Espace Admin en PHP et MySQL avec gestion des utilisateurs
    ameb2908
    Bonjour, je m'explique, c'est la création d'un espace Admin
    avec des rôles bien précis. (Aucun, Editeur, Administrateur). Là ou je bute,
    en fonction des identifiants renseignés, on est redirigé vers la page admin/index.php
    avec l'affichage d'un menu et les liens qui vont avec.
    "Aucun" a accès au lien Accueil, Site Web, Déconnexion.
    "Editeur" en plus de celles-ci, Insertion Image, Mise à jour Image, Suppression de l'image.
    "Administrateur" en plus de celles-ci, Création d'un utilisateur.
    Je n'ai aucun message d'erreurs, var_dump me renvoie un booléen FALSE.
    Et j'ai juste Site Web et Déconnexion qui s'affichent.
    Si quelqu'un pourrais m'aider, ça serait sympas. Bonne soirée à tous.
    class/userManager.php
    Code:
    class userManager {
        private $db;
        public function __construct($db) {
            $this->setDb($db);
        public function setDb(PDO $dbh) {
            return $this->db = $dbh;
        public function displayMenu($user_role_id) {
             try {
                $sql = 'SELECT A.name, A.slug
                        FROM user_action AS A
                        INNER JOIN user_permission AS P
                        ON A.actionID = P.action_id
                        INNER JOIN user_role AS R
                        ON P.min_role_id = R.level
                        AND P.min_role_id < :user_role_id';
                        echo $sql;
                $stmnt = $this->db->prepare($sql);
                $stmnt->execute(array(
                    ':user_role_id' => $user_role_id
                while($row = $stmnt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
                    $menu_data[] = $row;
                if(isset($menu_data)) {
                    return $menu_data;
                else {
                    return false;
            catch(PDOException $e) {
                echo 'Une erreur est survenue lors de la récupération d\'une des données dans la base.<br>
                      Message d\'erreur : ' . $e->getMessage();
        public function checkUserPermission($action_slug, $user_role_id) {
            try {
                $sql = 'SELECT P.action_id, P.min_role_id
                        FROM user_permission AS P
                        INNER JOIN user_action AS A
                        ON A.slug = :action_slug
                        AND P.action_id = A.actionID';
                    ':action_slug' => $action_slug
                    $min_role_id = $row['P.min_role_id'];
                    if($min_role_id > $user_role_id) {
                        return false;
                    else {
                        return true;
    ameb2908
    Re : Espace Admin en PHP et MySQL avec gestion des utilisateurs
    Je joins mon projet.
    projet-images-en-poo-et-pdo.zip
    vgondr98
    Comment tu fait pour lire tes erreurs ?
    Pour ma part, toutes les erreurs sont écrites dans un fichier error_log qui se trouve dans le dossier apache sur mon serveur.
    umfred
    Dans le ON des jointures c'est pour indiquer la liaison des champs entre les tables; ensuite, il faut un WHERE pour filtrer les résultats.
    Pour vérifier, rentre tes requêtes dans phpmyadmin et vois si le résultat correspond à tes attentes.
    ameb2908
    Bonsoir, le résultat correspond à mes attentes mais pas sur la page.
    vgondr98
    ameb2908
    Voici une capture d'écran sur la page admin/index.php
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 1451
Taille : 46,4 Ko
    Dernière modification par ameb2908 ; 06/05/2022 à 14h51.
    vgondr98
    Bonjour, j'ai un peu regardé ton fichier log_error_php.txt à la racine de ton projet. Apparemment, c'est là que les erreurs de ton programme sont redirigés.
    Il y a des messages d'erreurs à l'intérieur du style : PHP Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function imageManager::readImageData(), 0 passed in C:\wamp64\www\projet-images
    Est-ce que tu as déjà corrigé ces erreurs-là ?
    Si c'est le cas, il faudrait supprimer le contenu de ce fichier pour pouvoir débugger plus facilement. Tu peux ajouter des error_log() dans ton script pour vérifier l'état de tes variables. Les données seront écrites dans le fichier log_error_php.txt.
  1. probleme avec un mysql
    Par invite83a2356f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/04/2015, 09h03
  2. Executer une commande sur parc réseau avec droit admin
    Par inviteb31c02bb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/11/2013, 21h41
  3. Gestion de comptes et droits utilisateurs
    Par Tifoc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 10h58
  4. gestion projet : Mysql/php et drag and drop
    Par inviteb271042d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/04/2008, 01h30
  5. test avec PHP MySQL
    Par SunnySky dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2007, 03h18
