projet petit ampli
projet petit ampli
    sandrecarpe
    projet petit ampli
    Bonjour à tous. J'aimerais concevoir un petit ampli pour ma chambre à base de tda2050.
    Je me demandais, premièrement, qu'est qui change de faire le montage (de la doc) avec une alimentation symétrique (figure 1) et celui avec une alimentation simple (figure 3).
    J'aimerais réutilisé mon bloc secteur 28V - 800mA si possible. J'ai déjà pu essayer le montage de la figure 3, la puissance me convient amplement. J'ai mesuré une intensité de 530mA maximum lorsque le montage était branché à la sortie casque de mon pc.
    Est-ce qu'il est nécessaire de réguler la tension de l'alimentation ?
    J'aimerais aussi avoir une entrée préamplifié pour les sources un peu plus faible comme mon téléphone, mais comment s'y prendre ?
    Merci de vos conseils
    Dernière modification par sandrecarpe ; 28/04/2014 à 12h55.
    sandrecarpe
    Re : projet petit ampli
    Ah oui, j'ai une autre question. Pour un ampli stéréo il faut faire le montage deux fois pour chaque "coté". Que fait-on à la sortie des deux montages ? On branche directement les deux sorties sur le + du HP ?
    Merci de votre aide
    vincent66
    Il faut que l'alim soit assez stable, généralement la sortie d'un transfo un pont de diodes redresseur et un gros condo vont bien...
    Pour un préampli vous pouvez voir le TDA 1524 s'il est encore produit, il a quelques avantages en plus de la simple préamplification...
    Pour de la stereo il faut deux amplis et deux HP, un pour chaque voie... et bien sur un condo entre la sortie de chaque ampli et le HP correspondant...
    sandrecarpe
    Je dispose d'un seul hp, je dois donc sommer les deux signals des deux amplis ?
    J'ai un un TDA2003, il ferais l'affaire en tant que préampli ?
    vincent66
    Un seul Hp alors pas de stéreo..! Il faut alors sommer les deux signaux en amont de l'ampli...
    Je ne connais pas le TDA2003, tu peux poster une datasheet ?
    sandrecarpe
    voilà la doc du TDA2003 : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...onics/1449.pdf
    Evidemment on somme les signaux en amont, je suis bête... Donc un seul ampli
    vincent66
    A priori non le TDA2003 ne convient pas comme préampli, c'est un ampli de puissance...
    Avec un aop basique branché en sommateur tu dois pouvoir préamplifier et sommer...
    sandrecarpe
    Quels doivent-être les caractéristiques d'un préampli ? Je ne comprends pas
    sandrecarpe
    Voilà comment je suis partis pour l'instant (je tire les schéma de Sonelec). Je n'ai pas essayé j'achète ce qu'il faut dans deux jours. Le premier bloc, pour sommer les deux côtés de l'entrée stéréo et le seconde c'est l'ampli (schéma de la doc du TDA2050).
    Je voudrais ajouter un correcteur physiologique (celui-ci). Ou dois-je le mettre ? De préférence avant de sommer les signaux ? Mais dans ce cas la je dois me procurer un double potar. Sinon je pourrais le mettre après le premier bloc une fois les signaux additionnés mais j'aurais une perte, c'est dommage je sortais d'un AOP
    Que me conseillez-vous ? Merci de votre aide
    Nom : ampli.jpg
Affichages : 225
Taille : 125,4 Ko
    Ma tension d'alimentation sera de 28V
    Dernière modification par sandrecarpe ; 29/04/2014 à 23h04.
    sandrecarpe
    Des conseils?
    Bjr à toi,
    Un preéampli sert à ..préamplifier des signaux qui sonT FAIBLES.
    C'est le role du préampli suivant le sources audio dont on dispose.
    Un AMPLI n'est sensible sur son entrée qu'à des niveau de signaux DEJA assez élevés.
    Il faut qq centaines de milli volts sur son entrée pour qu'il fonctionne correctement.
    Or les sources audio n'atteignent que rarment de tel niveau, donc entre les deux ( sources et ampli)
    il est nécessaire de donner un peu de tonus aux signaux audio.
    c'est ce que fait un préampli.
    sandrecarpe
    Est-ce que l'étage où je somme les cotés droit et gauche de la source peut servir pour préamplifier ?
    Merci de votre réponse
    sandrecarpe
    Je ne sais pas si TL082 suffit pour préamplifier.
    J'obtiens de beaucoup de distorsion quand le volume de ma source musical est à fond (ici mon portable). J'ai augmenté le gain est changeant R11 par une 22k
    Pouvez-vous m'aider ?
    Antoane
    Responsable technique
    sur ton schéma post#9 :
    - C9 est inutile (redondance avecC8-C10) ;
    - que branches-tu sur "Entrée 1" ? R1-R2-R3-R12-C15... Il y a sans doute des simplifications à faire ;
    - U3 ne sert qu'à générer la polarisation pour U2:A ?
    Tu peux placer ton correcteur physiologique après la sommation ou avant, comme il te plait. La réponse sera néanmoins meilleure et le circuit plus simple après.
    Ton sommateur peux constituer le pré-ampli, pour peu qu'il ai le gain qui va bien.
    Le TL082 n'est pas le meilleurs AOP qu'on puisse trouver pour ton application mais devrait déjà donner un très bon résultat. Quelques références : http://www.sonelec-musique.com/elect...l#mes_preferes
    Le signal est fortement distordu. A quel niveau ? Avec quel niveau de tension d'entrée ? Tu as un oscilloscope ?
