Gestion switch case
Gestion switch case
    inviteafdba76f
    Gestion switch case
    sauriez vous comment sortir d'un case switch après un temps donné?
    En gros, j'aimerai allumé ma LED que 1 min, et qu'elle s'éteigne ensuite. Or, pour l'instant, elle s'allume indéfiniment.
    Merci pour votre aide
    Code:
    switch(choix)
    case 1: while(d<10000){
    d++;
    GPIO_WriteLow(GPIOC,GPIO_PIN_1);
    GPIO_WriteLow(GPIOB,GPIO_PIN_1);
    GPIO_WriteLow(GPIOB,GPIO_PIN_2);
    GPIO_WriteLow(GPIOB,GPIO_PIN_3);
    //d=0;
    // choix=0;
    break;
    case 2:
    while(d<1000){
    d++;
    GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_1);
    GPIO_WriteHigh(GPIOC,GPIO_PIN_1); //Verte
    invite6c250b59
    Re : Gestion switch case
    Ton switch doit être mis dans une boucle. Autrement dit le problème n'est pas de savoir comment sortir mais comment rester, la solution usuelle étant de re rentrer dans le switch.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Il y a trois façon principale de gérer le temps, demander au processus de "s'endormir" un certain temps (un entier qui représente le nombre de ms, soit 1 000 pour une seconde), soit invoquer une sorte de chrono, un timer, qui va déclencher une série d'instruction à chaque "tick", soit à une période choisie, enfin, la méthode crado, empirique, et non portable, qui va effectuer des instructions bidons dans une boucle (en général un for)... ici sûrement ton
    Code:
    int d=0;
    while(d<10000){
       d++;
    La première serait la meilleure ici, on allume la led, on fait un sleep de 1 000 ms, pour mettre en pause le processus, puis on eteind la led...
    La sortie du SWITCH se fait ensuite classiquement grâce à l'instruction BREAK...
    Accessoirement, sans le code au complet, on présume du rôle de "d", et on ne connaît rien de choix, tu peux d'ailleurs utiliser des constantes pour que le switch soit plus lisible qu'avec les valeur 1 et 2 qui sont de toute façon des constantes mais littérales...
    Edit: après vérification, pour Arduino pas de sleep (qui met le proc en veille) mais un delay (unsigned long ms)
    Dernière modification par Ikhar84 ; 26/07/2018 à 23h13.
    J'ai glissé Chef !
    inviteafdba76f
    Je suis toujours autant bloqué
    Ikhar84
    Ben essaies déjà de donner plus d'infos sur ton système (arduino, rasp ?), même si ton GPIO_ donne un indice...
    Ensuite, dégages ton
    Code:
    While (d<10000){
    Quand tu as allumé ta led, tu imposes un délai en millisecondes, puis tu l'éteinds.
    J'ai glissé Chef !
    inviteafdba76f
    je ne voulais pas paraître désobligeant, veuillez m'excusez. Le problème étant que si je met un delay, je ne peut sortir du case correspondant si je ré-appui une nouvelle fois sur le bouton.
    Je voudrais que un appui entraine la mise au vert de la led durant une minute, et qu'un deuxième entraine la mise en bleu de la led avec une tempo de deux minutes.
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par jerepout Voir le message
    Oui, c'est le problème d'utiliser des delay. Une meilleure alternative est de passer par la méthode "invoquer un chrono" comme suit:
    Code:
    Tant que vrai
        Si bouton bleu
            Cible 1 = heure actuelle  + une seconde
            Allume Led bleu
        Si bouton vert
            Cible 2 = heure actuelle + dix secondes
            Allume Led verte
        Si heure actuelle > cible 1
            Éteint Led bleu
        Si heure actuelle > cible 2
            Éteint Led verte
    Fin boucle tant que
    inviteafdba76f
    Lorsque l'on fait une boucle for, ce n'est pas la même chose mais d'une autre manière, au sens où on incrémente une variable, et l'on met en ON les fonctions à l'intérieur de la boucle tant que la valeur incrémentée n'a pas dépassée un certain seuil.
    Ikhar84
    La boucle for n'est vraiment pas faite pour gérer le temps.
    Si on attend de nouveaux appuis ou de nouveaux traitement, il vaut mieux ne pas utiliser de delay mais un timer comme dit par Jiav plus haut.
    J'ai glissé Chef !
    invite6c250b59
    En fait le problème ne serait pas vraiment la boucle for. Deux petits programmes pour illustrer :
    Code:
    for i = 1:100000000000000000000000
        Si bouton bleu
            Allume Led bleu
        Si bouton vert
            Allume Led verte
            Éteint Led bleu
            Éteint Led verte
    Fin boucle for
    Dans ce cas de figure le programme est presque portable, le seul inconvénient du for (outre son uglytude et son absence totale davantage sur le while) étant que le programme s'arrête tout seul au bout d'un certain temps (temps qui dépend des détails matériels). À l'inverse on peut errer avec un while de cette manière:
    Code:
    compteur = 0
    Tant que vrai
        compteur =+
        Si bouton bleu
            Cible 1 = compteur + 1000
            Allume Led bleu
        Si bouton vert
            Cible 2 = compteur + 10000
            Allume Led verte
        Si compteur > Cible 1
            Éteint Led bleu
        Si compteur > Cible 2
            Éteint Led verte
    Fin boucle tant que
    Dans ce cas de figure le programme pourrait fonctionner, mais il ne sera pas du tout portable, c'est-à-dire que le comportement variera beaucoup en fonction du matériel. C'est ce défaut que signale Ikhare84.
