PYTHON - signification de tableau dans une classe
    Linuxman99
    Bonjour à tous ,
    Je suis débutant sous python , je souhaiterais savoir si quelqu'un peut m'aider à comprendre la signification de cette classe et surtout l'instruction _block[point[1] + 3 * point[0] , est ce une liste dansune liste ? point [1] signifie quoi par rapport à _block , point [0]
    point et value sont des tableau à donner en paramètres ?
    class Block(object):
    def __init__(self):
    self._block = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] # création de liste
    def __setitem__(self, point, value):
    if abs(self._block[point[1] + 3 * point[0]]) == abs(value):
    self._block[point[1] + 3 * point[0]] = value
    return
    pm42
    Re : PYTHON - signification de tableau dans une classe
    Cela met value dans le tableau à l'indice calculé par
    Code:
    Sans savoir d'où vient le code, difficile d'en savoir plus parce qu'il est mal écrit, aberrant et buggé.
    Linuxman99
    J'ai trouvé ce code sur le net :
    Code:
    #!/usr/bin/python3
    # Copyright (C) 2010 Julian Andres Klode <[email protected]>
    # Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
    # you may not use this file except in compliance with the License.
    # You may obtain a copy of the License at
    #     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
    # Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    # distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    # WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    # See the License for the specific language governing permissions and
    # limitations under the License.
    """Sudoku Game.
    A simple Sudoku game that uses backtracking for solving and creating
    Sudokos."""
    import curses
    import random
    import time
        """Store a single 3x3 block in the complete field."""
        def __init__(self):
            """Set the value, check that value is not already in the block."""
            # n == -n, as n < 0 means user generated abs(n).
                return
            if value != 0 and (value in self._block or -value in self._block):
                raise ValueError("Block already contains %d" % value)
        def __getitem__(self, point):
            """Return the value at the given point."""
            return self._block[point[1] + 3 * point[0]]
    class Sudoku(object):
        def __init__(self):
            self._field = [Block() for i in range(9)]
            # Cached values used in solve() and populate()
            self._values = list(range(1, 10))
            self._points = [(x, y) for y in range(9) for x in range(9)]
        def clear(self):
            """Reset the game to empty."""
            for b in self._field:
                b._block = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
        def candidates(self, point):
            """Return all candidates at the point (x, y)."""
            candidates = set()
            previous = self[point]
            for i in self._values:
                try:
                    self[point] = i
                except ValueError:
                    pass
                else:
                    candidates.add(i)
            self[point] = previous
            return candidates
        def populate(self, n=36):
            """Populate ca. n fields of the Sudoku.
            Clear the Sudoku, run the solver using random values and
            remove as many values as possible.
            # Randomize the list of points and values
            random.shuffle(self._points)
            random.shuffle(self._values)
            self.clear()
            self.solve()
            for point in self._points:
                if self[point] == 0:
                    continue
                val = self[point]
                for v in self.candidates(point):
                    if v == val:
                        continue
                    self[point] = v
                    if self.solve(True):
                        self[point] = val
                        break
                else:
                    if (81 - sum(b._block.count(0) for b in self._field) < n):
                        self[point] = val
                        break
                    self[point] = 0
                self[point] *= -1
        def __str__(self):
            """Represent the Sudoku as a string (for debugging purposes)."""
            s = ""
            for y in range(9):
                for x in range(9):
                    s += '%d ' % self[x, y]
                    if (x + 1) % 3 == 0:
                        s += " "
                s += "\n"
                if (y + 1) % 3 == 0:
                    s += "\n"
            return s.strip()
        def __getitem__(self, p):
            pb = (p[0] // 3, p[1] // 3)
            block = self._field[pb[1] + 3 * pb[0]]
            return block[p[0] % 3, p[1] % 3]
        def __setitem__(self, p, val):
            if self[p] < 0 and val >= 0:
                raise ValueError("Value at point %s is pre-defined" % str(p))
            if val != 0:
                for i in range(9):
                    if i != p[1] and abs(self[p[0], i]) == abs(val):
                        raise ValueError("Already in column: %d" % val)
                    if i != p[0] and abs(self[i, p[1]]) == abs(val):
                        raise ValueError("Already in row: %d" % val)
            block[p[0] % 3, p[1] % 3] = val
        def is_solved(self):
            return all(0 not in self._field[i]._block for i in range(0, 9))
        def solve(self, reset=False):
            """Solve the Sudoku.
