J'ai un soucis avec une requête paramétrique, le but est d'afficher le résultat d'une recherche en entrant plusieurs critères en suite récupérés puis les passés à la requête, en séparant chaque critère d'une virgule et c'est là où ça coince, voici la requête.
Si quelqu'un sait comment mettre des virgules au niveau de id récupéré via $_POST['symptome'][$count], je suis preneur.
Merci et bonne année
Code HTML:
<?php
require('inc\db\connection.php');
$database = new Connection();
$db = $database->openConnection();
function fill_select_box($db)
  $output = '';
  $query = "SELECT * FROM symptomes ORDER BY libelle ASC";
  $statement = $db->prepare($query);
  $statement->execute();
  $result = $statement->fetchAll();
  foreach ($result as $row) {
    $output .= '<option value="' . $row["id"] . '">' .strtoupper($row["libelle"]). '</option>';
  return $output;
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>ORACLE</title>
   <link rel="stylesheet" href="./assets/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="./assets/css/all.css" />
 </head>
 <body>
  <br />
  <div class="container">
   <h3 align="center">MOTEUR DE RECHERCHE MALADIES PAR RAPPORT AUX SYMPTOMES</h3>
   <br /> <br />
   <div class="row">
   <div class="col-4">
   <form method="post" id="get_disease">
    <div class="table-repsonsive">
     <span id="error"></span>
     <h4 align="center">SYMPTOMES</h4>
     <table class="table table-borderless" id="item_table">
     <tr>
       <th>Veuillez indiquer vos symptomes</th>
       <th><button type="button" name="add" class="btn btn-success btn-sm add"><span class="fas fa-plus"></span></button></th>
      </tr>
     </table>
     <div align="center">
      <input type="submit" name="submit" class="btn btn-info" value="RECHERCHER" />
     </div>
    </div>
   </form>
   </div>
   <div class="col-8">
   <h4 align="center">MALADIES</h4>
   <div id="show" class="table-responsive">
   </div>
   </div>
 </div>
  <script src="./assets/js/jquery.min.js"></script>
   <script src="./assets/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
   </body>
</html>
<script>
$(document).ready(function () {
$(document).on('click', '.add', function () {
    var html = '';
    html += '<tr>';
    html += '<td><select name="symptome[]" class="form-control item_symptome"><option value="">--Choix symptomes--</option><?php echo fill_select_box($db); ?></select></td>';
    html += '<td><button type="button" name="remove" class="btn btn-danger btn-sm remove"><span class="fas fa-minus"></span></button></td></tr>';
    $('#item_table').append(html);
    $('#show').load('search.php');
$(document).on('click', '.remove', function () {
    $(this).closest('tr').remove();
$('#get_disease').on('submit', function (event) {
    event.preventDefault();
    var error = '';
    $('.item_symptome').each(function () {
        var count = 1;
        if ($(this).val() == '') {
            error += "<p>Veuillez indiquer au moins un symptome</p>";
            return false;
        count = count + 1;
    var form_data = $(this).serialize();
    if (error == '') {
        $.ajax({
            method: "POST",
            url: "search.php",
            data: form_data,
            success: function (data) {
              $( '#show' ).html(data);
    } else {
        $('#error').html('<div class="alert alert-danger">' + error + '</div>');
</script>
Code PHP:
<?php
try {
    if (isset(
$_POST['symptome'])) {
//var_dump(implode(null, array_map($_POST['symptome'],'intval')));
for ($count = 0; $count < count($_POST['symptome']); $count++) {
$query = "SELECT
      maladie_symptome.maladie_id,
      maladies.libelle AS maladie,
      group_concat( symptomes.libelle SEPARATOR ',' ) AS symptome,
      count( * ) AS correspondance
  FROM
      maladie_symptome
      JOIN symptomes ON maladie_symptome.symptome_id = symptomes.id
      JOIN maladies ON maladie_symptome.maladie_id = maladies.id
  WHERE
      maladie_symptome.symptome_id IN (:symp)
  GROUP BY
      maladies.id
  ORDER BY
      count( * ) DESC,
      maladies.libelle
      LIMIT 0,5"
$est = implode(",", explode("\n", $_POST['symptome'][$count]));
$sy = preg_replace('/\s+/', ',',array($_POST['symptome'][$count]));
//var_dump($sy);
                array(
':symp' => implode(",", explode("\n", $_POST['symptome'][$count]))
$facteur = 10;
        echo
'<table class="table table-borderless">'
. '<thead>'
. '<tr>'
. '<th scope="col">Maladie</th>'
. '<th scope="col">Sympôtme</th>'
. '<th scope="col">%</th>'
. '</tr>'
. '</thead>';
        foreach (
$result as $row) {
$maladie = $row['maladie'];
$symptome = $row['symptome'];
$correspondance = $row['correspondance'];
            echo
'<tbody>'
. '<tr>'
. '<td>' . $maladie . '</td>'
. '<td>' . $symptome . '</td>'
. '<td>' . $correspondance * $facteur . '</td>'
. '</tr>';
        echo
'</tbody>'
. '</table>';
} catch (
PDOException $e) {
    echo
"Il y a un problème de connexion: " . $e->getMessage();
