Chose que je comprends pas en Langage C
    Lyrobot
    bonjour, j'ai un probleme sur un bout de code facile :
    Code:
     int puissance (int, int );
    int puissance (int a, int n)
    if (n == 0)
    return(1);
    return(a * puissance(a, n-1));       ( l6)
    main()
    int a = 2, b = 5;
    printf("%d\n", puissance(a,b));
    j'arrive pas a comprendre comment la fonction fait la mise en puissance...
    a la ligne 6, j'aurai ecris: return(a * pow(a, n-1));
    Pouvez vous m'expliquer comment la fonctionne marche du coup ?
    merci a vous
    Dernière modification par JPL ; 16/01/2020 à 14h46. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    pm42
    Re : Chose que je comprends pas en Language C
    C’est une fonction récursive : si on élève un nombre à la puissance vaut 1.
    Sinon, cela on multiplie le nombre par la puissance - 1. Cette définition récursive marche mathématiquement et le code ne fait que la traduire.
    Lyrobot
    je ne comprends pas comment l'elevation a la puissance ce fait sachant qu'il n y pas le code dedans ? IL utilise une fonct dans une fonction mais a aucun moment dans la fonction il y un une équation .
    invite9dc7b526
    essaie de tracer les appels à la fonction et la valeur retournée pour n=3. Tu peux faire ça "à la main" et tu comprendras.
    pm42
    Citation Envoyé par Lyrobot Voir le message
    Lire les réponses peut aider. Répéter que tu ne comprends pas sans même citer la réponse et en langage SMS est assez peu efficace par contre.
    Jack
    Ce n'est que la stricte application de sa définition mathématique:
    a0 = 1
    et
    an = a x an-1
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Chose que je comprends pas en Langage C
    Et du coup plus besoin de fonction (en dehors de l'appel à pow() )...
    Le but est d'apprendre la récursivité, le fait que cela calcule une puissance n'est qu'un pretexte, pour comprendre, il faut impérativement faire ce qu'ont demandé pm42 et minushaben : dérouler l'algo avec un "petit" n:
    Si a=10 et n = 3 par exemple :
    a * ( a * ( a * (1))) donc :
    10 * 10* 10 * 1
    Et on (edit: on a) donc bien 103 = 10 * 10 * 10 * 1 = 1 000...
    Mais expliquer ne sert à rien si tu ne déroules pas toi même l'algo ...
    ReEdit: grilled by Jack...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 16/01/2020 à 16h02.
    J'ai glissé Chef !
    Lyrobot
    merci minushabens !! j'aurai du le faire à la main de suite
    Du coup j'ai compris !
    Je voyais pas se que que retourné la fonction puisance( ).
    merci a tous de vos réponses.
    CM63
    Et nous on a du mal à te lire
    Lyrobot
    je vais faire plus attention à mon orthographe
  1. Chose promise, chose due : NGC7000 en couleurs
    Par invite65b53366 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2013, 21h02
  2. Chose dite - chose faite
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2013, 22h44
  3. Quelque chose que je ne comprends pas avec les dérivéés !
    Par invite7bf8a0d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2012, 17h11
  4. petit problème où je ne comprends pas grand chose
    Par invitecaa78441 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2006, 12h54
