Problème lors de l'export de mon projet Java sur éclipse
    caramelwilly
    Question Problème lors de l'export de mon projet Java sur éclipse
    Bonjour à tous !
    Je vous explique mon problème.
    J'ai fini mon projet Java sur éclipse pour mon stage et j'aimerais l'exporter en exécutable.
    Pour cela, je fais clique droit sur mon projet, export, puis je choisis "Runnable Jar File" puis "Extract required librairies into generetared JAR" et je clique sur finish.
    Mon fichier est bien créé mais quand je clique dessus, on me dit "Error : A JNI error has been occurred, please check your installation and try again".
    Si je choisis l'option "Package required librairies into generetared JAR", le fichier se crée, mais quand je clique dessus, rien ne se passe.
    Si vous auriez la solution à ce problème, car je suis complètement perdu!
    Si vous avez besoin du code, n'hésitez pas à me le demander.
    Merci beaucoup !
    Williams
    vgondr98
    Re : Problème lors de l'export de mon projet Java sur éclipse
    C'est plus simple si tu utilise maven.
    Nom : demomaven.jpg
Affichages : 179
Taille : 111,2 Ko
    Le fichier pom.xml qui contient la congiguration utilisé par maven.
    Code:
    <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
      <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
      <groupId>demomaven</groupId>
      <artifactId>demomaven</artifactId>
      <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
      <dependencies>
    		<dependency>
        		<groupId>org.glassfish.jersey.core</groupId>
        		<artifactId>jersey-client</artifactId>
        		<version>3.0.6</version>
    		</dependency>
    	</dependencies>
      <build>
        <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
        <plugins>
          <plugin>
            <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
            <version>3.8.1</version>
            <configuration>
              <release>14</release>
            </configuration>
          </plugin>
        </plugins>
      </build>
    </project>
    Comme cela maven gère lui-même les dépendances et il devient inutile de charger les jars un par un.
    Les dépendances sont trouvés ici : https://mvnrepository.com/
    caramelwilly
    Merci de votre réponse!
    J'avoue ne pas avoir tout compris.
    J'ai bien le document pom.xml de formé mais que dois-je faire avec après?
    Je suis un peu perdu.
    vgondr98
    Utilisez-vous des librairies non incluse dans le jdk ?
    Si oui, pouvez-vous me donner un exemple.
    Je vous conseille de suivre ce cours: https://openclassrooms.com/fr/course...c-apache-maven.
    Parce que expliquer comment fonctionne maven, c'est pas évident.
    caramelwilly
    J'ai trouvé la solution à mon problème !
    Je devais juste installé la dernière version de JDK.
    Je pensais l'avoir fait, mais apparemment non !
    Merci.
  1. Java : Problème de build avec Eclipse 4.11.0 et JDK 12.0.1
    Par invite1f3ee28a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/04/2019, 22h11
  2. Problème lors de l'installation d'Eclipse Java
    Par invite2c37f97b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/02/2018, 21h04
  3. Export excel java
    Par MANTA.. dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/09/2013, 18h25
  4. [Java] Probleme lors de l'exécution du .jar
    Par invitec3c3e59d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/12/2012, 21h36
  5. [Eclipse] Problème lors de l'exécution !
    Par invitedae5e039 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2009, 09h01
