Reconversion électronique
    java1
    Bonjour tous le monde,
    Je me permets de poser des questions pour une reconversion. Je vous décrits un peu mon histoire. J'ai un master en instrumentation obtenu en 2017. Comme je n'ai pas pu valoriser ce master manque expérience et inadéquation de la formation au marché de travail. J'ai travaillé autant qu'employé polyvalent dans un supermarché. J'ai été licencié. Je suis en plein reconversion. J'ai déjà essayé les tests de pôle emploi pour intégrer des formations afin de d'intégrer les SSII. Mais comme je rapproche de la trentaine, je suis discriminé sur mon âge. Je souhaite se reconvertir dans l'électronique. J'ai cherché des formations sur électronique pour une reconversion. Mais je n'ai pas trouvé beaucoup après il y a des formations comme le BTS mais il faut 2 ans minimum. Dans mon cas c'est 3 ans à cause de remise à niveau.
    Connaissez - vous des formations qui permet de convertir dans l'électronique ? En France tous les offres d'emplois en électronique sont au niveau ingénieur ? Toutes les suggestion seraient la bienvenue.
    Je vous remercie d'avance;
    Java1
    Brother95
    Re : Reconversion électronique
    Tu l as obtenu ou ton master ?
    Y a pas d électronique dans ton master ?
    Je ne vois pas pourquoi tu serais moins discriminé sur l électronique que sur l informatique.
    L informatique recrute bien davantage. Mise dessus.
    Et bosse ton français.
    Ça compte aussi dans la technique.
    Dernière modification par Brother95 ; 27/05/2022 à 22h53.
    java1
    Non il n'y a pas de électronique. J'ai fais une licence de physique - chimie. Mon master je l'ai obtenu à Paris 13.
    Pour l'informatique, c'est la dame qui s'occupe des formations exprès de 3 mois pour le compte des SSIIs qui m'a dit cela.
    J'ai vu aussi que je réussis parfaitement les tests techniques. Mais au niveau d'entretien que cela pose problème. C'est pour cela je souhaite faire une reconversion pour travailler dans l'électronique autant que technicien.
    Brother95
    L entretien ça posera problème dans tous tes jobs.
    Que ce soit un job de technicien en informatique ou en électronique.
    C est ton français que tu dois bosser.
    Un master en instrumentation comporte toujours de l électronique.
    Il y en a 5 en France.
    Je te laisse vérifier.
    Tu as sûrement du oublier.
    (Une licence de physique également)
    Celui de paris13 a du disparaître en étant remplacé par le diplôme d ingénieur récemment créé.
    Preuve qu il y a un marché même s il est étroit.
    Je ne comprends pas ton histoire de remise au niveau. Avec un master tu es censé avoir le niveau bac.
    Je te conseille des formations en apprentissage qui facilitent l insertion pro.
    Que ce soit en informatique ou en électronique.
    N importe quel bts fera l affaire.
    Ça urge car Il faut avoir moins de 30ans.
    Brother95
    Pour une insertion plus rapide que le bts, vise des licences professionnelles en alternance.
    Cela ne dure qu un an et tu es payé.
    Regarde dans les fac et les iut près de chez toi (quel département ?)
    Regarde également du côté du cnam
    Et du greta.
    penthode
    y faut aussi te tuyauter sur le recrutement de la filière.
    en électronique "hard" c'est pas le Pérou SAUF chez le CMI
    et ça risque de durer....
    java1
    Oui vous avez raison. Je fais des fautes de français. Ce n'est pas ma langue maternelle. Si j'avais deux UEs électronique dans mon cursus de master 2. J'habite dans 77 (Chelle). Donc selon vous l'électronique n'est pas porteur ? Parce que je ne connais personne qui travaille dans l'électronique. Je m’appuie que sur LinkedIn et Indeed. Il y avais beaucoup d'offre en électronique mais c'est au niveau bac +5. J'ai pensé que le milieu était dynamique.
    Pour l'apprentissage c'est mort parce que comme j'ai un bac +5. Je ne peux pas demander l'apprentissage pour un cursus inférieur. Par contre je peux demander un contrat pro. Mais comme les entreprises ne bénéficient pas de l'aide état ( je coûte cher ) donc c'est très difficile d'avoir un poste. C'est la raison pour laquelle je souhaite orienter vers une formation initiale.
    Brother95
    Tu n es pas obligé de dire que tu as un master…
    Globalement l emploi scientifique se situe de plus en plus à bac+5.
    Si c est un job de technicien qui fait des mesures, tu as déjà le diplôme !
    C est quoi ton problème en entretien ?
    Mise sur l informatique.
    Tu pourras progresser toute ta vie.
    Des formations professionnalisantes en info, y en a des tonnes.
    Si tu es inscrit à pôle emploi tu dois trouver du renfort de ce côté.
    Y compris pour le financement de ta formation si besoin est.
    Tu as bien un compte personnel de formation (?)