    En général : distorsion avec entrée à fond <= saturation.
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2014 à 15h14.
    sandrecarpe
    Je ne suis plus sur de l'utilité du regulateur de tension 18V. le TL082 s'alimente en 18V symétrique mais j'ai une alimententation de 28V simple
    Oui je possède un oscilloscope. Je vous fais des mesures dès que possible
    sandrecarpe
    Pour le cas de la sortie de mon portable. J'ai a la sortie du casque près de 500mV, source à fond et un résultat sonore mauvais, il y a beaucoup de distorsion.
    A la sortie du sommateur (en suivant le schéma ci-dessous que j'ai modifié), j'ai près de 230mV (toujours la même source, et à fond). La puissance sonore est quasi identique mais la qualité est largement supérieur, j'en suis plutôt satisfait
    Nom : ampli.jpg
Affichages : 181
Taille : 54,3 Ko
    Je vais maintenant mettre en place le correcteur physiologique, après le sommateur ça m'évitera de mettre un double potard
    Bonjour à toi,
    Pour éviter les distorsions on ne mets pas la source à FOND. C'est sur les risques d'écretage sont présents
    dans ce cas.
    Antoane
    Tu peux supprimer C15, R1, R2, R3 et C2 : il est inutile de fixer le point de fonctionnement dc de U1 puisque U2 s'en charge.
    Tu peux alimenter ton TL072 entre 28V et le 0V. Si tu avais une alimentation symétrique (absolument pas indispensable), tu n'aurais pas besoin de C4, R9, R10 et C11 qui servent justement à réaliser une masse virtuelle.
    En l'état, le gain de ton montage est de :
    - -0.88 pour le sommateur (considérant les deux voies court-circuitées) ; ou -0,44 par voie ;
    - 33 pour le pré-ampli.
    Donc avec 500mV en entrée, tu devrais obtenir ~220mV en sortie du sommateur et ~7,3V en sortie du montage. Donc ca devrait fonctionner.
    Tu as essayé avec quel type de signal à quelle fréquence ? mets-y un sinus, ca serait le plus visible (on trouve des générateurs pour carte son sur le net si tu n'as pas de GBF ; et probablement aussi des applis qui font ça).
    Tu mesures à l'oscillo ? envoies nous des copies d'écran.
    Un gain <1 sur le premier étage et de 33 sur le second, c'est pas l'idéal. Mieux vaudrait répartir le gain sur les deux étages. Dans l'idéal ~8 sur le premier et ~4 sur le second.
    Dernière modification par Antoane ; 05/05/2014 à 19h00.
    sandrecarpe
    Compris, merci
    Quel est est le problème si l'on ne répartit pas les gains sur les deux étages ?
    Je mesure avec le voltmètre. Le signal est une source musicale
    Merci de vos réponses
    sandrecarpe
    Bonjour à toi,
    dans ce cas.
    Je ne suis pas d'accord. Je branche mon portable sur l'ampli du salon et rien ne m'empêche de mettre la source à fond
    Antoane
    Un AOP est défini par son produit gain-bande passante. Demander beaucoup de gain à un ampli et peu à un autre, c'est donner une faible bande passante (possiblement trop faible) à l'un et une grande à l'autre.
    Par ailleurs, le préampli est conçu pour avoir de bonnes caractéristiques de bruit et distorsion, bien meilleures que l'ampli de puissance ; mieux vaut donc lui confier l'amplification en tension.
    Ya peut-être aussi d'autres raisons.
    Fais tes tests à l'oscillo ou avec un signal bien connu (un sinus de fréquence ~1kHz) sans quoi tu risque de rater des trucs au multimmètre.
    sandrecarpe
    Aaaaah d'accord je comprends un peu mieux. Mais ou trouve-t-on ce fameux "produit gain-bande passante" ?
    On peut éventuellement passer par plusieurs étages (pour la préamplification) ? Y a t-il un avantage ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 05/05/2014 à 22h57.
    Antoane
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    C'est le gain bandwidth product GBW d'un AOP, il est donné dans la datasheet. Ex : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...r/DS008357.PDF 4MHz pour un TL082.
    Oui, mais ton apllication n'est pas critique, un unique étage conviendra.
    Remoi,
    C'est parce que tu n'es pas d'accord..que c'est la VERITE !
    Je doute que tu ais des oreilles de mélomanes...alors la distorsion ( si acceptable ) tu ne la perçois pas !
    Mais ça veut pas dire que c'est cette façon de faire qu'il faut ...priviliéger.
    Antoane
    Citation Envoyé par F6bes
    Le problème, c'est que "a fond"... Ca veut pas dire grand chose : certains appareils sortiront 100mV "à fond", d'autres 200mV.... Selon le fonctionnement interne (le gain) de l'ampli/du préampli auquel on branche la source, le résultat sera bien différent.
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2014 à 18h57.
  1. petit projet de rénovation de toiture, beaucoup de question, petit budget !
    Par invitebc3b090b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2012, 23h23
  2. projet ampli electroacoustique
    Par inviteabc9bf6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 21h48
  3. Projet ampli guitare
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 10h42
  4. Projet ampli audio
    Par inviteefd10d5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h08
  5. [Projet] Enceinte 2.1 + Ampli
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2005, 18h09
