc7
    un alternateur de mesure de vitesse
    inviteede7e2b6
    le condo , à cette fréquence , est proche du court-circuit devant la résistance de 1 kΩ.
    d'où vient cette structure shadock ?
    invited579cbc7
    C'est pour abaisser la mesure de vitesse avant d'attaquer d'autre montage. J'ai fais le calcul en calculant l'impédance équivalente du RC + la résistance charge. J'en ai calculé le module et j'en ais déduit Ieff avec Ueff=ZxIeff. J'arrive à 43mA.
    Je vais pas détaillé le calcul. Mais ça me semble pas mal non?
    inviteede7e2b6
    tu mesures la fréquence ou la tension ?
    cette étude me semble foireuse , sauf ton respect (en cette période de parano)
    tu ferais mieux de nous expliquer tout le contexte
    invited579cbc7
    Je pars d'un alternateur qui donne 127V/1000Hz lorsqu'il tourne à 1500tr/min.
    Cette tension passe dans le transfo abaisseur et dans le RC. En sortie, je récupère un signal d'environ 13Veff/1000Hz. J'attaque ensuite un montage qui convertit la mesure analogique en numérique.
    inviteede7e2b6
    tu mesures la fréquence ou la tension ? (bis)
    inviteb3c806f8
    La tension
    inviteede7e2b6
    alors divise-la par un réseau résistif , bien plus facile à calculer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par futhier9178 Voir le message
    La tension
    C'est idiot ! La fréquence est directement l'image de ta vitesse de rotation ...
    Tu passes par un écrêteur et basta .
    Si tu rentres sur un µC ou un circuit logique, une simple résistance de 10K (et pas de transfo !)
    inviteb3c806f8
    Pas bête j'avais oublié la vitesse de rotation
  1. Circuit à pompe de charge ??
    Par invited29f564d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 20h42
  2. circuit de charge
    Par invite37e4af0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2012, 07h51
  3. Circuit de charge
    Par invite11b9c41d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 18h11
  4. circuit de charge
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 14h06
  5. tension sortie circuit chargé <> non chargé
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 11h45
