formule de Neumann
formule de Neumann
    invitedce2dcd7
    formule de Neumann
    bonjour tt le monde,
    je veux programmer la formule de Neumann pour calculer une inductance mutuelle entre 2 bobine. voici la formule Sans titre.png
    et voici mon programme Sans titre2.png. le problème c'est qu'il ne reconnait pas v comme une variable dans l’intégrale. voici le message d'erreur. xyjrthr.png. merci d'avance.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : formule de Neumann
    Comment Matlab saurait-il que v est un sym dans :
    y = sin(v) ;
    Une manière facile de calculer l'intégrale est de définir un vecteur v dont les valeurs sont réparties entre 0 et π/2, à calculer l'intégrande sur ces points de v, puis à estimer l'intégrale par application de la méthode des rectangles ou des trapèzes par exemple.
    Exemple :
    Code:
    nPts = 1e3 ;
    v = linspace(0, pi/2, nPts)
    y = (2*sin(v).^2-1)./sqrt(1 - b2*sin(v).^2) ;
    dv = diff(v) ;
    dv = [dv, dv(end)] ;
    integ = sum(y.*dv) ;
    Améliorable en choisissant intelligemment les points de v, le calcul du dv, la sommation (e.g. https://fr.mathworks.com/help/matlab/ref/trapz.html)
    invitedce2dcd7
    merci beaucoup, ya des modifs a faire mais ça correspond a ce que je cherche.👍
    Antoane
    est-ce que ça répond à la partie codage de la question que tu as posée en physique et sur dvp.net ?
    invitedce2dcd7
    oui, en physique il m'ont donné la direction mathematique a suivre, pour ce que est du code, il m'ont conseillé un forum matlab, c'est ce que je vien de faire et je n'etait pas deçu. merci encore.
    invitedce2dcd7
    je vais vous déranger encore une foi. voila, j'ai essayé de programmer une autre formule inductance.png avec inductance2.png. voici mon programme programme.png. le problème c'est qu'il prend une seule valeur de M (fait pas la boucle), merci.
    Antoane
    Il serait plus simple que tu postes le code qu'une copie d'écran.
    Le problème est qu'ici, MM est un scalaire dont la valeur change à chaque itération : pour chaque nouvelle valeur du couple (i,j), la ligne "MM=((..." écrase la valeur précédemment calculée.
    Finalement, le code est équivalent à celui dans lequel :
    "for i=1:N0" est remplacé par "for i=N0"
    "for j=1:Nd" est remplacé par "for j=Nd
    Suivant ce que tu veux faire (je n'ai pas étudié en détail les calculs), il peut être nécessaire d'écrire "MM(i,j) = ((...", ou "M= M+MM" à chaque itération.
    Par ailleurs :
    - pourquoi utiliser la fonction @round() ?
    - est-il pertinent d'augmenter phi0 et phid à chaque itération ? ne faudrait-il pas remettre phid à zéro "de temps en temps" ?
    Plus généralement : je te conseille de commencer par implémenter des intégrales simples et calculables analytiquement (par exemple calculer l'intégrale entre 0 et 10 de x->2*x², puis une fonction de deux variables) pour prendre en main la technique en pouvant vérifier les résultats obtenus.
    JPL
    Il faut encadrer le code par les balises [Code]...[/Code] pour que l’indentation soit bien respectée.
    invitedce2dcd7
    premièrement, j'ai utilisé la fonction @round() car j'ai des problèmes au niveau des sin() et cos() (des valeur de l'ordre de e-5 par foi de e-13).
    deuxièmement, phi0 et phid sont des angles d’intégration de 0 a 2*pi (tout le tour de la bobine) avec un pas de calcul de delta_phi0 et delta_phid d'où le delta_phi0=2*pi/N0 (N0 est le nombre de subdivision de la bobine). je sais que mon programme n'est pas totalement faux, il manque juste quelques astuces "Matlabienes" pour que ça fonctionne.
    Antoane
    Tout n'est effectivement pas à jeter. Le programme n'est cependant pas (seulement) faux car tu manques de compétences en Matlab, il est faux d'un point de vue algorithmique.
    C'est pourquoi je te conseille de commencer par coder des intégrales simples (i.e. d'une seule variable et calculables analytiquement, pour vérifier).
    Il y a peut-être une justification autre que tu ne donnes pas, mais ta réponse semble très ad-hoc ! pourquoi ne pas avoir écrit sin(...)+pi/4 au lieu de round(sin(...)) si ce zéro te gène tant ? les deux propositions n'ont aucun sens mathématique.
  1. Induction de Neumann
    Par invite20e8d05c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2019, 14h35
  2. Analyse de Von Neumann 2d Polaire
    Par invite5dab4274 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/08/2011, 14h02
  3. Numerical nonlinear ode with Neumann bvp
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 17h59
  4. Sondes de Von Neumann
    Par invite17d6adbf dans le forum Archives
    Dernier message: 31/05/2005, 11h36
