COS avec une distance paramétrable entre chaque oscillation
    thedarkwolf
    Hello la communauté.
    Je m'arrache les cheveux pour créer une fonction qui utilise cos et qui me donne la possibilité de gérer la distance entre chaque oscillation.
    cosAvecDistance(x, distance);
    Qui j'imagine dois être hyper simple a réaliser. Je savais que j'aurais du me montrer plus attentif en cours ahah
    Voici un exemple
    Nom : Nouveau projet.png
Affichages : 153
Taille : 13,5 Ko
    Si vous avez l'explication qui va avec c'est encore mieux que je puisse comprendre.
    Merci infiniment.
    Re : COS avec une distance paramétrable entre chaque oscillation
    Bjr à toi, J'appele pas ça une distance, mais une durée SANS oscillation.
    J'envoie un e alternance ,je "coupe" durant x temps, et j'en envoie une autre.
    C'est tout ce que je pourrais dire .
    thedarkwolf
    Merci pour ta réponse. Oui ca peut être une bonne alternative, si vraiment ce n'est pas possible de faire avec des fonctions mathématiques.
    Le soucis c'est que je suis dans un fragment shader en OpenGL, et je voudrais éviter d'avoir une notion de temps qui n'est pas forcément le truc le plus optimisé qui existe dans ce cas spécifique. Merci encore.
    umfred
    on évoque le temps, parce que en général, c'est un signal temporel, mais si c'est pour dessiner la courbe, ça revient à un x d e distance (juste une question d'unité de l'abscisse).
    Mais ta courbe doit se décomposer en 2 parties, le cosinus et la partie linéaire
    polo974
    Ta distance, est-elle un multple de la période ?
    Si oui, c'est "juste" le produit entre sinus et une fonction carrée (0 pour masquer, 1 pour afficher le sinus).
    f(x) = sin(k*x) * fonction_masque(x)
    Si non, il faut en plus une fonction échelon de la phase...
    f(x) = sin(k*x + fonction_phase(x)) * fonction_masque(x)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Distance entre deux points sur une carte avec python
    Par invite669e9b98 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/11/2021, 11h20
  2. Relation entre les oscillation d'un arc et son circuit RLC
    Par invitea9c6e4db dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2015, 19h41
  3. Comment optenir la distance entre chaque ligne d'un cercle
    Par invite94f921b8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2011, 11h48
  4. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 12h09
