Transformée de Fourier
    invitedd6b7bcf
    Bonjour je souhaite réaliser la transformée de Fourier de ce signal :
    Nom : Courant J.png
Affichages : 124
Taille : 16,0 Ko
    Il s'agit d'un courant J induit par le mouvement des électrons libres dans un plasma. Mais ce n'est pas important pour comprendre la suite.
    Voici mon code matlab :
    Code:
    %Unité
    eV = 1.6*10^(-19);%electronvolt
    nm = 1.0*10^(-9);%nanometre
    c = 3.0*10^(8);%vitesse de la lumiere
    nu0 = 1.26*10^(-6);%constante
    Ui = 13.6*eV;%energie ionisation
    me = 9.1*10^(-31);%masse électron
    e= eV;
    nuau = 4.13*10^16;%constante
    Uau = 27.21*eV;%constante liéeau laser
    Eau = 5.14*10^11;%constant liée au laser
    %Parametre du laser
    I=10^18;%intensité laser
    lambda = 800*nm;%longueur d'onde
    E0 = sqrt(2*nu0*c*I);%amplitude champ électrique
    omega = 2*pi*c/lambda;%fréquence
    phi = pi/2;%phase entre les deux couleurs du  laser
    r = 0.2;%energie de la deuxième harmonique par rapport a la premier
    tp1 = 10^(-14);%impulsion (temps) de la fondamentale
    tp2 = 10^(-14);%impulsion(temps) de l'harmonique
    nb_pts = 60000;%nb points
    pas = 6*tp1/nb_pts;%%résolution
    t = -3*tp1:pas:3*tp1;%vecteur temps
    E= E0*( sqrt(1-r)*exp((-t.^2)/(tp1^2)).*cos(omega.*t)+sqrt(r)*exp((-t.^2)/(tp2^2)).*cos(2*omega.*t +phi));%champ
    %calcul taux ionisation
    alpha = nuau*Eau*2*(2*Ui/Uau)^(5/2);%facteur ionisation
    beta = (4/3)*(Ui/Uau)*sqrt(2*Ui/Uau)*Eau;%deuxième facteur ionisaation
    W = zeros(1,nb_pts+1);
    %densité electronique
    integ =zeros(1,nb_pts+1);
      for i =1:nb_pts+1
          if sqrt(E(i)^2)==0
            W(i)=0;
          else
              W(i) = (alpha/sqrt(E(i)^2)).*exp(-beta/sqrt(E(i)^2));%calcul ionisation
          end
          if i~=nb_pts+1
            integ(i+1)=integ(i)+W(i)*pas;
          end
    end
    Z  = 1.-exp(-integ);%calcul de la densité électronique induite
    Z1 = Z/max(Z);
    Na=10^13;%densité atomique initiale
    E1=E./(2*max(E));
    W1=W./(2*max(W));
    J = zeros(1,nb_pts+1);%courant induit
    for i = 1:nb_pts
        J(i+1) = J(i) + (e^2)/(me)*Z(i)*E(i)*pas;%calcul du courant induit
    end
    %plot(t,J)
    Fs = 10^16;           % Sampling frequency
    t = -50*10^-14:1/Fs:50*10^-14;  % Time vector
    L = length(t);      % Signal length
    n = 2^nextpow2(L);
    Y = fft(J,n);%trasnfoirmér de fourier
    f = Fs*(0:(n/2))/n;
    P = abs(Y/n);
    plot(f,P(1:n/2+1))
    Tout est détaillé avec les %. Et vous voyez qu'a la fin du code j'essaye de faire la transformée de Fourier de mon courant J induit qui est une impulsion de -1x10^-14 a plus de 3x10^-14 secondes. DU coup j'ai rentré un vecteur temps entre -50 a 50 x 10^-14. le probleme c'est que j'obtient rien sur mon spectre j'ai genre une ligne droite sur zéro...
    Pouvez-vous m'aider?
    invitedd6b7bcf
    Re : Transformée de Fourier
    Voici le spectre que j'obtiens :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 112
Taille : 19,0 Ko
    Je trouve que le spectre est "bizarre"
    Antoane
    Responsable technique
    Dans le code, le vecteur J a pour longueur 60001, avec ses 18228 premiers éléments qui sont nuls. Or, n vaut 16384 ce qui fait q'en faisant fft(J,n), tu réalises la FFT des 16384 premiers éléments de J seulement, c'est à dire du vecteur nul. Normal alors de trouver un spectre nul.
    La fft réalise une périodisation du signal, ce qui fait que tu ne réalises la fft de :
    Nom : fs224.png
Affichages : 100
Taille : 37,8 Ko
    qui présente des discontinuités.
    Antoane
    En prenant l'intégralité du signal, je trouve la fft (désolé, j'ai l'habitude du log-log pour les spectres) :
    Nom : fs225.jpg
Affichages : 117
Taille : 91,1 Ko
    On observe :
    - la raie correspondant aux oscillations à 4e14 Hz et quelques harmoniques
    - la décroissance en 1/f due au fondamental carré causé par la périodisation de la FFT.
    Le résultat me parait donc assez cohérent.
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 19h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 17h35
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 13h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
