Faire un formulaire php qui renvoi nom et prenom dans une liste sous le formulaire - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 132
    inviteb41813b2
    Re : Faire un formulaire php qui renvoi nom et prenom dans une liste sous le formulaire
    stocké pour une visite ultérieure
    inviteb41813b2
    Je ne comprend pas trop... une session php c'est mon index.php ? ET pour le tableau je ne sais pas comment faire...
    vande545
    Dans ce cas, il faut stocker dans un fichier ou dans une base de données, côté serveur PHP et le fichier index.php devra commencer par récupérer ces données stockées et les afficher en bas de page.
    Ouf, on y est arrivé !!!!!!!!!!!!!
    Dernière modification par vande545 ; 27/03/2020 à 16h11.
    inviteb41813b2
    Ça à l'air compliqué ? non ? Comment faire ?
    vande545
    C'est l'usage basique de PHP. Cherche comment stocker dans un fichier.
    Ça n'a rien de sorcier et c'est le b.a ba de la programmation !
    umfred
    Non, dans ce cas on peut faire mieux !
    j'ai hésité à mettre les balises HTML je pensais que ça pouvais avoir pour but d'insérer du code html fonctionnel (et pas générer une coloration syntaxique propre au html)
    inviteb41813b2
    Désolé mais j'ai du mal à trouver...
    umfred
    Citation Envoyé par 573728 Voir le message
    pour la session=> https://www.w3schools.com/php/php_sessions.asp
    pour les tableaux => https://www.w3schools.com/php/php_arrays.asp ou https://www.php.net/manual/fr/language.types.array.php
    Encore une fois, interroge et parcours ces sites qui sont la bible (ou presque) pour le php
    pm42
    Coder en Web n'est pas immédiat comme déjà dit. Et comme d'autres l'ont fait remarquer, stocker coté serveur, c'est la base.
    inviteb41813b2
    Je viens de lire vos liens et je ne comprend toujours pas mieux...
    inviteb41813b2
    J'ai aussi essayé ce tutoriel que je n'arrive meme pas... https://www.valhalla.fr/2005/09/25/c...-php-et-mysql/
    vande545
    essaie d'abord le stockage dans un fichier car la BDD MySQL, c'est un poil plus compliqué !
    inviteb41813b2
    Je n'ai pas compris comment faire le stockage dans un fichier
    pm42
    Actuellement, on a quand même l'impression que tu essaies chaque truc 3 minutes et qu'ensuite, tu viens en disant "je n'y suis pas arrivé" ou "je n'ai pas compris" sans donner plus de détails.
    Ce n'est sans doute pas comme ça que tu vas y arriver.
    umfred
    va sur w3schools (l'un de mes derniers lien) et regarde sur le menu de gauche, cherche "fichier PHP créer/écriture" ou anglais "PHP file create/write" (tu remarqueras au dessus il y a "PHP File Open/Read", ça pourra servir aussi). Clique dessus et hop on t'explique avec un exemple.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je te proposes un plan de travail (et vu le confinement, tu auras le temps...):
    1. Installes Wamp server. Arrêtes de jouer avec des soft portables sans installations.
    Wamp remplace le bon vieux EasyPHP, un peu plus pratique pour un débutant.
    Il contient Apache (server web), l'interpreteur php, mysql (attention c'est Maria db par défaut), et un outil de gestion de la base bien connu : phpMyAdmin.
    2. Tu peux ajouter MySql Workbench pour apprendre à concevoir une base.
    3. Réflechis aux données que tu veux stockés (identifiant, nom, prénom, etc..).
    Regardes comment faire un MCD (merise) pour représenter ces données.
    Et en particulier ce qu'est une clé primaire (primary key).
    4. Regardes comment on crées une base de données dans MySql, puis comment créer ta (tes) table(s), avec le bon type de données (MySql est trééés tolérant, voilà pourquoi je te le conseilles).
    4. Inséres quelques lignes dans ta base avec phpMyAdmin.
    Joues avec l'éditeur de requêtes pour récuperer ces données en sql.
    (La requête select sans "critère" where...)
    5. Étudies les <form> et les <table> en html.
    En particulier le action et le method de la form et les différents <input> et autres <button> (les composants d'entrée utilisateur).
