Problème de programmation python
    invitec888b9ac
    Bonjour à tous, dans le cadre d'un projet je suis amené a résoudre le problème suivant:
    Je dispose d'un graphe dont la matrice associée est uniquement composée de 0 et de 1, qui est triangulaire supérieur et dont tous les coefficients diagonaux sont nulles
    Ce graphe représentant un ensemble de villes, on cherche le nombre de chemins menant de la ville de départ (étant fixée comme la ville n°0) à la ville d'arrivée (étant fixée comme la ville n°x-1 ou x représente la dimension de la matrice)
    Je dispose déjà d'un algorithme permettant de compter le nombre de chemins
    (en additionnant successivement les coefficients "supérieur droit" des puissances successives de la matrice associée)
    Cependant il m'est nécessaire de pouvoir énumérer ces chemins et ne pas seulement pouvoir en compter le nombre
    Exemple: 0 1 2 3
    0 [0 1 1 0]
    1 [0 0 1 1]
    2 [0 0 0 1]
    3 [0 0 0 0]
    Voici la matrice associée d'un graphe a 4 points, mon programme m'informe qu'il y a 3 chemins différents pour se rendre de 0 vers 3 cependant il me serait nécessaire de créer un programme qui me renseigne sur les chemins en question a soir dans l'exemple : 0->1->3
    0->2->3
    0->1->2->3
    Et c'est sur ce point précis que je bloque complètement, j’espère ainsi avoir quelques pistes de réflexion sachant néanmoins que je suis très loin de maitriser le langage python a la perfection
    Merci d'avance pour vos réponse
    invite6c250b59
    Re : Problème de programmation python
    C'est difficile de répondre sans ton code.
    invitec888b9ac
    Le programme que j'ai pour l'instant est assez simple et il permet seulement de dénombrer le nombre de chemins d'un graphique donné
    def Chemins(C):
    a=0
    n=len(C)
    A=C
    for k in range(n):
    a += A[0][n-1]
    A=produit(A,C)
    return a
    invite23cdddab
    Voici un algorithme récursif qui marche si toutes les villes sont accessibles à partir de celle de départ (sinon, il faut faire un petit pré-traitement du graphe).
    Code:
    fonction EnumereChemin(chemin)
        etape = debut chemin
        si etape == départ alors
            afficher chemin
        sinon
            pour chaque ville menant à etape
                EnumereChemin( ville+chemin )
            fin pour
        fin si
    fin fonction
    Pour l'implémenter en Python, il y a une subtilité : bien faire attention à passer une copie de la liste chemin à chaque fois (sinon, la liste originale est modifiée dans les appels suivants de fonction)
    invite6c250b59
    Code:
    def Chemins(C):
        a=0
        n=len(C)
        A=C
        for k in range(n):
            a += A[0][n-1]
            A=produit(A,C)
        return a
    Tu peux citer ce message pour voir comment ajouter les balises code. Ok, moi non plus jenevois pas comment modifier cela pour tes besoins, et moi aussi j'irais avec une solution comme celle de Tryss2, qui est particulierement elegante avec son appel recursif a elle-meme (un bemol, le cas de boucles ne sont pas exclues par son pseudo-code).
    invite23cdddab
    J'ai considéré que le graphe était orienté, et vu que la matrice est triangulaire supérieure, pas de boucles possibles. Au passage, dès qu'il y a une boucle, le nombre de chemin est infini
    invite6c250b59
    Oui, c'est ce que je voulais dire : sans garde-fou l'utilisateur doit se rappeler de ne pas envoyer une matrice hors postulats, sinon le code pourrait prendre un temps long, surtout vers la fin
    invitec888b9ac
    Merci beaucoup pour le pseudo-code, toutefois il me semble qu'il dépend d'un chemin donné il serait donc nécessaire d'appliquer le programme a chacune des villes directement liées a la ville d'arrivée ?
    En prenant l'exemple de la matrice que j'ai donné dans mon premier message, pour obtenir l'ensemble des chemins il est nécessaire d'appliquer le programme au chemin 3->4
    et au chemin 2->4 sans quoi des chemins ne seront pas dénombrés
    invite6c250b59
    C'est toute la beauté de ce code: si EnumereChemin trouve que la destination (4) n'est pas immédiate, alors il lance EnumereChemin pour les destinations immédiatement précédentes donc EnumereChemin(2) et EnumereChemin(3), et ainsi de proche en proche tous les chemins finissent par être explorés sur toute leur longueur.
  1. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  2. Programmation PYTHON et USBTMC
    Par invitea4aed976 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/01/2014, 20h35
  3. Programmation du jeu Poker en python (2.7.5)
    Par inviteafd1c9ef dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2013, 20h03
  4. Problème programmation C++/Python
    Par invite63cfe518 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/08/2011, 19h24
  5. Programmation python
    Par invite559d53a0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/05/2011, 15h29
