aide pour un débutant en programmation en c.
    invite730ac3bd
    Bonjour, je me suis lancer dans l'apprentissage de la programmation en c et je bute sur un problème que je n'arrive pas a comprendre.
    Code:
    #include <stdio.h>
    int main ()
         int a, b;
         a = 6;
         b = 8;
         if ( a > b);
                printf("%d est plus grand que %d.\n", a, b)
         return 0;
    Voila mon code. Je n'arrive pas a comprendre , sachant que a est plus petit que b,pourquoi l'instruction se lance quand même? Merci de me renseigner.
    p.s: désoler pour l'orthographe.
    Dernière modification par JPL ; 22/05/2019 à 18h23. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite730ac3bd
    Re : aide pour un débutant en programmation en c.
    Je vient de comprendre mon erreur plus besoin de me répondre.
    Faut enlever le point virgule sur la ligne 6, je le dit si jamais sa peut aider quelqu'un.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Votre code n'a pas le comportement attendu car il y a une faute de frappe dedans: un point virgule est présent après la parenthèse fermante du "if". En conséquence, le code qui suit entre accolades n'est pas associé à la condition et est exécuté dans tous les cas...
    Arf, grillé...
    un compilo malin supprimera tout!
    voir "dead code elimination".
    CM63
    Il n'y avait pas de code mort dans ce qu'il a fait : un if de une seule ligne, suivi d'un bloc sans entête, aucun code n'aurai été détecté.
    pm42
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Le if est précisément du code mort.
    D'ailleurs, certains compilos le détectent et affichent un warning: " warning: if statement has empty body [-Wempty-body]".
    Et en mode optimisé, le code saute en effet.
    j'ai vu des exemples encore plus radicaux :
    ex : appel d'une fonction qui modifiait autre chose que le return et plouf au revoir la fonction avec un compilateur C ANSI strict!!
    invite6486d7bd
    C'est vicieux ces petites bêtes.
    Ou encore l'éditeur sous Delphi qui supprime dans le source les procédures d'évènement qui ne contiennent pas de code (pas pratique pour programmer lorsqu'on a mis en attente cette portion de code).
    albanxiii
    Citation Envoyé par LeMulet Voir le message
    Un problème que l'on n'a pas avec vi
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    polo974
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    ni avec ed...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jack
    Je n'ai pas compris. Tu veux dire autre chose que ce que renvoie le return? Un exemple?
    invite1c6b0acc
    Citation Envoyé par coachj Voir le message
    Non, il faut le déplacer pour le mettre à la fin du printf() ...
    Le code que tu nous as donné ne se compile pas.
    Et les compilateurs sympas signalent le if (en examinant l'indentation qui suit) :
    Code:
    > gcc -Wall pv.c
    pv.c: In function ‘main’:
    pv.c:9:6: warning: this ‘if’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
          if ( a > b);
    pv.c:10:6: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘if’
    pv.c:12:6: error: expected ‘;’ before ‘}’ token
    Bonsoir;
    @Jack en l’occurrence c’était, si ma mémoire est bonne, une fonction de réception UART qui modifiait un pointeur, ce pointeur étant passé en paramètre mais le return était un truc du type "ok", le compilo étant ANSI strict il ne modifiait pas le pointeur, car pour lui c’était une constante donc la fonction ne faisait rien.
    Toujours si ma mémoire est bonne( cela fait presque 5 lustres) cela avait été résolu avec un typage "volatile" , car pour ce compilo les paramètres des fonctions était par défaut de type"const" .
    Jack
    Et pourtant le pointeur était utilisé pour se référer à des données? C'est bizarre.
    Concernant le volatile, je l'utilisais souvent lorsque je programmais des microcontrôleurs et afin d'éviter de zapper des instructions qui auraient pu paraître inutile, du genre accès à un registre sans récupérer son contenu.
    Mais je suppose que tu connais bien le problème.
  1. Un peu d'aide pour un débutant svp!!!!
    Par invitec8275408 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/01/2017, 11h41
  2. Aide pour un débutant
    Par invite27e8a897 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 18h24
  3. quel livre pour un débutant en programmation pic language C
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 21h32
  4. Conseil et matériel pour programmation PIC, débutant
    Par invited1540882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 07h42
  5. Aide pour un debutant
    Par invite79ad6a5e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2005, 20h00