    6. Récupéres dans la même page, en php, les valeurs envoyées via le formulare grâce au "tableau"
    Code:
    $_POST[ ];
    Contentes toi de les afficher dans un <p>, dans un premier temps.
    7. Étudies les boucles php (for)
    Remplis un tableau de lignes bidon en utilisant une boucle for.
    Ce serait bien que ces données soit simplement les données récupérées depuis le formulaire et répétées n fois.
    8. Tentes de récuperer en php les données de ta table dans ta base.
    (php pdo).
    Affiches les lignes via une boucle, dans ton tableau.
    9. Joues à inserer en sql, via l'editeur de requête de phpMyAdmin, de nouvelles données.
    10. Insères depuis ton php les nouvelles données reçues depuis le formulaire dans ta base.
    11. Intègres toutes ces nouvelles connaissances pour en faire un vrai projet.
    Enjoy !
    Dernière modification par Ikhar84 ; 27/03/2020 à 22h03. Motif: Fôtes de frappe !
    J'ai glissé Chef !
    inviteb41813b2
    Merci beaucoup pour votre aide cependant je cherche depuis plusieurs heures et je commence vraiment à fatiguer...J'ai finalement décidé de changer car je trouve ça trop dure, je voudrai demander le nom, prénom, l'age et la date à laquelle ils veulent venir (à l’événement), ma question est donc juste la suivante s'il vous plait
    comment faire en sorte que si l'utilisateur entre une date autre que celles entre le 1 et 15 avril 2020, reçoit une erreur qui dit qu'il faut choisir une date pendant l’événement
    et afficher la phrase si tout a été rentré : [nom][prenom], vous avez bien était inscrit le[date] et vous devrez payer [10$ si l'utilisateur à plus de 40 ans ou 20$ si il a moins de 40ans]
    CM63
    Fais quelque chose d'encore plus simple, simplifie au maximum jusqu'à ce que tu puisse faire le truc toi tout seul sans aucune aide, par exemple fais juste ça :
    - le système affiche "Saisissez le mot toto"
    - si la personne a saisi "toto" le système affiche "Gagné!"
    - si elle saisie autre chose le système affiche "Perdu!"
    Quand tu auras fait ça, tu seras content de maîtriser le truc, et tu pourras compliquer : saisir le nom, prénom, une date, écrire les données dans une base etc.
    vande545
    Cette partie là, tu devrais la faire en Javascript en faisant en sorte que lorsque les 3 champs de dates (j m a) sont rempli, le programme teste la date.
    Ça ressemblerait à ça :
    - mettre un id="nom quelconque" dans les inputs (ce n'est pas obligatoire mais le code JS est plus simple avec id qu'avec name)
    - lorsque date est rempli : JS teste si c'est égal à 2020 ; si non, sortie du programme avec un message à l'utilisateur. Si oui, test du mois puis du jour de la même manière que l'année
    (tu peux aussi réunir les trois champs pour transformer l'ensemble en date et JS verifiera la date unique mais ce n'est pas plus simple)
    - si les tests de date sont ok, JS écrit dans une <div>...</div> actuellement laissée vide dans le code HTML
    Cet intermède JS n'empêchera pas de continuer en PHP pour stocker tout ça !
    CM63
    Tout-à-fait, et mon petit exemple peut être fait en Javascript, c'est même conseillé.
    Par contre, pour contrôler un mot de passe, par exemple, pas question de faire cela en Javascript, car ce serait une faille de sécurité, car le Javascript est exécuté en local. Il faut impérativement passer par le serveur, qui va contrôler que le mot de passe tapé par l'utilisateur, qui est transmis crypté sur le web, donne le même résultat de décryptage que celui qui est stocké (également crypté) dans la base.
    Ikhar84
    Ce ne serait pas plus facile avec un input date au lieu de trois champs textes ? Cela donne visualement un calendrier (de la forme d'un date picker), et il suffit en js de valider que la "value" soit dans le bon interval...
    J'ai glissé Chef !
    vande545
    C'est sûr qu'il y aurait moins de code à écrire mais manipuler des dates pour un débutant, je ne crois pas que ce soit simple ?
    (je n'ai jamais fait en JS)
    Ikhar84
    Ça sera un poil plus complexe que
    Code:
    if (document.getElementById("annee").value  == 2020)
    C'est certain...
