laplacien discret (python)
    Brinicle
    Je dois programmer une fonction renvoyant la matrice du laplacien discret en 2D (dans la but d'avoir ses valeurs et vecteurs propres). évidemment, mon maillage est constitué de triangles plus ou moins quelconque, je vous ai mis en image l'énoncé où se trouve la formule à implémenter.
    J'ai testé sur un rectangle pour comparer avec la formule analytique. Bien évidement mon programme ne marche pas... les valeurs propres sont délirantes, mais bizarrement, les vecteurs propres semblent corrects
    Je ne vois vraiment pas ce qui ne marche pas, j'ai mis mon code en pièce jointe.
    Le laplacien discret est la fonction "M" dans le fichier "fonction_in_curve"
    JPL
    Re : laplacien discret (python)
    Le codes doivent être intégrés dans le message grâce aux balises [Code]...[/Code] et non dans un zip. Merci
    Brinicle
    Le code est un peu long, c'est pour ça que je l'avais mis en zip... je le remet en texte :
    Contient toutes les fonctions (il faut nommer la fichier "fonction_in_curve) :
    Code:
    import numpy as np
    import scipy.spatial
    def rect_tambour(L,H,U):
        Paramètres
        L : Largeur du tambour
        H : Hauteur du tambour
        U : Valeur propre maximale voulue
        Retourne
        Modes propres de valeur propre supérieure à -U.
        vals = []
        val = 0
        k = 1
        l = 1
        while val >= -U:
            while val >= -U:
                #print(val,l,k)
                vals.append(val)
                val = -np.pi**2*((k/L)**2+(l/H)**2)
                l += 1
            l = 2
            k += 1
        return -np.sort(-np.array(vals)[1:])
    def count_vp(tab,U):
        #compte les n valeurs propres upérieures au égales à -U dans le tableau tab
        return tab[tab>=-U]
    def in_curve(f,fargs,shape,a):
        Permet de trouver les point situés à l'intérieur de la coube délimitée par l'équation f(x,y,*fargs)=0
        Paramètres.
        f : fonction de type f(x,y) définissant l'intérieur de la courbe par f(x,y,fargs)<=0
        Exemple, cercle de rayon R : f(x,y,R) = x**2+y**2-R
        fargs : Autre arguments de f. Exemple, cercle de rayon R : fargs=[R]
        shape : dimensions du tableau représentant l'espace où la coube est calculée.
        a : distance représentée par chaque case.
        eps : précision pour la détermination du bord
        Retourne
        Tableau de points.
        points = [] # les points à l'intérieur de la courbe
        for j in range(shape[0]):
            for i in range(shape[1]):
                if f(i*a,j*a,*fargs)<0:
                    points.append([i*a,j*a])
        return np.array(points)
    def triang(points,a,f,fargs,bord):
        Transforme un réseau carré en un réseau triangulaire.
        Paramètres
        points : tableau de points.
        a : côté des carré.
        f : intérieur de la courbe.
        bord : bord de la courbe.
        Retourne
        tableau de points.
        tri_points = points.copy()
        tri_points[:,1] *= np.sqrt(3)
        tri_points2 = np.vstack((points,bord))
        tri_points2[:,1] *= np.sqrt(3)
        tri_points2[:,0] += a/2
        tri_points2[:,1] += np.sqrt(3)/2*a
        fin = np.vstack((tri_points,tri_points2))
        i = 0
        eps = 0.01
        while i < len(fin):
            if f(fin[i,0]+eps,fin[i,1]+eps,*fargs) > 0:
                fin = np.delete(fin,i,0)
                i -= 1
            i += 1
        return np.vstack((fin,bord)),len(fin),len(bord)
    def tri_ang(points,ind,p0):
        # trie les points dans l'ordre trigo
        vec=np.arctan2((points-p0)[:,1],(points-p0)[:,0]) # les angles de chaque point
        values = []
        dtype = [('val',float),('n',int)]
        # on associe à chaque valeur un entier afin de retrouver à quel point ils appartiennent après le tri
        for i in range(len(vec)):
            values.append((vec[i],i))
        values = np.sort(np.array(values,dtype),order='val') # on trie les angles
        new_points = []
        new_ind = []
        # on utilise les entier afin de trier la liste de points et les indices :
        for tup in values:
            new_points.append(points[tup[1]])
            new_ind.append(ind[tup[1]])
        return np.array(new_points),new_ind
    def M(points,tri,Nint,dl):
        indptr,ind = tri.vertex_neighbor_vertices
        N = len(points)
        M = np.zeros((N,N))
        for i in range(Nint):