            If 'reset' is True, just check whether the sudoku can be solved,
            after return the sudoku will be identical to before the call.
            if self.is_solved():
                return True
            field = None
            for x in range(9):
                if field is not None:
                    break
                for y in range(9):
                    if self[x, y] == 0:
                        field = (x, y)
                        break
            if field is None:
                return True
            for new in self._values:
                try:
                    self[field] = new
                except ValueError:
                    continue
                else:
                    if self.solve(reset):
                        if reset:
                            self[field] = 0
                        return True
                    else:
                        self[field] = 0
    class CursesUI(object):
        """Command-line 'curses' interface."""
        def __init__(self):
            self._screen = curses.initscr()
            self._sudoku = Sudoku()
            # Draw the borders
            self._screen.vline(0, 4 * 3 - 2, curses.ACS_VLINE, 2 * 9 - 1)
            self._screen.vline(0, 4 * 6 - 2, curses.ACS_VLINE, 2 * 9 - 1)
            self._screen.hline(2 * 3 - 1, 0, curses.ACS_HLINE, 4 * 9 - 3)
            self._screen.hline(2 * 6 - 1, 0, curses.ACS_HLINE, 4 * 9 - 3)
            self._screen.addch(2 * 3 - 1, 4 * 3 - 2, curses.ACS_PLUS)
            self._screen.addch(2 * 3 - 1, 4 * 6 - 2, curses.ACS_PLUS)
            self._screen.addch(2 * 6 - 1, 4 * 3 - 2, curses.ACS_PLUS)
            self._screen.addch(2 * 6 - 1, 4 * 6 - 2, curses.ACS_PLUS)
            self._draw_sudoku()
            curses.noecho()
            curses.cbreak()
            self._screen.keypad(1)
        def __enter__(self, *a):
            return self
        def __exit__(self, *a):
            curses.nocbreak()
            self._screen.keypad(0)
            curses.echo()
            curses.endwin()
        def _draw_sudoku(self):
            for y in range(0, 9):
                for x in range(0, 9):
                    value = self._sudoku[x, y]
                    attr = curses.A_BOLD if value < 0 else 0
                    # Mark cells with only one possible solution.
                    #if len(self._sudoku.candidates((x,y))) == 1:
                    #    attr  |= curses.A_UNDERLINE
                    self._screen.addch(2 * y, 4 * x, ord('0') + abs(value), attr)
        def _print_string(self, string):
            self._screen.move(20, 0)
            self._screen.deleteln()
            self._screen.addstr(string)
        def _help(self):
            self._print_string("Commands: (q)uit, (p)opulate, (P)opulate, "
                               "(r)eset, (c)andidates, (s)olve")
        def main(self):
            x = 0
            y = 0
            self._help()
            while True:
                self._screen.move(y, x)
                c = chr(self._screen.getch())
                if c == ':':
                    self._print_string(":")
                    curses.echo()
                    #self._screen.move(20, 0)
                    c = self._screen.getstr()
                    curses.noecho()
                if c == 'q':
                    break  # Exit the while()
                elif c == 'h':
                    self._help()
                elif c in ('p', 'P'):
                    if c == 'P':
                        self._print_string("Enter number of fields: ")
                        curses.echo()
                        n = int(self._screen.getstr())
                        curses.noecho()
                    else:
                        n = 36
                    start = time.time()
                    self._sudoku.populate(n)
                    end = time.time()
                    self._draw_sudoku()
                    self._print_string("Populated with %d fields in %.3f seconds"
                                       % (n, end - start))
                elif c == 's':
                    if not self._sudoku.solve():
                        self._print_string("Could not solve sudoku")
                    self._draw_sudoku()
                elif c == 'r':
                    self._draw_sudoku()
                elif c == 'c':
                    point = (x // 4, y // 2)
                    self._print_string("Candidates for %s are: %s" %
                                       (point, self._sudoku.candidates(point)))
                elif c == chr(curses.KEY_LEFT):
                    x -= x >= 4 and 4 or 0
                elif c == chr(curses.KEY_RIGHT):
                    x += x + 4 < 4 * 9 and 4 or 0
                elif c == chr(curses.KEY_UP):
                    y -= y >= 2 and 2 or 0
                elif c == chr(curses.KEY_DOWN):
                    y += y + 2 < 2 * 9 and 2 or 0
                elif c in "0123456789":
                    try:
                        self._sudoku[x // 4, y // 2] = ord(c) - ord('0')
                        self._screen.addch(y, x, c)
                        # If single-candidate cells should be highlighted, use the
                        # following instead of self._screen.addch():
                        #self._draw_sudoku()
                    except Exception as e:
                        self._print_string(str(e))
                    else:
                        if self._sudoku.is_solved():
                            self._print_string("Solved")
                        else:
                            self._print_string("")
                else:
                    self._print_string("Error: Invalid command '%s'" % c)
    if __name__ == '__main__':
        with CursesUI() as ui:
            ui.main()
    Dernière modification par Jack ; 14/06/2020 à 15h59. Motif: Ajout balises code
    pm42
    Citation Envoyé par Linuxman99 Voir le message
    Sans les balises CODE autour, c'est illisible.
