Problème de choix de Boucle en C projet Péage véhicule
    invite1dd741d7
    Bonjour/Bonsoir....en vérité je fais face à un problème de boucle dans un programme C qui bloque tout mon travail de plus de 120H;la fonction doit normalement demander à l'utilisateur de saisir un certain nombre de véhicule suivant le type soit voiture, camion ou camionnette et le programme doit calculer le nombre de véhicules saisi suivant chaque et d'afficher le type de véhicule qui a plus été saisi .
    je joint ma progression ci dessous ainsi que la partie ciblée en surbrillance..Merci d'avance!
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 27/05/2019 à 16h43.
    JPL
    Re : Problème de choix de Boucle en C projet Péage véhicule
    C’est une très mauvaise idée de mettre ton code dans un pdf. Postes-le dans un message entouré des balises [Code]....[/Code].
    CM63
    Isole la parti de ton programme qui ne fait pas ce que tu veux, afin de cerner le problème.
  1. Projet véhicule autonome
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 11h34
  2. problème boucle interruption avec boucle spi
    Par invitef9a5b0e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 03h26
  3. Boucle de passage pour détection de vehicule
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/07/2010, 09h11
  4. Projet Véhicule INSA
    Par invite138c754a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 06h37
  5. Projet Véhicule INSA
    Dernier message: 10/02/2007, 04h32
