Extraire la position d'un IMU
    Kykydebondy
    J'ai souvent parcouru ce forum pour chercher des solutions à mes problèmes mais pour la 1ère fois je n'ai pas trouvé mon bonheur alors je me permet de créer ce post
    Alors voilà mon problème : j'aimerais créer un algorithme qui me permette d'exploiter les données de ma centrale inertielle (IMU) pour en déduire la position. En pratique je vais fixer le capteur (Physilog 6S de Gait up si vous connaissez) au pied de mon sujet et le faire marcher. Mon objectif est de pouvoir reproduire le parcours au cours du temps de mon sujet.
    Je mets en pièce jointe un exemple de fichier csv que j'obtiens avec les données des accéléromètres, des gyroscopes et des quaternions.
    J'ai lu qu'il fallait commencer par "nettoyer" les données pour gérer les bruits de mesures puis réaliser un algorithme de fusion des données (filtre de Kalman le plus souvent).
    Mon problème est que je ne sais absolument pas comment m'y prendre donc si vous avez des éléments qui pourraient m'aider je vous en serais très reconnaissant.
    Bien à vous
    umfred
    Re : Extraire la position d'un IMU
    D'après ce que j'ai pu lire, il y avait un logiciel qui permettait d'analyser les données du physilog5 via Physilog5 Research ToolKit (c'est mentionné dans la doc); mais impossible a priori de pouvoir le télécharger (sauf peut-être en se loguant sur https://shop.gaitup.com/index.php?id...roller=product , désolé pour le lien qui peut être considéré comme commercial, mais vu que c'est spécifique au produit en question)
    Kykydebondy
    Oui il y a un logiciel mais il n'est pas donné et de toute façon j'aimerais être capable de traiter les données moi-même ^^
    umfred
    en tout cas, les info gyro x/y/z donne la vitesse de rotation de l'appareil selon ces axes x/y/z, accel x/y/z, l'accélération subit par l'appareil selon ces axes x/y/z, le quaternion par contre, je ne connais pas.
    dans le fichier que tu as fourni, je peux en déduire que l'axe z était la position vertical de l'appareil au moment de la mesure (on y lit une valeur proche de 1 pour l'accélération z) et donc que le plan (x,y) était parallèle au sol
    Regarde si ce document peut t'aider https://www.researchgate.net/publica...n_Calculations
    polo974
    Ahhh les quaternions... (trop) vieux souvenirs...
    https://github.com/xioTechnologies/Fusion
    https://pypi.org/project/AHRS/
    https://ahrs.readthedocs.io/en/latest/filters/aqua.html
    Un article publié traitant de l'usage du physilog6:
    https://www.mdpi.com/1424-8220/23/5/2709
    Pas le temps de fouiller plus...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Kykydebondy
    Merci à tous les deux pour vos liens, je vais checker ça pour voir si ça peut m'aider
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2016, 13h52
  2. [Thermique] Chaugière GLM 5.23 EN l'eau chaude se coupe en position chauffage OK position ECS)
    Par invite3427fe78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 13h06
  3. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2014, 14h06
  4. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 16h13
