Performance algorithmique de recherche des nombres premiers - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    Porte7
    Re : Performance algorithmique de recherche des nombres premiers
    L’ensemble P des nombres premiers est-il l’ensemble des X tel que pour :
    a € Z* et
    n € Z* on ait
    P = { X = | (6a -1)| } + { 2 , 3 } - { Un = X × [ |(6n - 1)| ]}
    Avec Un étant une suite arithmétique ?
    Cela me semble fonctionner, seule l’utilisation des symboles mathématiques peut vraiment m’echapper
    Merci à vous.
    Dernière modification par Porte7 ; 12/12/2023 à 14h35.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Porte7 Voir le message
    De fait c'est incompréhensible. J'arrive pas à donner du sens à ton expression.
    Porte7
    OK
    Bonjour Deedee,,
    En coupant l’expression en 2
    J’ai voulu traduire par là que
    Si a prend toutes les valeurs entières entre - l’infini et + l’infini sauf 0 alors l’ensemble des X sera la suite
    X = { 5 7 11 13 17 19 23 25 etc etc }
    + 2 et 3 comme nombre premiers qui manquent que j’ai écrit de cette manière
    +{ 2 , 3 }
    Dernière modification par Porte7 ; 12/12/2023 à 14h58.
    Porte7
    Je ne sais pas si c’est plus clair pour cette portion ?
    Deedee81
    Oui et je n'avais pas compris en effet.
    Mais déjà là c'est pas possible. 7 n'est pas de la forme 6a - 1 !!!!
    Porte7
    Je vais préciser avec des exemples :
    Si a = 1 alors valeur absolue de (6a -1) =5
    Si a = -1 alors valeur absolue de (6a -1) ou de -7 est égale à 7
    Si a = 2 => val absolue de (6a - 1) = 11
    Si a = -2 => val absolue de (6a - 1) ou |(-13)| = 13
    etc etc et ainsi je génère ma suite citée plus haut.
    Comme a ne prend pas la valeur 0 on a pas 1 comme nombre premier.
    Dernière modification par Porte7 ; 12/12/2023 à 15h34.
    Deedee81
    Ah la valeur absolue m'avait échappé.
    Il serait plus simple sans doute d'écrire 6a-1 et 6a+1.
    Mais bon, ok pour cette première partie
    (suite avec les autres ou demain, ma journée est finie )
    Porte7
    Avec vous je préfère
    A demain donc.
    Porte7
    Bonjour Deedee,
    La seconde partie consiste à retirer de l’ensemble comprenant tous les éléments de la première suite { 5,7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35,....49,...55,...65,...77,.. .85,...91...} tous les multiples de nombres premiers impairs tels que 25 35 49 55 65 77 85 91 etc etc en multipliant chaque élément individuellement par une suite identique à la première avec une
    variable n définie aussi sur Z*.
    On a donc la suite Un = X × [ |(6n - 1)| ]
    Merci.
    Deedee81
    Ca m'a l'air juste. A confirmer.
    Bon, ça ne révolutionnera pas les performances. La méthode de prendre les 6a+-1 et d'enlever les multiples ça existe depuis deux mille ans. Que ce soit par un calcul direct des multiples (on a dû tous s'amuser à ça étant gamin dans ce forum Moi c'était avec ce bon vieux BASIC), ou par une méthode du crible. Et il existe des tas de méthodes là purement informatiques pour booster les performances (j'ai beaucoup joué à ça aussi mais surtout avec le jeu de la vie et la génération des arbres de jeu pour les échecs etc...). En autant de temps, des millions de gens se sont penchés sur l'amélioration des performances de ce type de génération. C'est archi éculé.
    Pour générer non pas tous les nombres premiers mais un grand paquet de nombres premiers, avec des performances fantastiques, les techniques basées sur les nombres de Mersenne et le petit théorème de Fermat peuvent difficilement être battues. On trouve ça un peu partout sur le net.
    Pour générer moins de nombre premiers mais des nombres premiers extrêmement grands il existe aussi diverses techniques incroyablement performantes, utilisées en particulier par les outils de cryptographies, mais là je ne connais pas ces techniques (certaines sont probabilistes mais bon, ça, c'est pas ce que tu cherches).
    Porte7
    Salut Deedee,
    Je suis bien d’accord.
    Rien de révolutionnaire bien entendu.
    Sauf pour un vieux croûton comme moi qui est bien content d’arriver à se faire toucher encore 2 neurones
    On garde donc l’expression que j’ai écrite ou pas ?
    Deedee81
    Elle n'est pas "carrée" point de vue notations mais sinon elle me semble juste, donc tu peux la garder
    MissJenny
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    J'obtiens un résultat similaire en Pascal (0.25s)
    Wikipedia :
    Code:
    Fonction Eratosthène(Limite)
        L = tableau de booléen de taille Limite, initialisé à Vrai
        Mettre à Faux les cases d'indice pair > 2
        L[1] = Faux
        i=3
        Tant que i*i≤Limite
            Si L[i]
                Pour j de i*i à Limite par pas de 2*i
                    L[j] = Faux
                Fin pour
            Fin si
            i=i+1
        Fin tant que
        Retourner L
    Fin fonction
    "retourner L" ... l'auteur du fil parlait des nombres premiers plus petits que 10^5. Ca fait un gros gros L. Ce serait mieux à mon avis de ne renvoyer que les nombres premiers (il y en a déjà pas mal).
