similink matlab
similink matlab
    invitef76a2dfb
    similink matlab
    Je suis entrain de faire une simulation d'une bloc simulink "LTE PHY Downlink With spatial multiplexing" je l'ai trouvee dans les exemples de simulink matlab 2013a, j'ai un ereur son contenu est "unable to locate a c-compiler required by stateflow and matlab function blocks"
    je veux un idee ou une soluion svp
    umfred
    Re : similink matlab
    faut installer le compilateur c requis; la commande mex -setup permet de choisir le compilateur en principe
    sinon voir sur cette page les compilateurs supportés par les différentes versions de matlab => https://fr.mathworks.com/support/req...-releases.html
    JPL
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invitef76a2dfb
    merci beaucoup
    invitef76a2dfb
    matlab simulink
    slm
    dans mes etudes du reseau 4G "LTE PHY Downlink with spatial multiplexing " je l'ai trouvee dans les exemples de simulink matlab 2013a. j'ai besoin d'obtenir le resultat du simulation avec plusieurs type de modulation 64 QAM ET 256 QAM sachant que l'exemple original est avec une modulation 16QAM.
    quelle sont toutes les parametres que je dois les changes dans l'exemple pour une simulation sans erreur.
    Merci d'avance si vous avez une idée
    Jack
    Re : matlab simulink
    Merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion pour sur le même sujet.
    Les 2 discussions ont été fusionnées.
  1. [Programmation] MATLAB.SIMULINK,[Embedded Matlab function]
    Par invitefa0b6af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2016, 14h11
  2. [matlab] programmation : peut-on générer un arbre des fonctions d'un code Matlab ?
    Par inviteafe1cd13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/07/2015, 11h12
  3. [Matlab]Problème d'optimisation Abaqus/Matlab
    Par invite46adcff7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/04/2015, 18h54
  4. MATLAB: acquisition de donnée via une interface graphique matlab
    Par inviteaeee671e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h54
  5. modelisation sous similink
    Par invite715abe39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2010, 23h51
