Aide pour programmation Picaxe 08M2
    invite9ebc1d88
    Bonjour a tous
    Je sollicite votre aide pour peaufiner un programme Picaxe, très simple, mais compliqué pour moi .
    Ce programme servira pour piloter des feux tricolore.
    Voici mon cahier des charges :
    * Mise sous tension = état 0
    - Buzzer sonne 1sec
    - Led rouge ON
    - Led orange OFF
    - Led verte OFF
    Ces quatre étape doivent s'accomplirent en même temps.
    *Lors d'un appui court sur un poussoir on passe a l'état 1
    A Led rouge OFF
    B Led orange ON X seconde , puis s’éteint
    C Led verte ON X seconde , puis s'éteint
    D Led orange ON X seconde , puis s'éteint
    E Retour a l'état 0
    * Lors d'un appui long supérieur a 2 sec , quand on est a l'état 1 on repasse a l'état 0
    Pour le moment mon programme fonctionne , mais il bug lors d'appui court quand on est a l'état 1 ,
    je m'explique , si l'on fait un appuie court quand on est a l'état 1 , il faudrait que rien ne ce passe et pour le moment c'est pas le cas , il enchaîne
    les étape A, B, C, D a chaque appuie court .
    N'étant pas une lumière en programmation , merci par avance de votre aide .
    Voici mon programme actuel :
    Code:
    #picaxe 08M2
    symbol pous=pinC.3
    symbol ledorange=C.1
    symbol ledverte=C.2
    symbol ledrouge=C.0
    symbol buzzer=C.4
    symbol etat =b1
    setint %0,%1000 ;interrupt sur C.3 niveau bas
    pullup %1000
    etat=0          ;etat au demarrage
          do
    		select etat
    		case 0
    			low ledorange
    			low ledverte
    	            high ledrouge ;ON
    	            high buzzer
    	            pause 1000
    	            low buzzer
    			do loop while etat=0
    		case 1
    		      low ledrouge
    			high ledorange  ;ON
    			pause 3000     ;led orange ON 30sec
    			low ledorange
    			high ledverte   ;ON
    			pause 45000     ;led verte ON 45sec
    			low ledverte
    			high ledorange  ;ON
    			pause 3000     ;led oronge ON 30sec
    			low ledorange
    			high ledrouge   ;ON
    			etat=0
    		end select
    	loop
    interrupt:
    	time=0
    	do loop while pous=0 and time<2
    	if time>1 then high buzzer	;remise a l'état 0 apres 2sec
    		if etat=1 then
    	      reset
    		endif
    	else
    		if etat=0 then
    		etat=1
    		endif
    	endif
    	return
    mag1
    Re : Aide pour programmation Picaxe 08M2
    Citation Envoyé par banquise42 Voir le message
    - Buzzer sonne 1sec
    - Led rouge ON
    - Led orange OFF
    - Led verte OFF
    A Led rouge OFF
    E Retour a l'état 0
    Non, ce n'est pas un bug, le programme fait exactement ce qu'on lui demande.
    En voici un autre, traité en pseudo multitâches, j'espère qu'il répond à la question.
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    start0:
    symbol pous=pinC.3
    symbol ledverte=C.2
    symbol ledrouge=C.0
    symbol buzzer=C.4
    	pullup %1000
    	do loop while pous=0		;au cas où le poussoir serait appuyé
    	do
    		low ledorange
    		low ledverte
                high ledrouge ;ON
                high buzzer
                pause 1000
                low buzzer
    		do loop while pous=1		;attente appui
          low ledrouge
    		high ledorange  ;ON
    		low ledorange
    		high ledverte   ;ON
    		low ledverte
    		high ledorange  ;ON
    		low ledorange
    		high ledrouge   ;ON
    	loop
    start1:	;tache reset par appui 3s sur le poussoir
    	do
    		time=0
    		if time>1 then
    			pause 1000
    		   reset
    		endif
    	loop
    A tester
    MM
    mag1
    Doublon........
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/05/2019 à 23h42.
    invite9ebc1d88
    Red face Re : Aide pour programmation Picaxe 08M2
    Merci Mag1
    ça fonctionne nickel !!!
    Cela parais tellement simple pour toi , mais de mon coté c'est hard .
    Je me suis bien plongé dans les différent manuel , mais ça ne ce fait pas comme ça du jour au lendemain ...
    Heureusement il y a des personne comme toi ,qui donne de leur temps et de leur savoir pour autres .
    Merci, bonne soirée et bonne fin de weekend.
    albanxiii
    J'aurais plutôt dit qui ne leur rendent pas service en leur mâchant le travail. A moins qu'il n'aille passer vos examens et vos entretiens à votre place.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite9ebc1d88
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Excusé moi mon cher albanxiii, de ne pas avoir la science infuse , comme vous semblez l'avoir....
    JPL
    Ce que veut dire albanxiii c’est qu’il aurait été plus pédagogique, donc profitable pour toi de te faire réfléchir sur des pistes pour améliorer ton programme plutôt de t’en donner un tout prêt.
    mag1
    Bonsoir Messieurs les Modos.
    Faut pas tout mélanger.
    Je ne suis ni pro ni prof et je n'ai aucune prétention pédagogique. Il y a une rubrique spéciale pour les projets étudiants et je n'y vais pas.
    Je suis un simple bricoleur qui répond à d'autres bricoleurs venus poser un problème de bricolage.
    Et j'essaie simplement d’apporter une solution la plus simple et la moins chère possible. Cela passe souvent par un µC simple et facile d'emploi accessible à tous, même les moins compétents en électronique et programmation.
    Pour aboutir à la finalisation, j'explique la solution et répond à toutes les questions posées si le demandeur s'y intéresse.
    Je vous prie de consulter les discutions auxquelles j'ai participé sur ce forum (et sur d'autres).
    Désolé, Messieurs les Modos, je ne suis pas un donneur de leçons (enfin, pas toujours).
    MM
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    Tout acte de modération est écrit en vert ; dans les autres cas les modérateurs s'expriment à titre personnel.
  1. [Programmation] Programmation picaxe
    Par invite9cc17cc4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2016, 23h14
  2. programmation d'un picaxe
    Par invite4dc251eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 20h24
  3. Programmation Picaxe
    Par invite125af017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2013, 15h41
  4. Problème de programmation sur PICAXE
    Par invitef92e655a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/02/2013, 16h10
  5. Conseil programmation PICAXE
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 22h02