    Porte7
    Merci Deedee, c’est toujours un plaisir avec vous, bye bye
    Garion
    Ayant été en vacance au moment du post original, j'ai commencé à me mettre au défi (pour le fun et mon éducation) de calculer les nombres premiers jusqu’à 1000 milliards sur ma machine (qui possède 80Go de RAM étant dans le domaine de la simulation numérique) le plus rapidement possible tout en restant dans le classique crible d’Ératosthène (je sais qu'il existe mieux mais je voulais y aller par étape).
    J'ai donc commencé par gérer le tableau de booléen par un vrai tableau de bits (et non d'octets). Puis j'ai changé mon algo pour ne stocker dans le tableau que les nombres impairs. Ça m'a permis de rentrer les 1000 milliards dans 64 Go de RAM (précisément 625000000 octets). Malgré la surcharge de code (que j'ai passé pas mal de temps à optimiser en regardant le code assembleur généré par mon compilateur Delphi) j'ai pas mal gagné.
    Mais je me suis heurté à la mémoire cache, pour en calculer jusqu'à 100 000 000, ça me prend environ 8/100eme de seconde, mais dés que je passe à 1 000 000 000, ça me prend 3s, soit 30 fois plus. Donc le problème est au niveau du cache.
    J'ai donc commencé à implémenter une version segmentée pour optimiser la mémoire cache.
    Bon, actuellement, j'ai un bug, mais dés que je serai de nouveau en congé, je ne désespère pas d'y retourner et d'y arriver (d'ailleurs d'après ce que j'ai pu lire, avec une bonne gestion du cache, la surcharge de code du à la gestion par bit au lieu d'octet n'est plus forcément intéressante, je veux bien le croire, mais comme j'ai ultra optimisé la gestion par bit, je voudrais en être sûr).
    Garion
    C'est un algo de base pour le crible, pas une implémentation.
    Comme dit dans mon message précédent, l'implémentation est largement plus subtile en tenant compte de la mémoire cache et du compilateur.
    Pour info, pour obtenir la meilleure performance, il faut que le tableau de résultat soit stockée dans une variable globale pour éviter des indirections de pointeur durant le calcul.
    Dernière modification par Garion ; 13/12/2023 à 22h49.
    Porte7
    Le programme ci dessous marche mais j’ai un pb de mémoire à priori . Il m’affiche "Segmentation Fault" si j’entre une valeur au dessus de 45001 environ.
    Assez simple finalement, c’est une base de travail ))
    C’est certainement pas performant si ce n’est l’économie en lignes de code!!!
    #include stdio.h //tous les fichiers .h à mettre entre
    #include stdlib.h // chevrons ouvert fermés
    #include conio.h
    int main(int argc, char *argv[])
    int x;
    printf(" Nombres premiers entre [5....x[ , entrez une valeur pour x : ");
    scanf(" %d", &x);
    int T[x];
    for(int i=6; i<=x; i = i+6)
    for(int j = i -1 ; (i-1)*j<=x; j = j+6)
    T[(i-1)*j] = 1;
    if ( (i+1)*j <= x )
    T[(i+1)*j] = 1;
    for(int j = i+1 ; (i-1)*j<=x; j = j+6)
    T[(i-1)*j] = 1 ;
    if ( (i+1)*j <= x )
    T[(i+1)*j] = 1;
    if (T[i-1]== 0) {printf("\n % d est premier", i-1);}
    if (T[i+1]== 0) {printf("\n %d est premier", i+1);}
    Dernière modification par Porte7 ; 23/12/2023 à 17h46.
    pm42
    1) il faudrait apprendre à utiliser les balises CODE.
    2) le segmentation fault vient sans doute de l'allocation d'un tableau dynamique sur la pile. Un malloc devrait régler le problème.
    JPL
    Et surtout apprendre à indenter le code (j’avais vérifié : il ne l’est pas, sinon j’aurais ajouté la balise), ce qui est du niveau de maternelle dans l’apprentissage de la programmation.
    Porte7
    Pour l’indentation du code un cop-col m’à remis tout à la ligne.
    On va voir avec le malloc.
    Il fut un temps où j’avais de bien meilleures bases.....rassurez vous.
    Porte7
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <conio.h>
    	int x;
    	scanf(" %d", &x);
        int T[x];
    	                       T[(i-1)*j] = 1;
                                  if ( (i+1)*j <= x )
                                       	T[(i+1)*j] = 1;
    	                        T[(i-1)*j] = 1 ;
    	                           if ( (i+1)*j <= x )
                                         	T[(i+1)*j] = 1;
    Dernière modification par Jack ; 23/12/2023 à 20h26. Motif: Ajout balises code
    Porte7
    Toujours le même problème!
