Équation différentielle sur python
    HSbF6
    Bonjour, je souhaitais savoir comment programmer en python un algorithme qui permet de résoudre un système d’équations différentielles d’ordre 2, à 2 inconnus, tel que présenter en pièce jointe. Je sais qu’il existe des modules comme odeint ou solve_ivp mais je galère. Merci
    HSbF6
    Re : Équation différentielle sur python
    PS: le but est évidemment de déterminer les fonctions temporelles de r et thêta. G et Mt sont des constantes. Merci
    polo974
    Pour info, il existe aussi sympy.
    Ensuite, il faut se mettre le nez dans la doc et les mains dans le cambouis.
    On attend la suite...
    Jusqu'ici tout va bien...
    HSbF6
    Bonjour, je suis arriver à cela, mais ca me donne un message d'erreur à la ligne 28, comme quoi je ne peux pas extraire un objet non itérable. Merci de l'aide
    Le programme:
    Code:
    from scipy.integrate import odeint
    import numpy as np
    from matplotlib import pyplot as plt
    t = np.linspace(0,25000,12500) #temps choisis pour simuler sur 4/5 orbites basses
    G = 6.67e-11
    Mt = 5.97e24
    def o(r):
        return (-G*Mt)/r #énergie potentielle gravitationelle
    def F(f,t):
        n = input("vitesse orthoradiale initiale en m/s: ")                      #conditions initiales
        m = input("altitude initiale par rapport à la surface en m: ")
        r0 = int(m) + 6371000
        thetap0 = int(n)/r0
        C = thetap0*(r0**2)
        f0 = [r0, 0, 0]
        [r, rp, theta] = f
        return [rp, (-G*Mt-((C**2)/r))/r**2, C/r**2]
        f = odeint(F, f0, t)
        r = f[:,0]
        theta = f[:,2]
        x = r*np.cos(theta)
        y = r*np.sin(theta)
        plt.plot(x,y)
        plt.show
    Dernière modification par Jack ; 25/04/2022 à 08h35. Motif: Ajout balises code
    pm42
    Ton code n'appelle jamais la fonction F où le problème est supposé être. Pour l'appeler, il faut 2 paramètres : f dont on ne connait pas la valeur et t qui ne sert à rien.
    Donc cela complique un peu la vie si on veut t'aider vu que ton problème est justement avec f.
    HSbF6
    Je me suis inspiré d'un code de ma prof de prépa. Et elle utilisait t pour définir le temps de simulation. Après j'appelle F dans la définition de f = odeint(F, f0, t]. Mais jsp c la première que je tente de résoudre ce genre d'équation par python
    pm42
    Citation Envoyé par HSbF6 Voir le message
    Non, ton code n'appelle jamais F si on le fait tourner.
    Quand à passer à une fonction dans son propre code donc récursivement, cela ne peut pas marcher dans ce cas puisque ça va partir en boucle sans fin.
    Brinicle
    L'indentation est fausse, il faut mettre :
    Code:
    import numpy as np
    G = 6.67e-11
    Mt = 5.97e24
    def o(r):
    def F(f,t):
        thetap0 = int(n)/r0
        C = thetap0*(r0**2)
        [r, rp, theta] = f
    f0 = [r0, 0, 0]
    r = f[:,0]
    theta = f[:,2]
    x = r*np.cos(theta)
    y = r*np.sin(theta)
    plt.plot(x,y)
    plt.show()
    Enfin, il y d'autres erreurs, mais je laisse chercher.
    PS : il vaut mieux utiliser solve_ivp mais là ce n'est pas très important.
    Dernière modification par Brinicle ; 25/04/2022 à 12h34.
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
    pm42
    Citation Envoyé par Brinicle Voir le message
    Oui mais même comme ça, on passe à odeint une fonction qui fait 2 "input" ce qui a peu de chance de fonctionner.
    Brinicle
    Oui, j'ai bien dit qu'il y avait d'autres erreurs, et ce n'est pas la seule, (entre autres, le fait qu'il y ait la condition initiale dans la fonction). ça se corrige assez vite, mais comme c'est un exercice, ce sera sans moi !
    HSbF6
    J'avais fais un test avec cette indentation mais donc les input sont demandés dès la compilation du coup.
