Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (IntegerDivideByZero). Exception was unhandled.
    invite83aaf009
    Bonjour, je fais un projet de fin d'études qui est une station météo Web avec un capteur DHT22 pour la température et l'humidité et une pression avec un capteur BMP180, le tout sur le Huzzah ESP32. J'ai besoin d'aide car lorsqu'un client se connecte au serveur, le moniteur affiche cette erreur et l'ESP32 redémarre :
    Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (IntegerDivideByZero). Exception was unhandled.
    Core 1 register dump:
    PC : 0x40147ec1 PS : 0x00060830 A0 : 0x800d1430 A1 : 0x3ffcf740
    A2 : 0x00000000 A3 : 0x00000000 A4 : 0x00000002 A5 : 0x0000ff00
    A6 : 0x00ff0000 A7 : 0xff000000 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3ffcf720
    A10 : 0x00ffffff A11 : 0x000000f8 A12 : 0x3ffc18b0 A13 : 0x0000ff00
    A14 : 0x00ff0000 A15 : 0xff000000 SAR : 0x00000005 EXCCAUSE: 0x00000006
    EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0x00000000
    ELF file SHA256: 0000000000000000
    Backtrace: 0x40147ec1:0x3ffcf740 0x400d142d:0x3ffcf760 0x400d0c7a:0x3ffcf780 0x400d0d03:0x3ffcf7b0 0x40147d4d:0x3ffcf7d0 0x400d6858:0x3ffcf7f0 0x400d6ae1:0x3ffcf880 0x400d56fa:0x3ffcf8d0 0x400d423a:0x3ffcf910 0x400d4c41:0x3ffcf950 0x400d0a4f:0x3ffcf990 0x400d6f29:0x3ffcf9d0 0x400d4e05:0x3ffcfa20 0x400d4ec9:0x3ffcfa60 0x400d5119:0x3ffcfab0 0x400d7fa5:0x3ffcfad0 0x400d8021:0x3ffcfb10 0x400d85fe:0x3ffcfb30 0x4008a02e:0x3ffcfb60
    Rebooting...
    Voici mon code Arduino:
    Code:
    #include <Wire.h>
    #include <Adafruit_BMP085.h>
    #include "WiFi.h"
    #include "ESPAsyncWebServer.h"
    #include <Adafruit_Sensor.h>
    #include <DHT.h>
    Adafruit_BMP085 bmp;
    const char* ssid = "iPhone de Mouya";
    const char* password = "1234567890";
    #define DHTPIN 27
    #define DHTTYPE    DHT22
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    AsyncWebServer server(80);
    String readDHTTemperature() {
      float t = dht.readTemperature();
      if (isnan(t)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
        return "--";
      else {
        Serial.println(t);
        return String(t);
    String readDHTHumidity() {
      float h = dht.readHumidity();
      if (isnan(h)) {
        return "--";
      else {
        Serial.println(h);
        return String(h);
    String readBMPPressure() {
      float p = bmp.readPressure();
      if (isnan(p)) {
        Serial.println("Failed to read from BMP180 sensor!");
        return "--";
      else {
        Serial.println(p);
        return String(p);
    const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
    <!DOCTYPE HTML><html>
    <head>
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
      <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
      <style>
        html {
         font-family: Arial;
         display: inline-block;
         margin: 0px auto;
         text-align: center;
        h2 { font-size: 3.0rem; }
        p { font-size: 3.0rem; }
        .units { font-size: 1.2rem; }
        .dht-labels{
          font-size: 1.5rem;
          vertical-align:middle;
          padding-bottom: 15px;
      </style>
    </head>
    <body>
      <h2>Raspidomo</h2>
      <p>
        <i class="fas fa-thermometer-half" style="color:#059e8a;"></i>
        <span class="dht-labels">Temperature</span>
        <span id="temperature">%TEMPERATURE%</span>
        <sup class="units">&deg;C</sup>
      </p>
      <p>
        <i class="fas fa-tint" style="color:#00add6;"></i>
        <span class="dht-labels">Humidite</span>
        <span id="humidity">%HUMIDITY%</span>
        <sup class="units">&percnt;</sup>
      </p>
      <p>
        <i class="fas fa-parking"></i>
        <span class="dht-labels">Pression</span>
        <span id="pressure">%PRESSURE%</span>
        <sup class="units">Pa</sup>
      </p>
    </body>
    <script>
    setInterval(function ( ) {
      var xhttp = new XMLHttpRequest();
      xhttp.onreadystatechange = function() {
        if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
