apprentissage profond
    invite653bdf03
    Salut, je suis un amateur de l'apprentissage profond est j'essaye d'implémenter un CNN pour la reconnaissance de chiffre manuscrit (mnist) mais jais une question sur la phase de classification (MLP) j'aimerais savoir si sur la phase d'apprentissage au final j'enregistre plusieurs poids (c'est a dire 10 paramètres MLP 1 POUR CHAQUE CLASSE) ou bien qu'un seuls poids pour toute les classes Merci.
    invite6c250b59
    Re : apprentissage profond
    Les deux seraient possibles, mais la solution usuelle est d'avoir un seul ensemble de poids pour toutes les classes.
    invite653bdf03
    Merci mais mon problème c'est qu'avec un seule ensemble de poids pour toute les classe les poids sont optimaux juste pour la dernière entrée (derniers numéro) donc c'est possible d'avoir 10 ensemble de poids un pour chaque classes
    invite6c250b59
    Ce n'est pas normal. Tu as probablement un bug majeur qui traine. Peux-tu montrer ton code?
    invite653bdf03
    oui le voila
    Code:
     * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
     * To change this template file, choose Tools | Templates
     * and open the template in the editor.
    package MLP;
    import javax.swing.table.DefaultTableModel;
     * @author Givenchy
    public class MLP {
        public static  boolean arret = false;
        public static int nInputs, nHiddens, nOutputs;  // Number of neurons in each layer
        public static float[] input, hidden, output;
        public static float[][] weightL1,  // Weights values of connection between neuron "j"
                                                    //     from hidden layer and "i" from input layer
                                         weigthL2;  // Weights values of connection between neuron "j"
                                                    //     from output layer and "i" from hidden layer
        public static float learningRate = 0.5f;//Taux d'apprentissage
        public static float Epsilon   = 0.00001f;
        public static int    nbIter    = 100;
         * Creates a new instance of MLP.
         * @param nInput number of neurons at input layer
         * @param nHidden number of neurons at hidden layer
         * @param nOutput number of neurons at output layer
        public static void MLP(int nInput, int nHidden, int nOutput, DefaultTableModel pi, DefaultTableModel pf)
            nInputs = nInput;
            nHiddens = nHidden;
            nOutputs = nOutput;
            input = new float[nInput];
            hidden = new float[nHidden];
            output = new float[nOutput];
            weightL1 = new float[nHidden][nInput];
            weigthL2 = new float[nOutput][nHidden];
        //    pi.setColumnCount(0);
       //     for(int i=0;i<nInput;i++) pi.addColumn("W"+(i+1));
        //    pi.setRowCount(nHidden);
        //    pf.setColumnCount(0);
        //    for(int i=0;i<nInput;i++) pf.addColumn("W"+(i+1));
        //    pf.setRowCount(nHidden);
            // Initialize weigths
            generateRandomWeights(pi);
         * Set the learning rate for training.
         * @param lr learning rate
        public void setLearningRate(float lr) {
            learningRate = lr;
         * Initialize weights with random values between interval [-0.5,0.5[
        private static void generateRandomWeights(DefaultTableModel W) {
                for(int j=0; j<nHiddens; j++)
                for(int i=0; i<nInputs; i++)
                    weightL1[j][i] = (float) (Math.random() - 0.5);
                  //  W.setValueAt(weightL1[j][i], j, i);
                  // System.out.println(j+":"+i+"     WI : "+weightL1[j][i]);
               // System.out.println();
                for(int j=0; j<nOutputs; j++)
                for(int i=0; i<nHiddens; i++) {
                weigthL2[j][i] = (float) (Math.random() - 0.5);
                //System.out.println(j+"-"+i+"    WJ : "+weigthL2[j][i]);
                    for(int i=1;i<nHiddens;i++)
                        for(int j=0;j<nInputs;j++)
                System.out.println(""+weightL1[i][j]);
                            for(int j=1; j<=nOutputs; j++)
                for(int i=0; i<=nHiddens; i++) {
                    System.out.println(""+weigthL2[j][i]);
         * Train the network with given a pattern.
         * The pattern is passed through the network and the weights are adjusted
         * by backpropagation, considering the desired output.
