FFT Python
FFT Python
    invite4e18fb63
    FFT Python
    Bonjour à tous.
    Pour poser le problème, on m'a donné un programme a complété, ce programme me fournit deux np.ndarray de même longueur, un pour le temps et l'autre pour la valeur de ma fonction, je précise que ce sont des résultats expérimentaux (fréquence de mesure 50kHz) , et que je n'étudie qu'une partie entre 300 et 600 sec.
    J'aimerais trouver un moyen de calculer la transformée de fourrier de mon signal pour pouvoir l'approximer par une fonction.
    Le problème est que lorsque je trace la fonction en fonction du temps je trouve (visuellement) une fréquence fondamentale de 1Hz,(2020-07-01_00h16_08.png) et que lorsque je fais mon calcul de fft, je trouve une fréquence de 25000Hz. 2020-07-01_00h15_20.png
    Je pense que c'est une erreur stupide, mais je n'arrive pas à la localiser.
    Je précise que je ne suis pas du tout bon en programmation et que j'ai essayé de m'inspirer d'exemple trouvé sur internet.
    Mon code :
    temps=np.copy(datames[temps[0]][300*50000:600*50000]) # vecteur temps
    signal=np.copy(datames[capteur1[0]][300*50000:600*50000]) # fonction étudié
    plt.figure(1)
    plt.plot(temps,signal)
    plt.show()
    N=(600-300)*50000
    T=1/50000
    yf=scipy.fftpack.fft(signal)
    xf=np.linspace(-1/(2*T),1/(2*T),N)
    plt.plot(xf,yf)
    plt.show()
    umfred
    Re : FFT Python
    numpy a aussi sa fonction fft numpy.fft.ft() => https://numpy.org/doc/stable/referen...y.fft.fft.html
    comparer les résultats pour voir ?
  1. python 2.7.9
    Par invitebe90a443 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/07/2019, 10h26
  2. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  3. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Dernier message: 30/11/2016, 18h56
  4. python:
    Par inviteab5ef88a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/11/2015, 23h32
  5. en python le multi tache n'est pas possible alors pourquoi les threads existent sur python?
    Par docEmmettBrown dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h47
