problème d'entête de ma fonction de retour avec le tableau
    saniadaff
    Bonsoir;
    Sans commentaire vois ci ci-dessous mon problème ; càd cet entête avec son code d'erreur,
    Code:
      public static String[][] SaisieEtudiant() {
    code d'erreur
    Code:
    Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    	The method SaisieEtudiant() is undefined for the type PegaleNP
    	Syntax error on token "SaisieEtudiant", AnnotationName expected after this token
    	Illegal modifier for parameter SaisieEtudiant; only final is permitted
    	Syntax error, insert "[ ]" to complete Dimension
    	Syntax error, insert ";" to complete LocalVariableDeclarationStatement
    	Return cannot be resolved to a type
    	Duplicate local variable TabEtud
    	at PegaleNP.PegaleNP.main(PegaleNP.java:35)
    Merci pour votre aide;
    umfred
    Re : problème d'entête de ma fonction de retour avec le tableau
    Tu l'appelles comment dans ton main ? on dirait que tu récupères le retour de la fonction dans un type PegaleNP alors que la fonction retourne un String[][], et java (ouf on sait que c'est du java grâce au message d'erreur) ne sait pas faire la conversion entre ces 2 types.
    L'appel à la fonction doit se faire à la ligne 35 de ton fichier main.
    saniadaff
    Mais PegaleNP est une classe:
    Code:
    package PegaleNP;
    import java.util.*;
    //import java.lang.String;
    public class PegaleNP {
    	public static void main(String[] args) {
    		// TODO Auto-generated method stub
    		//PegaleNP d1 = new Dortoir ();
    		@SuppressWarnings("resource")
    		Scanner keby = new Scanner(System.in);
    		int sc=keby.nextInt();
    		         int choix=0 ;
    		          do
    		            System.out.println("------- Menu principal ------------");
    		            System.out.println("    1. Liste d’étudiants        ");
    		            System.out.println("    2.Liste d’étudiants incompatibles  ");
    		            System.out.println("      3. Sélection d’étudiants  ");
    		            System.out.println("           4.Rechercher           ");
    		            System.out.println("          5.Quitter         ");
    		            System.out.println("          Taper votre choix : ");
    		            //choix=Integer.parseInt(sc.nextInt()) ;
    		            switch(choix)
    		            case 1: SaisieEtudiant ();
    		                    break;
    		         /*   case 2: SaisieIncompatibilite ()
    		                    break;
    		            case 3: Selection (Tab-Etud , Tab-Etud-Inc)
    		                    break;
    		            case 4: Recherche (Tab-Etud-Inc , Id1, Indice)
    		                    break;              */
    		            default: System.out.println("Veuillez respecter le menu!");
    		             while(choix!=5);
    		        	  System.out.println("Veuillez saisir le nombre d’étudiants :");
    		        	  int n=keby.nextInt();
    		        	  String [][] TabEtud = new  String[n][4];
    		        	  int i=0;
    		        	  String IdEtud;
    		        	  String Nom;
    		        	  String Prenom;
    		        	  String Adresse;
    		        	  while (i<=n) {
    		        	  System.out.println("Veuillez saisir l’Id de l’étudiants :");
    		        	  IdEtud=keby.nextLine();
    		        	  TabEtud[i][0]= IdEtud;
    		        	  System.out.println("Veuillez saisir le nom de l’étudiants :");
    		        	  Nom=keby.nextLine();
    		        	  TabEtud[i][1]=Nom;
    		        	  System.out.println("Veuillez saisir le prénom de l’étudiants :");
    		        	  Prenom=keby.nextLine();
    		        	  TabEtud[i][2]=Prenom;
    		        	  System.out.println("Veuillez saisir l’adresse de l’étudiants :");
    		        	  Adresse=keby.nextLine();
    		        	  TabEtud[i][3]=Adresse;
    		        	  i =i+1;
    		        	  Return TabEtud;
    Dernière modification par JPL ; 06/09/2022 à 20h19. Motif: ajout de la balise Code (#) pour garder l’indentation
    pm42
    Le fait que tu appelles SaisieEtudiant dans ton main alors qu'il n'est pas défini n'aide pas.
    saniadaff
    Merci je l'ai sortie;
    Mais il dit que : keby not resolved;
    voici le code à nouveau:
    Code:
    package PegaleNP;
    import java.util.*;
    		         int choix=0 ;
    		          do
    		            switch(choix)
    		                    break;
    		                    break;
    		                    break;
    		                    break;              */
    		             while(choix!=5);
       	  int i=0;
       	  String IdEtud;
       	  String Nom;
       	  String Prenom;
       	  String Adresse;
       	  while (i<=n) {
       	  TabEtud[i][1]=Nom;
       	  i =i+1;
       	  Return TabEtud;
    Dernière modification par JPL ; 06/09/2022 à 22h58.