    Au niveau universitaire, il y a des m2 compétence complémentaire en informatique…
    Il faut que tu cherches davantage
    albanxiii
    Citation Envoyé par java1 Voir le message
    L'électronique est un domaine très vaste, donc ça dépend de quoi on parle.
    Je vois passer un certain nombre d'offres d'emploi sur les thèmes de l'électronique numérique, qui demandent des compétences en langage de description hardware (VHDL, verilog, system verilog) et FPGA, plus d'autres compétences selon le métier de l'entreprise qui recrute. Il est en général aussi demandé de savoir se débrouiller en programmation bas niveau, en C/C++.
    Puisque vous parlez de LinkedIn et Indeed, je vous indique aussi https://sept-lieues.com/ qui est un cabinet de recrutement (sérieux, c'est par eux que j'ai eu mon poste actuel) spécialisé dans les domaines électronique et numérique au sens large. J'espère que cela vous donnera une idée du marché actuel.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    java1
    Merci pour le lien, je vois que ce n'est pas si dynamique en plus il demande minimum 2 ans d'expérience. Pour ce qui est de entretien d'embauche en formation informatique, on doit passer par les centres de formation. Et la plupart du temps, c'est les mêmes organismes avec différents noms. Normalement quand vous réunissiez les tests vous avez une place pour la formation. Je leur ai posé la question, pour quelle raison ils m'ont refusé. C'est là que la dame m'a dit que c'est les consignes d'entreprise de ne pas prendre les personnes qui ont 28 ans et plus ( information officieuse ). Il ne peut pas afficher cela publiquement. Ils sont en infraction devant la loi. La conseillère de pôle emploi me revoit vers ces formations ou vers les formations web de trois mois. Pour ce que est du moyen financier j'ai un peu d'économie. Je n'ai pas envie de reproduire les mêmes erreurs que, j'ai commis il y a 5 ans. C'est la raison pour laquelle je suis à la recherche d'une formation qui me permettra de réintégrer le milieu professionnel.
    Je vous remercie pour les info que vous m'avez passé
    Brother95
    Quelles sont ces erreurs commises il y a 5 ans ?
    Tu n es pas obligé de ne passer que par pôle emploi pour te trouver une formation.
    L intérêt de pôle emploi c est qu il te finance la formation en complément de ton cpf.
    Tes économies c est pour vivre décemment car j imagine que tu ne vas pas toucher beaucoup chaque mois.
    Le plus important c est de réintégrer le monde du travail. Même si tu démarres en bas de l échelle comme programmeur de base.
    Il y a plein de moyens de se former par la suite.
    Tu dois faire vite car les inscriptions c est maintenant.
    Pour certaines formations c est déjà complet.
    Bonne prospection
    Brother95
    Un exemple parmi de nombreux autres :
    https://formations.univ-grenoble-alp...-IB9GKCYI.html
    Tu en as une dizaine en France…
    Tous accessibles aux demandeurs d emploi.
    Mais il y a une procédure à suivre.
    Donc ça urge.
    Depuis quand as tu été licencié ?
    Quelle est ta langue maternelle si ce n est pas indiscret ?
    java1
    Merci pour l'information j'ai été licencié en 2015. Ma langue maternelle est tamoule
    Brother95
    En somme tu as été licencié avant même d avoir commencé de travailler.
    Ton histoire ne tient pas debout.
    java1
    Je crois il y a eu quiproquo.Quand vous avez demandé licencié j'ai pensé au licence. Donc j'ai reçu la licence en 2015. Puis j'ai eu mon master en 2017.
    java1
    j'ai été licencié du travail c'est en novembre 2021
    Brother95
    Ok désolé pour le contre sens.
    Tu as donc été licencié il y a 6mois…
    Es tu mobile géographiquement ?
    Brother95
    Le master cci de Lyon n’ouvre pas semble t il cette année.
    Tu en as d autres dont voici la liste.
    https://sciences.univ-amu.fr/fr/form...i#section-8204
    Regarde si tu peux encore postuler.
    Tu as le profil.
    Brother95
    En région parisienne (ou en province) des tonnes de formations développeur fullstack…
    Avec ou sans alternance.
    Impossible que tu ne puisses en trouver une qui te recrute.
    Ce serait évidemment mieux en alternance.
    Si cela ne marche pas via pôle emploi, prend le lead toi même.
    30ans est un seuil psychologique à ne pas franchir pour les recruteurs potentiels…
    java1
    oui je suis assez mobile. Merci tous les informations que vous m'avez donnés
  1. [Autre] Reconversion professionnelle dans l'électronique numérique
    Par inviteb81ea29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2020, 18h57
  2. reconversion pro
    Par invite58669f47 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/03/2018, 07h37
  3. Reconversion PAC possible ?
    Par invite0fa554f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2017, 12h39
  4. L'électronique : un bon choix de reconversion professionnelle ?
    Par invite7e24a3c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/10/2011, 01h08
