fortran : Comprendre message d'erreur à l'exéctution
    invite34f8ed45
    Lorsqu'en fortran j'exécute le code suivant :
    program test
    implicit none
    real(8), dimension(2) :: y
    y(1) = 1
    y(2) =1
    end program test
    Si j'ai compilé avec les options -ffpe-trap=invalid -finit-real=snan j'obtiens le message qui suit à l'exécution :
    program received signal sigfpe floating-point exception - erroneous arithmetic operation
    Cette erreur n'apparait pas si j'enlève les options de compilation ou si je définis y simplement en real ou en integer. Je ne comprends pas l'origine de l'erreur, quelqu'un a-t-il une explication ?
    invite44510b00
    Re : fortran : Comprendre message d'erreur à l'exéctution
    Jamais fait de Fortran mais pour avoir déjà lu des sources (il y a longtemps), il me semble que la déclaration d'un réel de 8 octets c'est
    Code:
    real*8
    (Fortran 77)
    ou
    Code:
    double precision
    pas real(8).
    donc ici on devrait avoir :
    Code:
    double precision,dimension(1:2)::y
    ou
    Code:
    real*8,dimension(1:2)::y
    mais encore une fois, je ne connais pas ce langage sauf "en lecture".
    invite34f8ed45
    Malheureusement j'ai déjà utilisé real(8) pour déclarer mes variables sans aucun problème. De plus si je n'ajoute pas la ligne où j'affecte la valeur à y aucun problème à l'execution.
    C'est vraiment la déclaration en real(8) associée à ces options de compilations (et seulement dans ce cas) qui renvoie une erreur.
    Merci tout de même pour votre réponse
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Setz Voir le message
    Et à quoi servent ces options au fait ?
    Quel compilateur utilisez vous ?
    Calvert
    Salut !
    Je n'arrive pas à reproduire avec mon compilateur (gfortran), qui ne me fait ni erreur ni warning à la compilation ou à l'exécution de ton bout de code.
    Ce qui je soupçonne, c'est que, déclarant ton tableau comme de la double précision (au passage, la déclaration comme real(8) est parfaitement valide en fortran 90), et que tu le remplis avec des entiers, il n'aime pas trop. Pour mieux comprendre, tu pourrais essayer
    1. d'ajouter un "." à la fin de tes valeurs, histoire que le compilateur comprenne que ce sont des floats (mais peut-être qu'il ne les interpréterait que comme des simple précision, et donc continuerait de râler)
    2. de forcer l'interprétation en double précision, en remplissant le tableau avec 1.d0 au lieu de 1
    Sait-on jamais...
    invite34f8ed45
    J'utilise le compilateur gfortran.
    Je n'ai pas pour habitude d'utiliser ces options de compilation (elles étaient inclues dans un code que l'on m'a transmis), mais d'après ce que j'ai compris la première option sert à vérifier qu'aucune opération non permise n'est effectuée, de type racine d'une valeur négative par exemple et la 2e permet d'initialiser de base les variables avec des nan (pour celle là je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, à vérifier donc).
    invite34f8ed45
    Alors si je mets un "." l'erreur est toujours présente, de même si je mets 1.d0.
    Cependant je viens de remarquer que si je mettais real(kind(8)) au lieu de real(8) plus d'erreur.
    Par contre si je mets real(kind = 8) j'ai de nouveau l'erreur.
    De même si je mets real(kind = selected_real_kind(15)) j'ai une erreur, mais en mettant real(kind selected_real_kind(15)) ou real(selected_real_kind(15)) pas d'erreur.
    Et dans tous les cas si j'enlève les 2 options de compilation mentionnées, pas d'erreur.
    invite44510b00
    Vous n'avez toujours pas répondu à la question concernant le compilateur que vous utilisez.
    pm42
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Tu as du raté ça :
    Mais c'est vrai qu'il est utile de préciser la version.
    invite44510b00
    Tu as du raté ça :
    En effet ...
    CM63
    rateraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2013, 13h20
  2. Fortran : erreur de segmentation.
    Par invite93ac6dc9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/12/2012, 08h48
  3. Fortran : erreur d'exécution, aidez moi s'il vous plait
    Par invite5b8ffc78 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/01/2011, 16h38
  4. erreur 'irrésolue' sous fortran
    Par invitea0f03ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2009, 16h36
  5. Erreur compilation Fortran
    Par invite10295c30 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2006, 09h38