    Tant pis le malloc c’est une bonne idée.
    Jack
    Il faut ajouter les balises code.
    C'est pourtant bien expliqué ici
    Après, il faut savoir indenter, ce qui est loin d'être le cas pour le code présenté
    Porte7
    Bonjour Deedee et merci pour votre aide cela m’a permis de minimiser le nombre de ligne de code.
    Bonnes fêtes de fin d’année.
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <new>
    	     int x,val;
    	     printf(" Nombres premiers entre [5....x[ ,          entrez une valeur pour x                          ");
      	     scanf("%d", &val);
                 bool * Tableau = new bool [val];
                 x = val/6;
                 x = 6*x;
                 printf("\n\n\n");
           for(int i = -x; i<=val; i= i+6 )
                         for(int j = abs(i -1) ;  (i < 0 && (i+1)*j >= -val ) || (i>0 && (i-1)*j <= val); j = j+6)
    	                                Tableau[abs((i-1)*j)] =Tableau[abs((i+1)*j)] = 1;
                                             if (abs(i-1)!= 1 && Tableau[abs((i-1))]== 0)
                                              	printf("   % d ",abs(i-1) );
    Dernière modification par Porte7 ; 24/12/2023 à 22h38.
    Porte7
    Après un bug rectifié j’ai plus eu de pb d’overflow memoire.
    Le new m’a servi le malloc aurait pu faire aussi bien.
    Mais j’avais des affectations en dehors de T[val] que j’ai rectifié par des tests d’affectation supplémentaires
    Merci à vous tous et à ma petite tablette.
    Nom : Screenshot_20231225-183314.jpg
Affichages : 130
Taille : 275,9 Ko
    Dernière modification par Porte7 ; 26/12/2023 à 07h37.
    Porte7
    Je ne sais pas trop quoi en penser!!!
    En haut les résultats du crible d’Atkin
    En bas les performances que je sors sur ma tablette.
    pm42
    Moi non plus mais c'est juste que comme tu as eu la flemme de recopier 2 ou 3 chiffres et que tu postes des copies d'écrans peu lisibles avec même un clavier dedans en supposant qu'on est là pour faire l'effort à ta place, j'ai eu la flemme aussi.
    Porte7
    Pourriez- vous me confirmer qu’il s’agit ici d’un programme de recherche des nombres premiers Atkin?
    Merci!
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <conio.h>
    #include <math.h>
    #include <time.h>
    #include <new>
    int main ( )
        int comptageNP =0;
        int limite ;
        int wlimit ;
        int z ;
        printf ( "Programme Atkin .  \nVeuillez insérer un nombre limite en dessous           duquel tous les nbres premiers seront calculés : " ) ;
        scanf ( "%d" ,  & limite ) ;
        time_t debut = time(NULL);
        bool * sieb = new bool [limite];
        wlimit =  sqrt ( limite ) ;
        for ( int x =  1 ; x <= wlimit ; x++)
            for ( int y =  1 ; y <= wlimit ; y++ )
                z =  4  * x * x + y * y ;
                if ( z <= limite &&  ( z %  60  ==  1  || z %  60  ==  13  || z %  60  ==  17  || z
                        %  60  ==  29  || z %  60  ==  37  || z %  60  ==  41  || z %  60  ==  49
                        || z %  60  ==  53 ) )
                    sieb [ z ]  =  ! sieb [ z ] ;
                z =  3  * x * x + y * y ;
                if ( z <= limite &&  ( z %  60  ==  7  || z %  60  ==  19  || z %  60  ==  31  || z
                        %  60  ==  43 ) )
                z =  3  * x * x - y * y ;
                if  ( x > y && z <= limite &&  ( z %  60  ==  11  || z %  60  ==  23  || z %  60
                        ==  47  || z %  60  ==  59 ) )
        for  ( int je =  5 ; je <= wlimit ; je++ )
            if ( sieb [ je ]  ==  1 )
                for (int j =  1 ; j * je * je <= limite ;j++ )
                    sieb [ j * je * je ]  =  0 ;
        for ( int je =  5 ; je <= limite ;je++)
               comptageNP++;
    time_t fin = time(NULL);
    printf ("\nTemps de recherche : %d secondes   %d   nombres premiers trouvés sur une recherche de 5 à %d", fin- debut,comptageNP,limite);
    Dernière modification par Porte7 ; 12/01/2024 à 15h57.
    Porte7
    J’avais la flemme de rester couché ce matin.
    Bonne journée.
    Nom : Screenshot_20240112-151431.jpg
Affichages : 101
Taille : 58,9 Ko
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2023, 13h48
  2. Recherche nombres premiers
    Par invite88499379 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2014, 20h48
  3. La Somme des nombres premiers génère beaucoup de nombres premiers ?
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2012, 14h19
