orientation d'un moteur
    invite22bebf26
    Bonjour j'aurais besoin qu'on m'aide à propos de mon projet de terminale.
    En simple, il consiste en une caméra de surveillance qui détecte l'intrus à l'exterieur et un projecteur de lumière s'activerait et le suivrait.
    Je suis chargée de programmer et trouver comment orienter le projecteur d'après les coordonées transmises par la caméra. Je pense qu'il faut donc un moteur pas à pas ainsi qu'une carte arduino mais je n'ai aucune idée de la forme du programme et du branchement.
    Merci d'avance de vos réponses
    invite44510b00
    Re : orientation d'un moteur
    J'ai l'impression qu'ils manquent des éléments là; une caméra ne transmet pas de coordonnées et, de plus, imaginer faire de l'analyse d'image sur une Arduino, comment dire .....
    Ou alors ce que vous appelez la camera constitue en réalité un système plus complexe.
    umfred
    Si c'est une caméra motorisée, le plus simple c'est d'y lier aussi le projecteur (attention au poids)
    Si tu disposes des coordonnées de l'intrus c'est simple !!!
    Ces coordonnées sont-elles dans le même repère que celui du projecteur ?
    Il faut aussi que le projecteur soit muni de capteurs de position, dépendant de la nature de ses mouvements possibles.
    Donc : comment est-il orienté ?
    invite22bebf26
    je suis peux être allée un peu vite dans les explications... il y a quelques étapes avant d'arriver a mon problème : on détecte d'abord un mouvement avec du deep learning sur l'image de la caméra, ensuite on obtient les coordonées grâce à un repère définit sur l'image et enfin grâces aux coordonnées obtenues, il faut que j'oriente le projecteur.
    invite22bebf26
    cela peut-être une solution effectivement, mais dans ce cas c'est la caméra qu'il faut orienter. Si le mouvement est trop sur le bord de l'image on peut programmer le moteur pour qu'il recentre l'image?
    invite22bebf26
    je pense que ce sera le même repère mais je n'avais pas envisager d'utiliser des capteurs indépendants de la caméra pour le projecteur. il faudrait juste que le projecteur s'oriente en fonction des coordonnées du repère provenant de la caméra.
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par ila289 Voir le message
    Si l'orientation du projecteur est la même que l'orientation de la caméra, alors "yaka" transformer la coordonnée reçue de la caméra en écart par rapport au centre, puis demander de faire un mouvement en haut tant que la coordonnée en y est négative, droite tant que la coordonnée en x est positive, etc. Si les deux orientations diffèrent alors il faudra d'abord faire tout un travail de calibration pour trouver la fonction liant coordonnées sur l'image aux coordonnées du projecteur, ce qui sent la prise de tête.
    (marrant ce mélange entre une caméra high tech boostée au deep learning et travail à faire en low tech arduino, j'adore l'idée de ton prof)
    invite22bebf26
    D'accord je vais voir tout ça, je pense que ça peut vraiment m'aider merci beaucoup!
    invite6486d7bd
    Ne pas oublier de gérer le fait que l'image va se transformer brutalement au moment où le projecteur va illuminer l'objectif pointé (ombre etc).
    Sinon le moteur va partir en mode Parkinson.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 11h21
  2. moteur pas à pas pour orientation de panneau solaire
    Par invite52fa66db dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/06/2009, 08h02
  3. Orientation vers site constructeur moteur
    Par invitebfc6e138 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/12/2007, 09h51
  4. [orientation] Biologie marine orientation
    Par invite645d2598 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/07/2007, 20h50
  5. orientation terrain vs orientation maison
    Par invite287ff2b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2006, 19h15