    pm42
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Il va aussi consommer de la CPU pour rien ce qui va faire chauffer le processeur, bouffer de l'énergie...
    inviteafdba76f
    Oui, c'est ce qui me pose problème avec ces solutions,c 'est en premier lieu la consommation du CPU.
    Quelle est alors la solution la moins consommatrice ? Faire intervenir un timer au sein du switch ? C'est possible?
    Que se passe t-il lorsque la boucle est terminée ? Je sors du switch ?
    Merci infiniment pour votre aide les gars
    pm42
    Tout dépend de la structure de ton programme, des librairies disponibles, etc. Mais en gros, l'idéal est d'allumer ta LED puis d'enregistrer une tâche qui va l'éteindre dans 1 min dans un scheduler.
    inviteafdba76f
    En langage C ? Je n'ai jamais entendu ce terme. Je vais faire mes recherches.
    Je suis preneur de toute solution
    pm42
    Oui, en langage C. Tu programmes dans quel environnement ? Arduino ? Raspberry ?
    Ton programme a quoi comme boucle principale ?
    inviteafdba76f
    SLangage C , et je travaille sur un STM8S
    Voici mon code principal, j'y ai enlevé les boucles puisqu'elles me bloquaient.
    Code:
    void main (void) {
    	int d=0;
    	bool i = FALSE;
    	int mode;
    	static int StatoIn;
      //int choix=0;
      int tempsappui=0;
      CLK_Config();
      GPIO_Config();
    while(1){
    	int appuiclean=0;
     if (tempsappui>1000)choix=1;
    if(GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_7) == FALSE){
     tempsappui++;
     choix++; }
    if(choix>5)choix=1;
     if (choix<5){
    		switch(choix)
    		{	 case 0:
    		for (d=0;d<20000;d++){ tempo++;
            if (tempo>500)
    				GPIO_WriteHigh(GPIOB, GPIO_PIN_3);
    				tempo=0;
            }GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_1);
    				 GPIO_WriteLow(GPIOB, GPIO_PIN_2);
    				}break;
    			case 1:
    				break;
    			case 2:
    				break;
    		  case 3:
    	      GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_2); //Bleue
    	      break;
    			case 4:
    	      GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_3); //Rouge
    				break;
    	  	case 5:
    	      GPIO_WriteHigh(GPIOB,GPIO_PIN_3); //Blanc
    	      break;
    pm42
    Effectivement, dans un code comme celui là où tu gères toi même la boucle principale, pas de timer. Tu peux donc allumer, faire un sleep pendant 1 min puis éteindre.
    Mais pendant ce temps là, tu ne vas répondre à aucun autre événement potentiel. C'est pour cela qu'on évite ce genre de solution.
    Note que ta ligne
    Code:
     if (choix<5){
    devrait être
    Code:
     if (choix<=5){
    inviteafdba76f
    En effet, il faut rajouter le "=".
    Et oui, je ne peux faire intervenir d'autres évènements et c'est ce qui me pose problème. C'est rédibitoire, je dois forcément avori la main mise même si un processus LED est enclenché.
    Alala je galère...
    Comment me sortir de l'idée du switch alors ?
    C'est à dire , créer un programme structuré en fonction d'un nombre d'appui.
    pm42
    Tu as plusieurs solutions :
    - si ton environnement supporte le multi-threading, tu allumes et tu crées un thread qui dort 1 min puis éteint.
    - si ton environnement te fournit le concept de boucle principale et que tu peux simplement coder les réactions à différents évènements au lieu d'écrire une fonction main toi même, tu utilises ça
    - sinon, tu fais toi même une boucle qui attend des évènements et qui y réagit : je ne connais pas assez ton environnement pour savoir comme on y fait ça
    - une solution élémentaire est de faire une boucle principale qui traite les évènements à intervalle régulier. Par ex, ta boucle regarde s'il y a une touche de pressée et traite. Puis elle regarde si quelle heure il est et si tu as enregistré dans une variable une heure où éteindre une LED. Si cette heure est dépassée elle le fait. Puis tu fais un sleep pendant 1 centième de seconde ou un 1 dixième de seconde par ex.
    inviteafdba76f
    Merci , je vazis essayer de digérer tout ça, et de trouver la solution qui me paraît la plus judicieuse. Merci
  1. Aide pour un switch[case]
    Par invited91dce06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/02/2013, 14h34
  2. langage C incrementation dans switch case....
    Par inviteac751535 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2010, 09h50
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  4. [SYNOPTIQUE] - Comment réaliser une fonctions : switch(..) case ...
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 14h41
  5. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