            tot = 0
            nhb_ind = ind[indptr[i]:indptr[i+1]] # indices des points voisin du point d'indice k
            nhb = points[nhb_ind] # leurs coordonnées
            nhb,nhb_ind = tri_ang(nhb,nhb_ind,points[i])
            # tiers de la somme des aires :
            A = 0 # pour les aires
            for j in range(len(nhb_ind)):
                vec = points[nhb_ind[j]]-points[i] # un veteur reliant le point à un voisin
                vec_av = points[nhb_ind[j-1]]-points[i] # un autre vecteur mais avec le vosin d'avant
                # on utilise le produit vectoriel pour calculer les aires des triangles : ||A^B||/2
                A += np.linalg.norm(np.cross(vec,vec_av))/2
            #print(A)
            A /= 3
                if nhb_ind[j] < Nint:
                    vec = points[nhb_ind[j]]-points[i] # un veteur reliant le point à son voisin d'indice 0
                    if j+1 >= len(nhb_ind):
                        k = 0
                    else:
                        k = j+1
                    vec_ap = points[nhb_ind[k]]-points[i] # un autre vecteur mais avec le voisin d'après
                    # on utilise le produit vectoriel pour calculer les sinus : ||A^B||/(||A|| ||B||)
                    sin_alpha = np.linalg.norm(np.cross(vec_av,vec_av-vec))/(np.linalg.norm(vec_av)*np.linalg.norm(vec_av-vec))
                    sin_beta = np.linalg.norm(np.cross(vec_ap-vec,vec_ap))/(np.linalg.norm(vec_ap)*np.linalg.norm(vec_ap-vec))
                    # on utilise le produit scalaire pour calculer les cosinus : ||A.B||/(||A|| ||B||)
                    cos_alpha = np.dot(vec_av,vec_av-vec)/(np.linalg.norm(vec_av)*np.linalg.norm(vec_av-vec))
                    cos_beta = np.dot(vec_ap-vec,vec_ap)/(np.linalg.norm(vec_ap)*np.linalg.norm(vec_ap-vec))
                    cotan_alpha = np.abs(cos_alpha/sin_alpha)
                    cotan_beta = np.abs(cos_beta/sin_beta)
                    #print(cotan_alpha,cotan_beta)
                    #print(nhb,vec_av,vec_ap,vec,points[i])
                    M[i,nhb_ind[j]] = -1/(2*A)*(cotan_alpha+cotan_beta)
                    tot += cotan_alpha+cotan_beta
            M[i,i] = -tot/(2*A) # les valeurs pour la diagonale
        return M
    def rect(x,y,L,H,x0=0,y0=0):
        if 0<x-x0<L and 0<y-y0<H:
            return -1
        else:
            return 1
    def rect_bord(L,H,a,x0=0,y0=0):
        tab1 = np.arange(x0,L+x0,a)[:,np.newaxis]
        h = np.hstack((tab1,H*np.ones((len(tab1),1))+y0))
        b = np.hstack((tab1,np.zeros((len(tab1),1))+y0))
        tab2 = np.arange(y0+a,H+y0,a)[:,np.newaxis]
        g = np.hstack((np.zeros((len(tab2),1))+x0,tab2))
        d = np.hstack((L*np.ones((len(tab2),1))+x0,tab2))
        hp = np.array([[L+x0,H+y0]])
        bp = np.array([[L+x0,0]])
        return np.vstack((h,b,g,d,hp,bp))
    Le code pour les valeurs et vecteurs propres (il faut l’exécuter dans un autre fichier) :
    Code:
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
    import fonction_in_curve as tamb
    L = 1
    H = 1
    # cette partie prépare une maille triangulaire
    dl = 0.05
    sol = tamb.in_curve(tamb.rect,[L,H],(100,100),dl)
    sol_tri,Nint,Nbord = tamb.triang(sol,dl,tamb.rect,[L,H],tamb.rect_bord(L,H,dl))
    # plt.plot(sol_tri[:,0],sol_tri[:,1],linestyle="",marker="+",label="tri")
    # plt.plot(sol[:,0],sol[:,1],linestyle="",marker="x")
    # plt.legend()
    # plt.show()
    # triangulation
    tri = scipy.spatial.Delaunay(sol_tri)
    # enlever les "#" si dessous pour voir à quoi ressemble la maille
    # plt.triplot(sol_tri[:,0],sol_tri[:,1],tri.simplices)
    # plt.show()
    M = tamb.M(sol_tri,tri,Nint,dl)
    valp,vecp = np.linalg.eig(M)
    valp = np.real(valp)
    vecp = np.real(vecp)
    # comparaison avec la solution exacte :
    eps = 1e-10
    T = 1000
    U = np.arange(0,T,1)
    valp = -np.sort(-valp[valp < -eps]) # on retire les valeurs propres (quasi-) nulles
    NUsim = np.array([len(tamb.count_vp(valp,u)) for u in U]) # la simulation
    NU = np.array([len(tamb.rect_tambour(L,H,u)) for u in U]) # exactes
    plt.plot(U,NUsim,label='simulation')
    plt.plot(U,NU,label='exactes')
    plt.legend()
    plt.show()
    # plot 3D d'un vecteur propre
    fig = plt.figure()
    ax = fig.gca(projection='3d')
    ax.plot_trisurf(sol_tri[:,0],sol_tri[:,1],vecp[:,0],triangles=tri.simplices)
    plt.show()
    Désolé pour les morceaux de code en commentaire...
