modélisation et traitement d'images
    eva43
    Nom : Methode-de-determination-des-noeuds-candidats (1).png
Affichages : 238
Taille : 122,2 Ko
    est ce que quelqu'un a une idée comment modéliser la structure de béton comme dans l'image ci dessous
    et encore je veux créer un programme informatique qui prend comme paramètre les paramètres d'une fissure et qui donne le point suivant dans la trajectoire de la fissure comma c'est indiqué dans la photo , maintenant est-ce-que cela nécessite la ùaitrise du traitement d'images ?
    merci d'avance
    Henrix
    Re : modélisation et traitement d'images
    Ce que tu veux faire ne nécessite pas du "traitement d'image" au sens strict du terme.
    Qui sous-entend qu'il y a une image au départ (à traiter).
    Dans le cas présent l'image est le fruit du programme, au départ, il n'y a que de la donnée (des paramètres et des formules).
    Henrix
    Suite du: 08h05
    Si on a les paramètres et les formules, on peut les appliquer à l'image que tu montre.
    Mais ça ne sera pas du traitement d'image (au sens strict).
    "Traiter" seulement l'image n'aurait aucun sens pour le sujet qui t'est soumis.
    eva43
    est-il possible de dessiner la trajectoire de la fissure comme la photo ci dessous par un logiciel de géometrie algorithmique comme GeoGebra ou autre ?
    Henrix
    On peut toujours dessiner.
    Mais: "prévoir une trajectoire", c'est la calculer.
    je peux douter qu'en peu de temps tu maîtrise suffisamment "Géogébra" (qui comme tout logiciel spécialisé, est forcément limité), pour faire ce qui serait plus simple dans un langage généraliste (C, C++, Python ou autre...).
    Sous réserve d'avoir les paramètres et les formules.
    C'est même faisable avec du Basic ancestral
    Dernière modification par Henrix ; 19/06/2022 à 12h33.
    Henrix
    Suite du: 12h32:
    Par exemple: Avec l'image que tu montre, on peut présumer que la fissure va se diriger vers la lacune la plus proche dans son axe (ou la plus importante proche).
    Le logiciel devra donc localiser la fissure et son orientation, puis localiser les lacunes à proximité, faire un rapport d'importance/distance, et sortir des probabilités de trajectoires.
    ça c'est faisable sans paramètres ni autre formule que les quatre opérations (+,-,*,/)
    Mais c'est un peu "pauvre" comme démonstration.
    L'idéal étant de partir de paramètres (type de béton(indice mhos), contraintes...ect)
    eva43
    en fait moi je veux un programme qui d'abord détermine les points dans le champ de vision, puis il élimine les points dans la zone d'ombre non ateignables par la fissure ainsi il ne reste qu'un nombre finis de points candidats , puis suivant une formule il calcule la probabilité de chaque point candidat et le point candidat avec la plus grande probabilité est celui auquel la fissure se déplace .
    Henrix
    Une mise au point s'impose:
    A): Un logiciel qui fait précisément ce que tu demande, ça n'existe pas (car ce que tu demande est imprécis).
    B): Un logiciel, on peut le "vouloir", mais en réalité, il faut le faire (le créer), ou le faire faire, ce qui peut coûter (très) cher.
    C): Un logiciel, c'est comme une machine, pour le faire fabriquer, il faut fournir un cahier des charges, complet, précis, et détaillé, et pour ce faire, il faut maîtriser le sujet, en globalité et en détail.
    Ce qui sauf ton respect, ne semble pas être ton cas.
    Mon conseil: étudie le sujet, fait une synthèse de ce que tu aura appris, et mets un cierge à sainte Rita.
    On indice: La propagation des fissures est en relation directe avec les lacunes (lacune: Absence de matière)
    Dernière modification par Henrix ; 19/06/2022 à 23h34.
    polo974
    Juste une remarque: la structure microscopique du béton est inconnue au niveau macroscopique. Il est donc inutile de vouloir prédire la propagation microscopique, vu qu'on ne dispose pas des infos précises.
    L'analyse microscopique permet d'améliorer la composition d'un béton. La simulation microscopique permet de réduire les essais de composition, mais pas de prévoir à grande échelle.
    Le sujet que tu as présenté se situe à mon avis au niveau macroscopique.
    Par ailleurs, le béton est rarement seul, il y a une armature acier (béton armé), car le béton ne résiste pas bien du tout en traction.
    Et dans le temps, le béton vieilli, devient poreux, les armatures rouillent, gonflent, font éclater le béton et cercle vicieux...
    Et puis, il y a les structures où des câbles sont tendus dans des gaines noyées dans la structure. Et parfois, ce sont "juste" ces câbles un peu trop négligés/cachés qui rompent (sans toujours entraîner toute la structure, mais pas cool quand même).
    Il y a certaines compositions de béton où tout le ciment n'est pas pris (hydraté), pour justement parer aux premières infiltrations d'eau...
    Bref, il est sans doute encore temps de bien cerner la chose et de choisir un sujet plus jouable.
    Dernière modification par polo974 ; 20/06/2022 à 17h57.
    Jusqu'ici tout va bien...
    eva43
    bonjour polo,
    oui je me suis déjà renseigné et je sais que la structure microscopique du béton est encore inconnue mais mon étude se fera sur une échelle mésoscopique et non pas microscopique , et concernant le fait que le béton n'est jamais seul, j'ai choisi de simplifier le sujet car sinon à mon niveau ça serait difficile de l'englober en toutes ses particularités .
    j'aimerais bien entendre votre avis.
  1. modélisation de l'égalisation en traitement du signal
    Par invite26818ec8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2018, 15h25
  2. traitement des images
    Par inviteb2308c28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/05/2011, 09h37
  3. Traitement images
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/10/2008, 21h08
  4. Modélisation moléculaire: traitement du solvant
    Par invite6373228c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2007, 00h05
  5. traitement d images
    Par invite65f5493e dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2006, 16h42
