physique numérique et programmation
    gavroch
    Bonjour, nous espérons que vous allez bien avec l'épidémie vous et vos proches. Je vous sollicite concernant un exercice de physique numérique. Le but est de retrouver l'aire d'une courbe. Nous connaissons le fait que cette courbe est une cuve (un pic vers le bas) et nous voulons l'aire entre cette cuve et une droite affine.
    Intégrer directement? Impossible
    Il faut connaître l'expression de la fonction de la cuve. Or, nous ne la connaissons pas vraiment car en fait, la courbe est pas vraiment très linéaire en cuve est pas vraiment très linéaire, elle a un peu des variations vers le haut et le bas même si l'aspect générale de la courbe est bien une cuve. Nous ne la donc connaissons pas
    Intégrer directement avec approximation? Technique 1 Possible avec excel . Nous pourrons donc alors poser fonction finale à intégrer= droite -fonction excel sur les bornes des deux pics) . Nous pourrions l'approximer sur excels avec les points d'appui de la courbe c'est-a-dire que l'on relève quelques f(xi) pour xi avec i appartenant à disons [1;7]. En d'autre terme, sur la courbe de la cuve on relève les valeurs de 7 points.
    Technique 2 Possible si on intègre pas mais pour trouver l'aire sous la courbe on fait la somme des aires des rectangles avec la méthode des rectangles.
    Pour les valeurs où le pic décroit on fait base1 = point 2-point1
    hauteur1 = droite - f(point1)
    base2 = point 3-point2
    hauteur2 = droite - f(point2)
    base3 = point 4-point3
    hauteur3 = droite - f(point3)
    ...de même pour les points suivants
    Pour les valeur où le pic croit (en fait à partir du 4e point la courbe croit)
    on fait base 5=point5 -point4
    hauteur 5=droite - f(point5)
    base6 = point 6-point7
    hauteur6 = droite - f(point7)
    Intégrer sur les deux bornes du pic la fonction suivante: (somme des hauteur)*somme des bases*(1/7)
    Note : si nous avions pris des points xi avec f(xi) pour un pas x(i+1)-x(i) constant nous aurions toutes les bases égales à ce pas.
    Nous aurions alors à intégrer sur les deux bornes du pic la fonction suivante: (somme des hauteur)*pas x(i+1)-x(i)
    Enfin si on néglige la courbe de la cuve et qu'on prend directement l'aire sous la droite, on fait l'intégrale de l'aire sous la droite entre les deux pics.
    On intègre pas directement ici. Comme on a négliger la courbe en cuve, on montre que l'on a fait quelque chose de mal en faisant pas d'intégration directe sur l'intégrale mais en faisant le calcul de l'intégrale avec la méthode des rectangles. Ainsi, pour un pas constant de 0.4 par exemple, on fait somme des hauteurs * pas. On écrit pour cela un code python.
    Il va avoir une variable qui prend l'expression de la fonction de la droite
    une variable i qui varie de borne xdébut à borne xfin avec un pas de 0.4
    une somme de hauteur qui vaut somme des ordonnées f(i) avec pour calculer la somme une boucle for.
    Voilà le programme
    j'ai refait le programme pour trouver l'intensité
    Code:
    f=0
    ajout=0
    borneA= 5888.2
    i=borneA
    X=i
    borneB= 5890.5
    while i<=borneB:
     i=i+0.4
     X=i
     G=(-2/46)*X+385.26
     ajout=G*0.4
     f=f+G
     print(G)
    print(f)
    sachant que la formule du polycopié que t as donné c'est I=somme( I*0.4) avec I la droite G
    Je trouve pour le premier pic: 775.1426086956526 ( en angstrom)
    Note pour cette dernière technique on aurait pu faire la méthode des trapèzes plutôt.
    Ps : Dans le compte rendu nous avons écris 56 angstrom .
    Dernière modification par Antoane ; 01/09/2020 à 08h16. Motif: Ajout balises code
    invite896757ff
    Re : physique numérique et programmation
    Graphiquement:
    Lecture pixel par pixel et ligne par ligne
    Montée d'un flag à 1 quand rencontre de la courbe (entrée dans la cuve); Comptage des pixels.
    Descente du flag à 0 en sortie de la cuve pause du comptage
    Sommation des pixels = aire
    invite9583bf2d
    Une fonction polynomiale conviendrait pas...?
    Et pas la suite l'intégrer.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA
    gavroch
    Merci. Oui finalement je crois que c'est la meilleur méthode.
    Avec un tableau excel j'ai essayé de trouver la fonction polynomiale après avoir relevé des points) :
    voici la courbe par ailleursNom : photo.png
Affichages : 189
Taille : 68,8 Ko
  1. la simulation numérique et la résolution numérique en physique
    Par inviteba52c407 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2014, 17h13
  2. Information pour la programmation d'un potentiometre numerique
    Par invite0d6adf36 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2012, 15h27
  3. Programmation de l'affichage d'un écran numérique 10 pouces
    Par invited2f5a18c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 13h16
  4. Programmation Commande numérique
    Par rogeg dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/08/2008, 13h51
  5. Programmation d'un convertisseur analogique/numérique
    Par invitef2420507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 11h21