    J'ai glissé Chef !
    inviteb41813b2
    J'aimerai bien le faire en php, les plus important sont nom, prenom et age(et après la date), d'abord (si c'est par ça qu'il faut commencer) pour commencer comment faire pour qu'un message s'affiche ou le cadre soit rouge si la date ou nom ou prenom n'a pas été rentré et donc que la case est vide ?
    -Après il faut faire en sorte que le nombre qui s'affiche dépend de l'age de la personne (moins de 40 ans 20$/plus 10$)
    -et ensuite la date
    A le dire ça à l'air facile mais ce n'est pas le cas... Je cherche à ce que le code soit le plus facile possible à comprendre et à faire tant qu'il fonctionne bien
    inviteb41813b2
    Je cherche depuis quelques heures et j'en suis toujours au meme point (ou presque), j'ai passé je ne sais combien d'heure juste pour une incription...
    J'ai trouvé ce code que j'ai un peu modifié, il fonctionne mais je le trouve dur... je prefere ne pas l'utiliser...
    Code HTML:
    <!DOCTYPE HTML>
    <html>
    <head>
    <style>
    .error {color: #FF0000;}
    </style>
    </head>
    <body>
    <?php
    // define variables and set to empty values
    $nameErr ="";
    $name =  "";
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      if (empty($_POST["name"])) {
        $nameErr = "Name is required";
      } else {
        $name = test_input($_POST["name"]);
      } else {
    function test_input($data) {
      $data = htmlspecialchars($data);
      return $data;
    <h2>PHP Form Validation Example</h2>
    <p><span class="error">* required field</span></p>
    <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>">
      Name: <input type="text" name="name">
      <span class="error">* <?php echo $nameErr;?></span>
      <br><br>
      <input type="submit" name="submit" value="Submit">
    </form>
    <?php
    echo "<h2>Your Input:</h2>";
    echo $name;
    echo "<br>";
    </body>
    </html>
    inviteb41813b2
    Je commence vraiment à désespérer... vous pensez que je ne fait rien mais j'essaye vraiment de chercher (la preuve mon site n'a pas avancé du tout depuis 3 jours complets !)
    vande545
    J'ai l'impression que ce que tu affiches est composé de briques de code copiées-collées.Je ne vois pas dans ce code «la patte» d'un débutant, hormis l'assemblage de ces briques.
    Je n'ai pas l'impression que tu aies suivi un cours structurés. Ton code ne donne pas ce sentiment ?
    Ici, on considérera toujours que tant que tu n'as pas compris la base du langage, ça ne sert à rien de faire à ta place.
    pm42
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    Je pense aussi (et ait déjà dit) en effet que le principal problème est le manque de méthode. C'était déjà le cas au début pour le non fonctionnement de uwamp remplacé par laragon sans comprendre ce qui n'allait pas.
    Suivre un cours structuré est effectivement une bonne idée.
    Ikhar84
    Et contrairement à ce que tu dis, ce code ne peux pasfonctionner.
    Code:
    Les quotes (guillements double) ne peuvent pas fonctionner.
    Il faut des guillemets simple (apostrophes) à l'intérieur.
    De plus, tu peux largement simplifier, tu t'es rendu compte toi-même que l'attribut action= pouvait rester vide pour renvoyer à la même page, pas obligé d'utiliser php_self dans un premier temps.
    Au lieu de t'acharner avec des fragments de code pioché au pif, cherches des cours, des liens t'on été donné, procèdes par petit pas, au final tu auras gagné et du temps, et des compétences.
    Dans quel cadre travailles-tu ?
    Projet/exercice scolaire ?
    Là tu attends clairement du tout cuit.
    J'ai glissé Chef !
    inviteb41813b2
    Oui exercice scolaire...
  1. Problème de renvoi de valeur formulaire php
    Par invitef9abb624 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/05/2019, 23h58
  2. Formulaire Checkbox récup. sous forme de array (en php)
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/10/2013, 10h20
  3. Comment enregistrer une valeur d'un formulaire de page web sous Firefox ?
    Par Philou67 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2009, 11h46
  4. pb formulaire sous dreamweaver
    Par invite1a8dca37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/11/2009, 09h35
  5. Création d'un formulaire sous Excel
    Par inviteb2e3a913 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/06/2009, 10h18
