Latex : missing delimiters
    dembelekun
    Bonjour. J'ai un problème classique avec Latex, j'ai beau cherché sur internet, peu importe ce que je fais overleaf me dis : "l.291 ...(2 \to 1) = p(r_{2}^{2}-r_{1}^{2})(-\apha
    \overrightarrow{z} + fsin...
    The control sequence at the end of the top line
    of your error message was never \def'ed. If you have
    misspelled it (e.g., `\hobx'), type `I' and the correct
    spelling (e.g., `I\hbox'). Otherwise just continue,
    and I'll forget about whatever was undefined."
    $\mathcal{P}(\text{plaquettes} \to \text{disque}) =
    \left\{ \mathcal{F}(\text{plaquettes} \to \text{disque})\right\} \otimes \left\{ \mathcal{M}(0,1/0) \right\} = \frac{4 \cdot f \cdot N \cdot \omega}{3} \cdot \frac{(r_{2}^{3} - r_{1}^{3})}{(r_{2}^{2} - r_{1}^{2})}
    le rendu est :
    Je vous remercie pour aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Latex : missing delimiters
    Le rendu m'a l'air conforme au latex, je ne vois pas le problème...?
    dembelekun
    c'est sans doute Overleaf qui ne comprend pas. Merci !
    Flyingbike
    En tout cas, votre exemple chez moi produit le résultat escompté sans message d'erreur (texmaker commande pdflatex)
    il faut peut être considérer ce cas :
    albanxiii
    Je suis peut-être fatigué, mais je ne vois pas ces portions de code
    Citation Envoyé par dembelekun Voir le message
    dans le premier message.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Flyingbike
    Oui, tu as raison. L'erreur est ailleurs
    umfred
    le problème n'est pas simplement \apha qui devrait être \alpha ?
    (en tout cas, l'erreur indique une erreur de syntaxe, donc relis ta ligne et vois si tu n'as pas fait d'erreur dans tes variables (comme \apha pour \alpha par exemple)
    dembelekun
    j'ai corrigé, toutjours rien. Je pense que je vais faire comme recommandé par overleaf et Flyingbike
    LateX compile donc bon ça va, c'est juste que c'est un peu frustrant de voir des vignettes rouges
  1. mscomctl.ocx missing
    Par Claude-23 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2018, 15h20
  2. [Autre] Missing model in CPL statement
    Par invite9819fa55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2017, 17h29
  3. probleme bootmgr is missing!!!!!!!!!!!
    Par invite85dab4bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2012, 08h50
  4. Fichier NTLDR is missing
    Par invite0367c7fb dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/01/2008, 16h41