         * @param pattern the pattern to be learned
         * @param desiredOutput the desired output for pattern
         * @return the network output before weights adjusting
        public static float[] train(float[][] pattern, float[] desiredOutput,DefaultTableModel wf)
            int it=0;
            while((it<nbIter))//&&(arret==false))
                    /*float[]*/ output = passNet(pattern);
                    rcm.Fmlp.ZERO.setText(""+output[0]);
                    rcm.Fmlp.UN.setText(""+output[1]);
                    rcm.Fmlp.DEUX.setText(""+output[2]);
                    rcm.Fmlp.TROIS.setText(""+output[3]);
                    rcm.Fmlp.QUATRE.setText(""+output[4]);
                    rcm.Fmlp.CINQ.setText(""+output[5]);
                    rcm.Fmlp.SIX.setText(""+output[6]);
                    rcm.Fmlp.SEPT.setText(""+output[7]);
                    rcm.Fmlp.HUIT.setText(""+output[8]);
                    rcm.Fmlp.NEUF.setText(""+output[9]);
                    System.out.println("SORTIE N° 0 :"+output[0]+"     SORTIE N° 1 :"+output[1]+"     SORTIE N° 2 :"+output[2]+"     SORTIE N° 3 :"+output[3]+"     SORTIE N° 4 :"+output[4]+"     SORTIE N° 5 :"+output[5]+"     SORTIE N° 6 :"+output[6]+"     SORTIE N° 7 :"+output[7]+"     SORTIE N° 8 :"+output[8]+"     SORTIE N° 9 :"+output[9]);
                    backpropagation(desiredOutput,wf);
            it++;
            System.out.println("it =================="+it);
         //    System.out.println("SORTIE-FIN N° 0 :"+output[0]+"     SORTIE-FIN N° 1 :"+output[1]);
            return output;
         * Passes a pattern through the network. Activatinon functions are logistics.
         * @param pattern pattern to be passed through the network
         * @return the network output for this pattern
        public static float[] passNet(float[][] pattern) {
            for(int i=0; i<nInputs; i++) {
                input[i] = pattern[i][1];
            // Set bias
            input[0] = (float) 1.0;
            hidden[0] = (float) 1.0;
            // Passing through hidden layer
                hidden[j] = (float) 0.0;
                    hidden[j] += weightL1[j][i] * input[i];
                hidden[j] = /*Math.max(0, hidden[j]);*/  1.f/(1.f+(float)Math.exp(-hidden[j]));
            // Passing through output layer
                output[j] = (float) 0.0;
                    output[j] += weigthL2[j][i] * hidden[i];
                output[j] = /*Math.max(0, output[j]);*/ 1.f/(1.f+(float)Math.exp(-output[j]));
          for(int k=0;k<output.length;k++)
          System.out.println(k+" : sortie ===> "+output[k]);
            return output;
         * This method adjust weigths considering error backpropagation. The desired
         * output is compared with the last network output and weights are adjusted
         * using the choosen learn rate.
         * @param desiredOutput desired output for the last given pattern
        private static void backpropagation(float[] desiredOutput,DefaultTableModel wf)
            float[] errorL2 = new float[nOutputs];
            float[] errorL1 = new float[nHiddens];
            float Esum = (float) 0.0;
            for(int i=0; i<nOutputs; i++)  // Layer 2 error gradient
            errorL2[i] = (float) (output[i] * (1.0-output[i]) * (desiredOutput[i]-output[i]));
            {  // Layer 1 error gradient
                    Esum += weigthL2[j][i] * errorL2[j];
                    errorL1[i] = (float) (hidden[i] * (1.0-hidden[i]) * Esum);
                    Esum = (float) 0.0;
             Esum = (float) 0.0;
             for(int e=0;e<errorL1.length;e++) Esum  = Esum + errorL1[e]*errorL1[e];
             Esum = (float) (0.5*Esum);
            System.out.println("Esum ============================== "+Esum+"            Epsilon : "+Epsilon);
             if( Esum <= Epsilon)
                 arret=true;
                                weightL1[j][i] += learningRate * errorL1[j] * input[i];
                                //wf.setValueAt(weightL1[j][i], j, i);
              if(arret==false)
                         weigthL2[j][i] += learningRate * errorL2[j] * hidden[i];
                               // wf.setValueAt(weightL1[j][i], j, i);
    Dernière modification par JPL ; 25/08/2018 à 00h18. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite6c250b59
    Alors ca c'est du bon vieux reseau frais sorti des annees 90... nostalgie!
    C'est l'ancetre direct de l'apprentissage profond, mais ce n'est pas de l'apprentissage profond. Pour que c'en soit il faudrait avoir plus de couches, mais si tu mets plus de couches l'apprentissage va jammer car les fonctions logistiques donnent un gradient exponentiellement petit en fonction du nombre de couches. Pour s'en sortir il faudra que tu ajoutes un ou tous les trucs typiques de l'apprentissage profond : partage des poids (convnet), dropout, fonction relu et batchnorm, etc...
    Pourquoi ne pas utiliser des outils plus modernes, genre theano/tensorflow/pytorch? Tu vas passer beaucoup de temps a reinventer la roue. Quelques pistes pour ton bug: 1) le learning rate semble beaucoup trop eleve. Tu n'aurais pas oublie de le multiplie par epsilon? 2) est-ce que les inputs sont bien conditionnees? 3) est-ce que ka presentation est aleatoire? Aussi, je te suggere de finir avec un softmax afin que l'activation terminale converge vers la probabilite d'appartenance a chacune de tes 10 classes, et d'avoir des outils pour regarder la convergence en fonction du nombre d'iteration.
  1. Apprentissage photo ciel profond, suite de l'aventure
    Par inviteccde403f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2012, 20h25
  2. ciel profond avc sky 150 750
    Par invite42070e43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2012, 17h27
  3. Ciel profond à la PL1-M
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/12/2011, 00h26
  4. ciel profond
    Par invitecaa1c742 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/04/2009, 22h57
