erreur de copilateur code::block
    poolpool
    Bonjour à toutes et tous.
    J'ai installé Code::block avec le compilateur MinGW pour programmer en c++
    A la compilation, même si le programme fait 0 erreur, j'ai un message final dans une fenêtre de commande qui dit :
    " 1t0erminate called without an active exception
    This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
    Please contact the application's support team for more information"
    Du coup cela ne marche pas.
    Après de nombreuses recherches sur le net, rien à faire.
    je suis sous windows10.
    Quelqu'un à t il une idée??
    Merci par avance
    Ben
    poolpool
    Re : erreur de copilateur code::block
    petite, non grosse précision
    J'utilise des Thead dans mon programme, ce qui créé à priori le problème
    Ben
    Paraboloide_Hyperbolique
    A priori, il s'agirait d'une erreur d'exécution (donc probablement une erreur dans votre code). Il faudrait pouvoir jeter un coup d'oeil sur celui-ci pour en savoir plus sur l'origine du problème.
    En attendant, avez-essayé de faire tourner le debugger sur cotre code ?
    poolpool
    Merci de vous intéresser au sujet
    Le programme en fait se compile sans erreur mais c'est au lancement de l'exécutable .exe qu'apparait le défaut.
    poolpool
    Voici la solution :
    Ne pas oublié d'intégrer un t1.join(); dans le main();
    voir https://bousk.developpez.com/cours/multi-thread-mutex/
    la discussion peut être clôturée )
    Oui, j'ai bien compris. Ce n'est pas parce qu'une application compile qu'elle est exempte d'erreur ou de bugs (le compilateur ne peut tout débusquer lui-même).
    Vous avez fait tourner le debugger intégré dans Code::Blocks sur votre code ? Qu'indique la "stack trace" lorsque l'exécutable plante ?
    Ok, mon message précédent est sans objet (écrit durant la publication du dernier message de poolpool).
    poolpool
    Merci de vos réponses
  1. Code::block, librairies externe
    Par invitef0cd3d2e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2013, 08h26
  2. problème avec code block
    Par invite1d793136 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/01/2012, 00h39
  3. [PIC18 / Copilateur C18] - Configuration des bits
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2010, 10h34
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 25/04/2009, 18h15
