Processing problème moussePressed - Page 3
Affichage des résultats 61 à 63 sur 63
  1. #61
    invitefc6bcdf9
    Re : Processing problème moussePressed
    Je peut vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dans ma page, elle fonctionnais très bien avant que je commence à modifier mon programme avec NumPage donc je pense que j'ai due faire une erreur sur la partie que je vous ai joint, je la recommence pour voir si je retombe sur la même erreur
  2. #62
    invite6486d7bd
    Normalement, pour trouver une erreur, le numéro de ligne (il faut avoir le code complet évidemment) est utile.
    De plus, il n'est pas inutile de chercher à quel type d'erreur correspond le message (parfois c'est peu explicite, comme ici).
    une erreur "unexpected token : void" peut correspondre à une erreur dans les parenthèse.
    Pour ma part je vois une erreur ici :
    C'est un problème de parenthèse, le {
    Code:
    if (NumEcran == 0) {
            if (mouseButton == LEFT)  {
                   if (mouseX > 577 && mouseX < 577+200 && mouseY > 400 && mouseY < 400+60){
                      NumEcran=1;
                 else
                    if (mouseX > 577 && mouseX < 577+200 && mouseY > 300 && mouseY < 300+60){
                      NumEcran =2;
      else
      if
      (mouseX > 577 && mouseX < 577+200 && mouseY > 500 && mouseY < 500+60){
        NumEcran = 3;
    Corrigé ça donne ça (je pense) :
    Code:
                      NumEcran=1;
                 else
                      NumEcran =2;
      else
      if
        NumEcran = 3;
    Sinon, autre chose.
    Vous indiquez à nouveau le type de NumEcran (ça peut passer, çà dépend de l'interpréteur, je ne connais pas processing, mais ce n'est pas propre, de toutes façons)
    Code:
    void sushimojis(){
         int NumEcran = 4;
    Il faut donc enlever le int à mon avis.
    De plus, cette ligne est inutile, puisque vous allez à la procédure sushimojis() lorsque NumEcran vaut 4.
    Inutile de redonner la valeur 4 à NumEcran dans ce cas.
  3. #63
    invitefc6bcdf9
    Erreur de ma part, j'ai réussi cette partie, veuillez ne pas tenir compte de mon précédent message
    Oui c'est ce que je vient de reprérer, merci beaucoup , vous m'êtes d'une grande aide
    grâce à vous notre projet avance à grand pas ! je continue d'avancer dans mon projet et je reviendrais vers vous pour vous dire ce qu'il en est !
  1. Probleme processing
    Par invite73cc98a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2015, 17h49
  2. Problème avec Processing
    Par invite3329a62b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2015, 15h09
  3. Problème de création d'objet [PROCESSING]
    Par croco01 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/08/2013, 12h29
