Horloge à diodes [Athila] - Page 7
Page 7 sur 8 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 225
  1. #181
    Gérard
    Re : [EN COURS]Horloge à diodes [Athila]
    Citation Envoyé par domi 78440 Voir le message
    Bonsoir Athila, je voudrais savoir où me procurer cette horloge. Je crois l'avoir vu à la RATP et je la trouve SUBLIME! Merci beaucoup
    Je crois que tu auras bien du mal à joindre Attila.
    Il a certainement rejoint ses steppes orientales.
  2. #182
    invite3b821828
    Bonsoir à tous, j'aurais aimé savoir si ce projet est toujours d'actualité ? Je souhaiterais réaliser une horloge plutot comme celle dans les studio...
  3. #183
    Gérard
    Citation Envoyé par PsYkKo Voir le message
    C'est quel genre "une horloge de studio ?"
  4. #184
    invite3b821828
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Celle avec les diodes pour les secondes tout le tour. J'en ai trouvé à 60 euros, mais elle ne font que 25cm de diamètre. Le fun ça serait d'en fait une un peu plus grande (40cm de diam environ).
    J'ai répertorié qq solutions :
    1) Acheter une petite et juste déporter les DELs (à priori la solution la plus économique.
    2) Solution maison : elec + prog
    3) Solution maison : elec + logique cablée
    4) mélange de 2) et 3) (solution fun)
    5) logique à contact avec le petit taiwanais dans la cave pour appuyer sur les boutons toutes les secondes ...
  5. #185
    invite3b821828
    En fait ce n'est pas la partie commande qui me fait peur mais la partie alim. Le but étant de pouvoir faire varier la luminosité automatiquement (je veux éviter de bronzer pendant que je dors...). Mais là du coup suis-je encore dans le bon topic ??? Ou bien peut-on considérer que l'alim fait partie de l'horloge ?
  6. #186
    invite22c0acb2
    HI
    Le principe le plus simple et qui ne consomme pas trop de courant c'est le multiplixage des led (persistence rétinienne)
    La luminosité des led est en fonction de la fréquence d'attaque (une sorte de PWM). Donc en mettant une LDR ou n'importe quel capteur de lumiere, tu peux modifier la luminosité a ta guise. Donc plus de probleme la nuit et surtout pas de probleme d'alimentation (au maximum 8 LED allumées simultanément)
  7. #187
    Gérard
    http://www.pearl.fr/article-PE3891.html
    On est loin de 60€.
  8. #188
    invite3b821828
    On est loin de 60€.
    effectivement on en est loin ! comme quoi il n'y a pas que des bonnes affaires sur eBay !
  9. #189
    invite3b821828
    Du coup, prendre une petite et déporter les DELs devient presque une bonne idée... mais c'est moins drôle
  10. #190
    Gérard
    Si tu veux faire toi même, le budget dépassera celui de Pearl.
    La "mécanique" :
    Pour les secondes, faire une matrice multiplexée de 8 x 8 soit 16 lignes de port
    Les h et mn, 4 afficheurs 7 segments soit 11 lignes de port
    Il faut 2 BP (minimum) pour la mise à l'heure
    Conclusion : 29 I/O --> PIC 16F877 (il en a 33) et quelques lignes de code
    Et là, tu lui donnes le diamètre que tu veux.
  11. #191
    invite3b821828
    La "mécanique" :
    Merci beaucoup pour toute tes réponses !
    En fait j'avais (au départ) plutot en tête d'uliser pour les secondes le 4794 qui est un registre à décalage (8 bits) driver de LED à collecteur ouvert. Cette solution présente l'avantage d'un routage PCB plus simple (même si davantage de circuits logiques).
    Mais c'est vrai que l'utilisation d'une matrice est une bonne idée également.
    Le schéma donné dans les pages précendes à-t-il était testé ?
  12. #192
    invite3b821828
    En fait faut juste savoir lire, toutes les réponses sont plus haut
    Merci à tous !
  13. #193
    Gérard
    Merci à tous !
    Et quel schéma vas-tu adopter ?
  14. #194
    invite3b821828
    Je vais essayer la matrice.
  15. #195
    Gérard
    http://forums.futura-sciences.com/thread130486.html
    Ci-dessus, un projet d'horloge à matrice de LED 5 x 7.
    Si tu es preneur, fais signe.
  16. #196
    invite3b821828
    Je suis preneur, de toute façon c'est comme ça que ça marche
    Je vais faire la modif pour augmenter le nombre de led et ça devrait le faire.
    Encore merci.
  17. #197
    Gérard
    Encore merci.
    En PJ le prog en Basic.
    Il faut enlever .txt au nom du fichier.
  18. #198
    invite3b821828
    Je viens de matter tout ça. Impression : c'est bon ça n'a pas l'air violent
    Je m'attendais à qq chose de sortie de derrière les fagot ...
    Les 2 includes sont des fichiers maison également (Je n'ai jamais développé en Basic, j'ai de grosse prèférences pour l'asm et le bdsm ) ?
    Merci.
  19. #199
    Gérard
    En PJ les 2 fichiers inclus.
  20. #200
    Gérard
    Et pour te donner une autre idée (projet en cours).
    La plaque est en tôle peinte en noir. Ce sont des reflets qu'on voit en bas.
  21. #201
    invite3b821828
    Yesssssssss! Nickel cette horloge ! ! !
  22. #202
    Gérard
    Doucement, le soft n'est pas terminé, faut pas s'emballer si vite !
    Au fait, t'as une idée du fonctionnement ?
    Indication : les secondes sont aussi affichées.
  23. #203
    invite3b821828
    Là comme ça sans lire les specs je dirais :
    * les secondes tout le tour
    * minutes = aiguilles chacune des diodes décomptant les minutes)
    * heures = les 12 diodes qui reste....
  24. #204
    Gérard
    Perdu,
    Les 60 LED qui font le tour sont de bicolores, elles indiqueront minutes et secondes.
    Le design n'est pas défini, je pense Vert pour les minutes, Rouge pour les secondes avec :
    les mn qui se "remplissent" (ex 20 LED allumées pour 20 mn) et les secondes qui "défilent" (ex la LED 20 allumée pour 20 s)
    Les 12 h sont représentées par les LED de diamètre différents, une de 8, 2 de 5 et 2 de 3.
    La LED centrale est de diamètre 10 et clignote à chaque seconde.
  25. #205
    invite3b821828
    Perdu,
    oui aussi
    vraiment original ton projet
  26. #206
    invite3b821828
    oui aussi
    Je ponds un schéma et un PCB sous peu...
  27. #207
    Gérard
    Et tu crois que le schéma n'est pas fait ?
    Le typon est signé thm (que je remercie au passage et qui est un GRAND amateur de Freescale).
  28. #208
    invite3b821828
    Faut vraiment que j'arrete la drogue et l'alcool moi
    Donc je rectifie faut juste que je fasse un pcb
  29. #209
    invitee86643f9
    Perdu,
    les mn qui se "remplissent" (ex 20 LED allumées pour 20 mn) et les secondes qui "défilent" (ex la LED 20 allumée pour 20 s).
    Dans ce cas, les secondes apparaîtront « ambres » pendant le parcours 20 leds mn.
    à la 21eme seconde, la couleur change vers le rouge.
    C’est un plus..
  30. #210
    Gérard
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    C’est un plus..
    Exactement, quand on a minute et seconde, la LED sera ambre.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par muzoter dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 11h17
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
