Sélection parcoursup
    invite2b279aa6
    Bonjour !
    En fait je me posais beaucoup de questions par curiosité, et également parce que je considère ça comme étant très important...
    J'ai regardé sur internet, mais j'ai vu pas mal de personnes qui se contredisaient à ce sujet.
    Est-ce que parcoursup regarde le dossier scolaire INTEGRALEMENT ou juste la première et la terminale ?
    Est-ce qu'il y a une certaine sélection ?
    grenadine95
    Animateur Orientation
    Re : Sélection parcoursup
    Parcoursup ne regarde pas dossiers ! Parcoursup ne choisit rien !
    Il sert de liaison entre l’élève et les établissements qui eux étudient et classent les dossiers.
    Parcoursup fait remonter les résultats aux élèves.
    Sont regardés par les formations sélectives, le dossier de première et de Terminale.
    Il y a une sélection. Sauf vœux de licence non sélective.
    nautie
    Grâce à Parcoursup, les établissements post-bac (faisant partie des voeux de l'élève) ont accès aux bulletins des classes de 1e et Tle (l'intégralité des bulletins, pas seulement les notes) ainsi qu'un récapitulatif des deux premiers trimestres de la classe de Tle (la fiche Avenir).
    Dans cette Fiche avenir, sont notés pour chaque matière la moyenne "annuelle" de Tle (des 2 premiers trimestres en fait), une appréciation générale de l'enseignant de chaque matière en lien avec le projet d'orientation de l'élève, son classement dans la classe (par matière) ainsi qu'une appréciation générale du PP (notamment sur l'engagement citoyen de l'élève) ainsi qu'une appréciation globale du proviseur.
    Chaque établissement apprécie ces données comme il l'entend, prend en compte ce qu'il souhaite... La sélection des dossiers est donc propre à chaque école; certaines choisissent de faire passer un examen supplémentaire (concours Sciences PO, Geipi-politech, Sésame, Accès, Puissance alpha...), d'autres font passer des entretiens, d'autres encore se basent uniquement sur les éléments scolaires présents dans Parcoursup. Les sélections sont donc plus ou moins drastiques en fonction du ratio voeux/places.
    Certaines orientations post-bac sont dites non-sélectives; il s'agit essentiellement de voeux en licence dans l'academie de rattachement de l'élève. Il est conseillé de faire au moins un voeu non-sélectif pour éviter les mauvaises surprises.
    myos
    Parcoursup est juste la plateforme qui centralise les dossiers.
    Dedans, on trouve:
    - les 5 bulletins de 1e et Terminale (3 de 1e, 2 de terminale)*
    - ton classement par matière
    - tes notes au bac de français, aux EC de 1e (le cas échéant)*
    - la fiche avenir qui synthétise les informations: moyenne annuelle, niveau de la classe (pour que l'établissement puisse évaluer ton niveau par rapport au leur)
    - une lettre où tu expliques en quoi tu es qualifiée pour la formation à laquelle tu postules
    - une fiche où tu donnes 4 catégories d'implication: petit boulot/job d'été; implication dans la vie lycéenne; bénévolat, activités périscolaires, sport; voyages, séjours linguistiques. Je crois que tu peux aussi citer si tu as passé le concours général, obtenu des certifications, a un score de type TOEFL...
    (* concrètement, tu as intérêt à assurer en 1e, même si un niveau correct en 1e qui devient excellent en Terminale est bien vu, et l'inverse nettement moins).
    Ensuite l'établissement où tu postules reçois tout et peut classer en fonction de ses critères à lui, que tu vois dans la fiche Parcoursup (il faut bien lire). On peut classer en groupes ceux qui redoublent leur terminale ou pas, ceux qui sont en section euro ou pas. Par contre on ne voit pas ton nom ni si tu es une fille ou un garçon.
    On peut donner des coefficients à la moyenne générale ou, au contraire, à certaines matières uniquement (un 6 en EPS n'aura pas le même sens pour une licence d'histoire et une licence STAPS) ou faire un mix. On peut regarder la progression sur certaines matières: ça monte ou reste constant, ou bien ça baisse? Un 1er classement passe souvent par la moyenne générale. Il y a des effets "cut of", en dessous de... 11 ou ...15...(selon la matière, la formation...) etc, les chances deviennent faibles.
    Les appréciations comptent beaucoup.
    Et désormais, il faut avoir la ou les spés demandées, en général les filières ont une spé obligatoire et soit un groupe de spés recommandées dont il faut avoir fait une, soit laissent libres; dans certains cas (filières scientifiques sélectives), maths+ pc ou nsi ou si est demandé explicitement.
    Presque tout est sélectif, mais avec différents niveaux de sélectivité.
    Par exemple, en BTS, il doit y avoir environ 1/3 de bacs pro et 1/3 de bacs techno, donc c'est vraiment difficile pour des bacs généraux.
    En IUT, la recommandation est 50/50 bacs généraux/techno.
    Il y a aussi des quotas géographiques pour les formations de fac (ds ta région v. pas) et de boursiers.
    Désormais il existe des bilicences ou des licences internationales ou doubles licences, qui permettent de personnaliser un peu le parcours (vous êtes 40 au lieu de 300...) et qui sont donc sélectives. Même chose pour les parcours CMI, qui permettent un parcours de licence personnalisé avant soit de pouvoir passer les concours d'Ecoles soit rester à la fac pour faire de la recherche.
    Seules certaines licences ne sont pas sélectives et admettent concrètement tout le monde. Elles n'ont pas de pré-requis de spés.
    Tu peux regarder sur Parcoursup pour comparer les pré-requis et critères locaux par exemple pour plusieurs formations de différents endroits de France et leurs BTS, IUT, CMI, "fac normale".
    Dernière modification par myos ; 02/05/2021 à 13h11.
  1. Parcoursup
    Par inviteff2df629 dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 21/05/2020, 08h29
  2. idées parcoursup
    Par invite6c19c094 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/03/2019, 09h50
  3. Parcoursup
    Par invite2d324238 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/02/2019, 15h28
  4. Parcoursup licence IAE
    Par invite0636dadb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/11/2018, 07h48
  5. selection naturelle versus selection sexuelle.
    Par invite51d17075 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 11h31