    Pour le reste, c'est de la simulation d'un tableau à 2 dimensions de taille 3x3 avec le tableau à 1 dimension de taille 9 appelé _block.
    C'est une méthode classique mais dont j'ai du mal à voir l'intérêt ici sauf au cas où cela serait plus performant mais j'ai un doute.
    Globalement, c'est très médiocrement programmé.
    Jack
    En effet. C'est pourtant demandé et expliqué ici.
    Linuxman99
    Merci pour les balises
    J'avais une autre question svp : quand on met des points de la forme : X.Y.Z en orienté objet cela veut dire qu'on cherche à lire ou modifier le paramètre Z (attribut) en passant par les classes Y puis Z ?
    umfred
    puis X (pas Z ^^ )
    Linuxman99
    Je n'ai pas compris votre réponse
    umfred
    Relis ta phrase:
    X.Y.Z : accès à Z de l'objet/classe Y qui est un objet/classe de X (d'où mon "puis X (pas Z)" car tu as du faire une faute de frappe dans ton message en mettant 2 fois Z dans la phrase)
    pm42
    En fait, c'est plus exactement et si c'est vraiment écrit comme ça : on a une variable X qui contient un objet. Cet objet un attribut Y d'une classe indéterminé qui contient un attribut Y.
    Dans certains cas, cela peut aussi ne pas être des attributs mais des méthodes si on peut les appeler sans ().
    En général également, on ne va pas avoir exactement ça parce que les langages les plus fréquents poussent ou forcent à ne pas utiliser de majuscules pour commencer un nom d'attribut ou de méthode.
    Par rapport à la question initiale, un paramètre est très différent d'un attribut. Un paramètre, c'est quelque chose qu'on passe en entrée à une méthode. Un attribut, c'est un élément d'une classe.
    Et on ne "passe PAS" par les classes : on passe par les attributs.
    Quand on écrit x.y.z, le type réel de x, y et z n'est pas connu sauf exception et peut varier au fil du programme. Suivant le langage, ce qu'on sait, c'est soit le type de base de chaque attribut soit dans le cas de Python, que x est d'un type qui a un attribut y qui lui même est d'un type qui a un attribut z et rien de plus. Et ça, c'est si tout va bien : si le programmeur s'est trompé, ce n'est même pas le cas et on aura un message à l'exécution (là encore en python sauf à utiliser les indicateurs de type).
    Dernière modification par pm42 ; 15/06/2020 à 15h08.
    Linuxman99
    oui c'est bien cela , merci
    Linuxman99
    est ce que cela peut se généraliser à plus de 3 imbrications genre X.Y.Z.T ? ou plus ?
    Donc en résumé : la classe X contient un objet (association , agrégation composition , de type Y)
    L'objet Y de la classe Y contient lui même un objet de la classe Z ) ?
    ça peut auss être un accès par nom de classe et non pas par objet de classe lors des imports ?
    X.Y.Z --> on accède à l'attribut Z qui est contenu dans la classe Y par le nom de la classe Y / cette classe est un objet de la classe ou l'objet X
    Est-ce valable aussi ?
    pm42
    Autant qu'on veux. Bien sur cela devient moins lisible à chaque fois.
    Tu mélanges nom de classe et nom d'attribut.
    Je ne suis pas sur de ce que tu veux dire mais comme ça, cela n'a pas vraiment de sens.
    Revoir les explications plus haut et la remarque sur le mélange entre attribut et classe.
    Linuxman99
    j'ai bien relu , mais ce que j'ai compris c'est qu'in attribut peut aussi être un objet d'une autre classe ?
    corrigez moi si je me trompe .
    Linuxman99
    X.Y.Z pour moi veut dire :
    Z : attribut (variable) qui fait partie d'une classe , appelons la classZ
    Y est un objet de la la classY contient la classe Z dans ses attributs d'ou la possibilité d'accéder à l'objet Z .
    La clasxe X , ici définir par un objet X , elle , contient dans ses attributs l'objet Y .
    exemple :
    Class carrefour , class rayon_fruits , class tomate
    X = objet de carrefour
    Y = Objet de rayon_fruits
    Z = attribut de la class tomate
    X.Y.Z pour moi si Z est définit = (tomate_grappe) c'est comme si on aura : carrefour.rayon_fruits.tomate_ grappe
    Voilà mon raisonnement !!
    les X et Y doivent forcément être des objets et le Z un attribut : soit variable soit methode
    Je suis novice pour info
    pm42
    Tu continues à mélanger classe, attribut et objet. Tant que ce sera le cas, tu ne progresseras pas.