    Dernière modification par Brinicle ; 05/04/2021 à 17h41.
    Brinicle
    Bon, j'ai fini par trouver où se trouvaient les problèmes .
    Il s'agissait de plusieurs problèmes :
    - Je multipliais les colonnes par les colonnes par Ai alors qu'il fallait le faire suivant les lignes (pour que le produit matriciel avec un vecteur place ensuite 1/2Ai à la coordonnées i du vecteur U).
    - La formule de l'énoncé est bonne (Uj-Ui), il y avait donc une erreur de signe dans mon code.
    - Un problème de bord : il fallait compter l'aire du triangle même si un de ses points était sur le bord.
    J'ai aussi optimisé le code (moins de boucles).
    Code complet :
    Code pour "fonction_in_curve" :
    Code:
    import numpy as np
    import scipy.sparse as sparse
        Paramètres
        Retourne
        vals = []
        val = 0
        k = 1
        l = 1
        while val >= -U:
            while val >= -U:
                if val >= -U:
                    vals.append(val)
                l += 1
            l = 1
            k += 1
        return np.array(vals)
        return tab[tab>=-U]
        Paramètres.
        Retourne
        Tableau de points.
                if f(i*a,j*a,*fargs) < 0:
    def in_curve2(points,f,fargs):
        in_points = []
        for p in points:
            if f(p[0],p[1],*fargs) < 0:
                in_points.append(p)
        return np.array(in_points)
        Paramètres
        a : côté des carré.
        fargs : Autres arguments de f.
        Retourne
        tableau de points.
        i = 0
        eps = 0.01
        while i < len(fin):
                i -= 1
            i += 1
        values = []
        new_points = []
        new_ind = []
        for tup in values:
        return np.array(new_points),np.array(new_ind)
    def Laplacien(points,tri,Nint):
        W = np.zeros((Nint,Nint))
        A = np.zeros((Nint,1))
            tot = 0
                vec = nhb[j]-points[i] # un veteur reliant le point à son voisin d'indice 0
                vec_av = nhb[j-1]-points[i] # un autre vecteur mais avec le vosin d'avant
                    k = 0
                else:
                    k = j+1
                vec_ap = nhb[k]-points[i] # un autre vecteur mais avec le voisin d'après
                # on utilise le produit vectoriel pour calculer les aires des triangles : ||A^B||/2 :
                A[i] += 0.5/3*np.linalg.norm(np.cross(vec,vec_av))
                # on utilise le produit vectoriel et scalaire pour calculer les cotangentes : A.B/||A^B||
                cotan_alpha = np.dot(vec_av,vec_av-vec)/np.linalg.norm(np.cross(vec_av,vec_av-vec))
                cotan_beta = np.dot(vec_ap,vec_ap-vec)/np.linalg.norm(np.cross(vec_ap,vec_ap-vec))
                    W[i,nhb_ind[j]] = 0.5*(cotan_alpha+cotan_beta)
            W[i,i] = -0.5*tot # les valeurs pour la diagonale
        return (1/A)*W
            return -1
        else:
            return 1
    Code pour le rectangle :
    Code:
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import numpy as np
    import scipy.sparse.linalg as splin
    L = 1
    H = 1
    dl = 0.04
    # plt.legend()
    # plt.show()
    # triangulation
    # plt.show()
    M = tamb.Laplacien(sol_tri,tri,Nint)
    eps = 1e-10
    T = 1000
    plt.legend()
    plt.show()
    vecp_tot = np.vstack((vecp,np.zeros((Nbord,Nint))))
    fig = plt.figure()
    ax.plot_trisurf(sol_tri[:,0],sol_tri[:,1],vecp_tot[:,0],triangles=tri.simplices)
    plt.show()
    Il y a quand même un problème avec des dl trop petits, certains modes sont aberrants (et leurs valeurs propres avec), mais les modes propres principaux sont bons, c'est sans doute la qualité du maillage qui provoque cela (il y a des effets de bord).
  1. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 16h14
  2. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Dernier message: 30/11/2016, 19h56
  3. en python le multi tache n'est pas possible alors pourquoi les threads existent sur python?
    Par docEmmettBrown dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2015, 16h47
  4. Object intermédiaire entre Laplacien Scalaire et Laplacien Vectoriel
    Par invitecfe4f7a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2014, 23h00
  5. Signal discret à temps discret vs Signal numérique
    Par bijop dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 16h30
