suite
suite
    invitece82010a
    Red face suite
    Bonjour !
    Je débute en python, j'ai passé des heures à essayer de programmer la fonction mais en vain je n'y arrive pas quelqu'un pourrait me donner quelque piste s'il vous plait, voila l'énoncer :
    Soit la suite Sn =somme(1/k)
    Ecrire une fonction python rang qui prend en entrée un réel x et qui retourne le plus petit entier naturel n tel que Sn>x
    JPL
    Re : suite
    Et su tu nous montrais ce que tu as tenté ?
    invitece82010a
    Re : suite
    J'ai tenté énormément de choses, voila le dernier des programmes auquel j'ai pensé
    j'ai d'abord créer une fonction somme s(n) qui je pense est correct, puis je lui fais appel dans la deuxième fonction.
    Code:
    def s(n):
        S = 0
        for k in range(1,n+1):
            S = S + 1 / k
        return S
    def rang(x):
        i = 0
        while s(n)>x:
            i += 1
            if s(n)>x:
                return n
    Dernière modification par JPL ; 05/06/2019 à 18h01. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite6c250b59
    Re : suite
    Tu devrais avoir un message d'erreur qui te dit que n n'est pas définit dans ta fonction rang. Remplace i par n et ça devrait marcher.
    invite6c250b59
    Re : suite
    PS: il y a aussi une erreur sur le sens d'une comparaison, une comparaison inutile, et éventuellement un problème de tabulation. Et c'est très laid
    Code:
    def rang2(x, s=0, k=1):
        if x > s:
            return rang2(x, s+1/k, k+1)
        else:
            return k-1
    invite6c250b59
    Re : suite
    PPS: en plus compliqué à comprendre mais mieux sur certains aspects
    Code:
    def rang(x):
        def myiter(x, s=0, k=0):
            while x > s: x, s, k = x-s, 1/(k+1), k+1
            yield k
        return next(myiter(x))
    CM63
    Re : suite
    En python, une mauvaise tabulation ce n'est pas seulement laid, mais ça marche "juste pas" (comme disent les jeunes ).
    invite6c250b59
    Re : suite
    Sur le fond tu as raison bien sur, mais 1) je ne suis pas 100% certain si l'indentation qu'on voit est celle qu'il a essayé de mettre (le primo-posteur n'a pas mis les balises code lui-même) 2) dans son cas, par exception, le code marcherait même avec l'indentation incorrecte (faire la dernière comparaison hors boucle ne change rien pas le résultat, seulement la performance et la lisibilité logique)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/02/2019, 21h25
  2. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  3. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