          document.getElementById("temperature").innerHTML = this.responseText;
      xhttp.open("GET", "/temperature", true);
      xhttp.send();
    }, 10000 ) ;
          document.getElementById("humidity").innerHTML = this.responseText;
      xhttp.open("GET", "/humidity", true);
      xhttp.send();
    }, 10000 ) ;
    </script>
    </html>)rawliteral";
    // Replaces placeholder with DHT values
    String processor(const String& var){
      //Serial.println(var);
      if(var == "TEMPERATURE"){
        return readDHTTemperature();
      else if(var == "HUMIDITY"){
        return readDHTHumidity();
        else if(var == "PRESSURE"){
        return readBMPPressure();
      return String();
    void setup(){
      // Serial port for debugging purposes
      Serial.begin(115200);
      dht.begin();
      bmp.begin();
      // Connect to Wi-Fi
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(1000);
        Serial.println("Connecting to WiFi..");
      // Print ESP32 Local IP Address
      Serial.println(WiFi.localIP());
      // Route for root / web page
      server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
        request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
      server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
        request->send_P(200, "text/plain", readDHTTemperature().c_str());
      server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
        request->send_P(200, "text/plain", readDHTHumidity().c_str());
      server.on("/pressure", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
        request->send_P(200, "text/plain", readBMPPressure().c_str());
      // Start server
      server.begin();
    void loop(){
    Si vous pouviez m'aider, c'est vraiment urgent pour mon diplôme.
    umfred
    Re : Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (IntegerDivideByZero). Exception was unhandled.
    tu as 2 fonctions javascript setinterval dans ton code html, tu devrais les nommer setTemperature et setHumidity (est-ce que tu as besoin de ces fonctions ?)
    invite83aaf009
    Ok, oui j'en ai besoin pour rafraichir les données
    incidemment le message indique une division par zéro donc il faudrait la localiser et soit interdire qu'elle puisse se produire en testant systématiquement le diviseur ou à défaut en gérant l'interruption généré par le CPU.
    C'est tout de même basique!
    umfred
    pas tout à fait la même erreur (pas une division par 0) mais on ne sait jamais, une solution sur le git de ESPAsynchronousWebServer => https://github.com/me-no-dev/ESPAsyn...ment-817083930 consistant à utiliser certaines fonctions "patchés" et remontant à la version 1.0.4 de ESP Arduino
    invite83aaf009
    Bonjour, merci de la réponse.
    C'est la premiere fois que je suis confronté à ce soucis et il est arrivé au pire moment :')
    Comment je pourrais interdire ceci? ou localiser cette division?
    invite83aaf009
    J'ai essayée j'ai téléchargé les patchs et downgrade la carte, toujours la même erreur.
    polo974
    Il faut analyser les librairies que tu utilises, je commencerai pas celles des capteurs...
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    Adafruit_BMP085 est bourré de divisions...
    invite83aaf009
    J'ai verifié et c'est bien l'Adafruit_BMP085 le problème, j'ai essayé d'utiliser la version ultérieur rien ne change.
    umfred
    dans les docs, je lis qu'il y a un pilote unifié https://learn.adafruit.com/bmp085/us...-bmp085-api-v2
    Adafruit_BMP05_U.h
    Ah et je viens de voir un truc, il faudrait peut-être déplacer Adafruit_BMP05.h après Adafruit_Sensor.h au début de ton programme
  1. Remplacement Core i3 par Core i5 sur PC portable
    Par invite52a7924a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2020, 19h36
  2. ERREUR:Unhandled exception at 0x00445fd8
    Par invitec1a727b3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/01/2011, 17h14
  3. kernel panic -_-"
    Par invite1e881e7d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2009, 15h06
  4. Message Unhandled exeption
    Par invite53b8c54c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/09/2008, 12h15