    Linuxman99
    EClaire moi , je n'arrive pas à te comprendre
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Une classe est un "moule" qui sert à forger des objets... Initiale en majuscule...
    Un objet est une instanciation d'une classe, une "réalisation" d'une classe avec des "caractéristiques" précises, représentées par l'état (la valeur) de ses attributs... Initiale en minuscule...
    Un attribut est une des caractéristiques d'une classe/d'un objet...
    C'est à dire le truc qui avec son "état" va différencier un objet d'un autre ("visuellement, la vrai différenciation entre un objet et un autre est le fait qu'il aient une "réference" (une adresse en mémoire) différente...
    Si tu parles d'un objet qui peut porter une couleur... la classe possède un attribut couleur... mais c'est l'objet qui instancie la classe qui aura un état (qui portera une couleur, le rouge par exemple...)...
    Un attribut d'une classe peut lui même être un objet (et non une classe, car il sera nécessairement instancié) pour être crée/"prendre vie/moulé...
    On peut "appeller" un attribut ou une méthode d'une classe "directement" sans avoir à instancier cette classe en un objet, mais c'est un mécanisme précis et qui ne peut être justifié que dans des cas précis...
    Obtenir un String depuis un "nombre" en passant par une méthode "statique" de la classe String, par exemple (exemple assez foireux, mais si on imagine une type "primitif", comme un int (et non un Integer), pas moyen d'en appeller une méthode !
    Résumé très simplifié et imagé !
    J'ai glissé Chef !
    Linuxman99
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Oui mais qu'est ce qui ne va pas avec la citation que j'ai faite de classe carrefour , rayon_fruit ...
    je n'arrive pas à comprendre !
    umfred
    carrefour serait un objet créé à partir d'une classe supermarché, rayon_fruit un objet de la classe rayon, et tomate un objet de la classe produit par exemple
    Linuxman99
    merci beaucoup
    donc c'est toujours objet1.objet2.objet1.attribut , si on veut accéder aux attributs , avec attribut faisaint partie de l'objet1 ?
    Linuxman99
    Tu peux me conseiller des projets python que je peux trouver sur internet intéressants ?
    pm42
    Je n'ai rien en tête parce que ce que j'ai fait en python, c'est de l'IA et c'est en général pas vraiment abordable pour un débutant.
    Linuxman99
    Tu peux quand même partager le projet IA avec moi ?
    pm42
    Tu peux regarder la discussion ici et le code dans le lien : https://forums.futura-sciences.com/c...ml#post6604263
    Linuxman99
    merci ,
    est ce que il y a un sens d'injecter une fonction dans une autre fonction en python ? avec self.function1
    un bout de code du type :
    x = function2 (x,y,self.function1)
    je l'ai vu par hasard mais je sais si cela est juste
    Merci encore
    pm42
    Bien sur, c'est même un grand classique. Par exemple, tu fais une interface graphique et dedans, il y a un bouton. Quand on presse sur ce bouton, tu veux qu'une fonction a toi soit appelée.
    Et donc, tu passes cette fonction à la fonction qui va créer le bouton.
    Autre exemple : tu veux trier un tableau d'objets en comparant par un attribut à toi. L'algorithme de tri existe déjà, il est dans la librairie standard mais il ne sait pas comment comparer tes objets.
    Tu l'appelles donc en lui passant une fonction qui prend 2 objets et renvoie -1, 0, ou 1 suivant que le 1er est inférieur, égal ou supérieur au second. Et avec ça, l'algo de tri peut se débrouiller.
    Il y a plein d'exemples dans ce genre.
    Linuxman99
    donc ou bien on appel une fonction dans une fonction , ou bien on appel la valeur de retour d'une fonction dans une fonction ,
    y a t-il d'autres cas ?
    Merci PM42
    Linuxman99
    c'est quoi la difference entre passer une fonction en paramètre dans une fonction et appeler cette fonction dans la fonction :
    func1(x,y,func2)
    func1(x,y):
    -----func2()
    pm42
    La réponse est dans la question : tu passes une fonction en paramètre et le receveur peut l'appeler.
    C'est exactement comme de passer une variable et de lire son contenu.
  1. tableau en python
    Par invitebe90a443 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/07/2019, 12h05
  2. PYTHON : Metaclass et accès pas le nom de la classe
    Par Linuxman99 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/09/2018, 15h46
  3. Tableau d'avancement : signification de x
    Par invitee73632fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2017, 17h05
  4. Python - Remplissage d'un tableau
    Par invitee351071a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/04/2017, 21h18
  5. Signification du tableau des energies d'ionisations
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 21h37