    JPL
    C’est la dernière fois que je mets la balise Code. La prochaine fois je supprimerai le message.
    Enfin, il est demandé d'indenter son code et de l'encadrer par les balises Code et /Code pour poster les programmes. En mode éditeur avancé, utiliser le bouton #.
    Source : Règles participatives pour ce forum
    pm42
    Et pour le reste, apprendre le langage et éviter d'utiliser des méthodes et variables qui sont déclarées ailleurs serait vraiment nécessaire.
    Ici, keby est déclaré localement dans main mais utilisée telle quelle dans SaisieEtudiant.
    vgondr98
    Après avoir mis keby en paramètre de la fonction SaisieEtudiant, il faut aussi remplacé Return par return.
    saniadaff
    Merci Monsieur vgondr98 !
    Toujours pragmatique; vous aviez donner un coup de grâce en deux mots;
    Seulement j'ai un problème d’exécution: après le lancement le Menu principal ne s'affiche pas sauf après la saisie d'une valeur comme dans cet exemple " 1 ";
    - aussi dans la saisie des données de l’étudiant le curseur ne point pas vers le bas mais plutôt sur le message de saisie;
    voici le problème:
    1
    4.Rechercher
    5.Quitter
    Taper votre choix :
    20
    En plus il y a une erreur de sortie de boucle ici:
    20
    00001
    sandou
    djdfkf
    00002
    daffe
    amadou
    dkdldld
    00003
    daffe
    abe
    qoe,d;
    00004
    daffe
    abi
    jfkrlr
    0005
    daffe
    li
    s,s,d
    0006
    daffe
    lo
    dndke
    s,sdf;,df
    00007
    daffe
    jo
    dn,le
    0008
    daffe
    do
    0009
    daffe
    blo
    dkdke
    00010
    daffe
    dir
    cjdke
    000011
    daffe
    fo
    djekle
    00012
    daffe
    go
    dheke
    00013
    daffe
    ,o
    dbeje
    00014
    daffe
    no
    fneke
    000145
    daffe
    ho
    jdkel
    000116
    daffe
    uo
    s,flfg
    0017
    daffe
    ckfl
    ekelf,k
    0018
    daffe
    io
    djdk
    0019
    daffe
    po
    djhfkf
    00020
    daffe
    yo
    dhedjeeje
    000021
    Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBound sException: 20
    at PegaleNP.PegaleNP.SaisieEtudia nt(PegaleNP.java:78)
    at PegaleNP.PegaleNP.main(PegaleN P.java:38)
    pm42 vous dites
    Et pour le reste
    Tu veux donner raison à JPL alors je ne te donnerai ce plaisir car tu a tord sur toute la ligne; ce bouton # n'existe pas dans mon éditeur ici;
    il y a la balise QUOTE pourtant;
    Dans mon premier message ça existait alors qu'ici ça n’existe pas;
    Je ne répond pas à sont manquement quant il m'envois successivement deux messages privés et publie un message comme si je fais express;
    il devrait attendre que je réagisse à son premier message, surtout qu'entre ses deux messages privés je fait aucun post;
    pm42 !!!, je t'ai déjà dis que je peu bien me débrouiller sans ton aide mais je vois que tu as la mémoire courte;
    surtout que tes aides sont toujours remplis de reproches et de négations;
    Dernière modification par saniadaff ; 07/09/2022 à 17h55.
    Jack
    Citation Envoyé par saniadaff Voir le message
    Peut-être que si tu avais pris la peine de lire les règles participatives de ce forum Programmation, tu aurais pu trouver ce fameux bouton #.
    Accessoirement, tu aurais également pu relever qu'il était conseillé de préciser le langage utilisé.
    JPL
    Je précise que je n’ai pas envoyé de MP, c’est le forum qui répercute automatiquement en MP les motifs de la modification des messages, et j’ai fait un rappel strict après le deuxième message sans balise Code parce que Monsieur avait eu le temps de lire le motif de ma première modification. En outre dans mon message en vert j’ai cité les conditions particulières et Monsieur n’a pas jugé bon de les lire. Vu la morgue qu’il manifeste dans une autre discussion il est clair que Monsieur se considère au-dessus des usages du forum. La discussion est donc fermée.
  1. Java; problème sur mon tableau càd BigInteger avec le tableau
    Par saniadaff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/05/2022, 17h07
  2. Problème avec mon tableau électrique.
    Par inviteee81375e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2015, 16h20
  3. Fonction avec tableau de variation
    Par invite596a545f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2015, 06h37
  4. problème avec un tableau de structure !!!
    Par inviteb26dc581 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h06
  5. Trouver equation fonction avec son tableau de variation ?
    Par invited687a184 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2009, 20h40