    HSbF6
    C'est pas vraiment un exercice. Dans un TD on devait trouver la trajectoire d'un satellite en orbite circulaire (en considérant r constant). La la résolution était simple. Mais j'ai voulu voir personnellement, si on pouvais résoudre cette équation avec r variable (donc pour tout type d'orbite). Donc je me suis lancé dans python en m'inspirant d'un programme de la prof pour trouver le profil temporel avec l'énergie potentiel, mais on a pas eu de cours sur les résolutions d'équa diff sur python. Je connais que odeint, après on verra.
    pm42
    Il n'y a pas de compilation en Python.
    HSbF6
    Quand on fait ctrl + entrée, c'est pas une compilation ?
    pm42
    Je ne sais pas ce que tu veux dire par "ctrl + entrée" vu que ça dépend non seulement de l'environnement que tu utilises mais aussi de sa configuration et de l'OS de la machine.
    Mais non, par défaut, Python n'est pas compilé.
    HSbF6
    Ah oui c'est vrai. Je suis pas expert en informatique. C'est juste que ce système d'équation n'est pas résolvable analytiquement à notre niveau, alors il n'y avait plus que python. Mais notre prof d'info utilisait le terme de compilation alors je sais pas.
    pm42
    Ce qui n'est pas grave. Mais à cause de ça, tu nous donnes des informations partielles, ce qui est normal et comme je disais, c'est plus dur de t'aider.
    Vu les efforts que tu fais, je vais te donner une base de code qui tourne.
    Par contre, je ne suis pas du tout sur que les résultats soient corrects et notamment parce que j'ai plein de warning de la librairie odeint.
    Code:
    import numpy as np
    t = np.linspace(0, 25000, 12500)  # temps choisis pour simuler sur 4/5 orbites basses
    G = 6.67e-11
    Mt = 5.97e24
    def o(r):
        return (-G * Mt) / r  # énergie potentielle gravitationelle
    def F(f, t):
        [r, rp, theta] = f
        return [rp, (-G * Mt - ((C ** 2) / r)) / r ** 2, C / r ** 2]
    n = input("vitesse orthoradiale initiale en m/s: ")  # conditions initiales
    thetap0 = int(n) / r0
    C = thetap0 * (r0 ** 2)
    f0 = [r0, 0, 0]
    r = f[:, 0]
    theta = f[:, 2]
    x = r * np.cos(theta)
    y = r * np.sin(theta)
    plt.plot(x, y)
    plt.show()
    HSbF6
    J'ai essayer exactement le même mais avec les conditions initiales au dessus de la fonction F, j'ai obtenu pareil. Mais ca sort une demi trajectoire avec des valeurs de x et y aberrante oui.
    Brinicle
    Puisque ce n'est pas un exercice...
    La résolution est basée sur ces équations :
    Qui est triviale.
    Qui découle de la deuxième loi de Newton.
    Qui est la conservation du moment cinétique.
    Corrections faites :
    Code:
    import numpy as np
    G = 6.67e-11
    Mt = 5.97e24
    def F(f, t):
        [r, rp, theta] = f
        thetap = C /(r**2)
        return [rp,r*thetap**2-G*Mt/(r**2),thetap]
    r0 = float(m) + 6371000
    thetap0 = float(n) / r0
    f0 = [r0,0, 0]
    r = f[:, 0]
    theta = f[:, 2]
    plt.plot(x, y)
    plt.axis("equal")
    plt.show()
    HSbF6
    Merci beaucoup, les trajectoires sont cohérentes. Je vais essayer d'afficher sur le graphique un cercle de la taille de la Terre, centré sur l'origine, pour rendre visible les orbites impossibles. Juste pour savoir, à quoi sert la commande plt.axis("equal") ? Sachant que j'ai remarqué que les échelles des axes n'étaient pas les mêmes.
    umfred
    Pense à consulter les docs officielles pour savoir ce que font les fonctions => https://matplotlib.org/3.5.0/api/_as...plot.axis.html
    (dans l'interpréteur python aussi tu peux avoir l'aide via la commande help => help(plt.axis) (après import de pyplot as plt))
  1. Équation différentielle, équation caractéristique pour le cas delta < 0
    Par Control dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2020, 08h41
  2. Equation différentielle avec équation du second degré
    Par invite19642d25 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2016, 08h00
  3. Résolution d'équation différentielle sur python
    Par invite6c178e0f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/06/2015, 22h08
  4. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par invite303aa8d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 20h43
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
