Étranges lumières dans le ciel pendant orage
    invitee9bbb2a8
    Hier soir le temps était très orageux dans le Sud-Ouest et j'en ai profité pour prendre des photos des éclairs.
    J'ai cependant observé un phénomène curieux durant ma session : des points orange/rouge incandescents sont apparus dans le ciel, d'abord un seul, puis deux ensuite. Là où le phénomène m'a intrigué c'est que ces points étaient fixes. Autre point curieux, ceux-ci brillaient une quinzaine de seconde puis disparaissaient une bonne minute avant de réapparaître (parfois un seul ou les deux). Voici des photos (malheureusement toute ma session de photo est floue car j'ai raté mon focus...)
    La photo originale : ##### lien supprimé
    J'ai amplifié l'éclairage pour que vous voyez mieux :
    ##### lien supprimé
    Après quelques recherches j'ai pensé à des boules de foudre, mais ici mes points sont immobiles...
    Le point de vue de jour :
    ##### lien supprimé
    En superposant les images, on en déduit que les points étaient à ces deux endroits :
    ##### lien supprimé
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par JPL ; 05/05/2020 à 15h21.
    JPL
    Re : Étranges lumières dans le ciel pendant orage
    Les images et autres documents doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invitee9bbb2a8
    Bonjour, merci pour la validation, désolé pour les liens, mes images étaient trop volumineuses !
    Voici les photos:
    La version originale : originale.jpg
    La version éclaircie : dfdf.jpg
    La version de jour : dfs.jpg
    Avec la superposition, on en déduit que les points se trouvent ici : xcwx.png
    Gilgamesh
    Est ce qu'il y a moyen d'exclure un reflet sur la vitre ?
    Parcours Etranges
    +1 le senseur du flash de l'APN ?
    invitee9bbb2a8
    Non je n'ai mis qu'une photo mais j'en ai pris plein d'autres, je voyais les points à l'oeil nu. J'étais au premier étage et ma copine était à l'étage inférieur et a vu un des deux points aussi (elle était trop basse pour voir le second).
    Nom : photo.jpg
Affichages : 1580
Taille : 17,7 Ko
    invitee9bbb2a8
    J'ajoute d'autres informations :
    Le premier point est apparu vers 21:16, le 04/05, il est resté visible une vingtaine de secondes puis a disparu pour réapparaître à 21:21. Un second point est apparu une dizaine de secondes plus tard pour redisparaître au bout de dix secondes. Peu après le premier point a disparu (au moment où je lançais une vidéo) puis ils ne sont plus réapparus.
    D'autres photos :
    Ernum
    On détecte aussi un flou de bougé.
    Libertyprod21, si le ciel est dégagé, peut-tu prendre quelques photos demain dans les mêmes conditions (prise de vues, direction, heure), le but étant notamment de prendre quelques astres qu'on puisse évaluer l'angle de prise de vue.
    Nous donner: le lieu de l'observation et sa direction (tu peux t'aider d'un logiciel ou site de cartographie).
    Note: si il s'agit de deux astres, il est normal qu'ils disparaissent sporadiquement sous un ciel nuageux. Ceci dit, il parait étonnant qu'ils apparaissent sur la photo avec un éclair qui par définition est très lumineux.
    ps: on manque d'info sur la prise de vue, type d'appareil, d'objectif, temps de pose, les données exifs serait un plus.
    Dernière modification par Ernum ; 05/05/2020 à 23h49.
    invitee9bbb2a8
    Petite correction, l'heure de mon appareil n'a pas été avancée au passage à l'heure d'été, en réalité il était donc 22h16.
    J'ai repris une photo aujourd'hui, même direction, même heure environ, mais longue exposition pour affiche davantage d'astres (pas facile c'est pleine lune ce soir).
    Nom : photo longue expo.jpg
Affichages : 1582
Taille : 44,1 Ko
    Je suis pas loin de Blaye en Gironde, photo prise en visant le Sud Ouest (environ 210° selon ma boussole). Si ça aide...
    Voici quelques données sur la fameuse photo avec les éclairs :
    Fabricant de la caméra :NIKON CORPORATION
    Modèle de caméra :NIKON D3500
    Date et heure :2020/05/04 21:21:23
    Résolution :6000 x 4000
    Flash :No
    Distance focale :18.0mm (35mm equivalent 27mm)
    Temps d'exposition :0.013 s (1/80)
    Ouverture :f/4.0
    ISO equiv. :3200
    Balance des blancs :Auto
    Mode de mesure attern
    Exposition :Manual
    Exposure Mode :Manual
    Gilgamesh
    je me suis mis à Blaye à 21:21 le 4 mai azimuth 210... Je vois pas ce que ça pourrait être sur la voûte céleste. Vers Az 253 on a bien Vénus - Bételgeuse mais plus haut dans le ciel.
    Tu peux essayer toi aussi (en bas à gauche tu règle l'emplacement géographique, en bas à droite la date et l'heure et tu peux cliquer sur l'icone atmosphère pour voir le ciel nocturne).
    https://stellarium-web.org/
    Parcours Etranges
    Ernum
    Ok, il est tard, je jetterais un coup d'oeil demain.
    PublieLilian
    Unhappy Re : Étranges lumières dans le ciel pendant orage
    Bonjour, aujourd'hui, jour du 20 juin 2022, je viens également de voir ce phénomène lumineux. Une première lumière est apparu sans m'en apercevoir et croyant a la lueur d'une planète, cependant, j'ai remarqué des nuages derrière, ce qui élimine cette "théorie". Ensuite en face de mes yeux une deuxième lumière est également apparue a peut près une minute après. Pour en finir, la seconde a disparu différemment que la première(peut être derrière les nuages). La première a finis par tomber à une vitesse constante et parfaitement linéaire afin de disparaitre derrière une maison qui m'empêcha de voir. Voici mon observation qui n'as malheureusement aucune réponse à celà.
    Je n'ai malencontreusement pas pû mettre le liens de ces photos même si elle sont de très mauvaise qualité.
    julien0310
    bonsoir, cela fait 2 - 3 ans que je vois des points lumineux orange qui s éteignent et se ralume et qui se déplace. à noté que cela se produit à chaque fois qu il y a un orage donc non ce n est ni un avion ,ni un hélicoptère ou des etoiles , cela ne peut etre un drône car j ai vue cela se produire sous un orage violent avec des forte pluie, et un vent assez violent , un drone ou un ballon sonde n'aurait jamais pu rester aussi stable dans ces conditions. je suis situé en Gironde au alentour de coutras. je connais une autre personne qui a vue la même chose à quelque km et aussi pendant un orage aussi . ces points lumineux sont de couleur orange vif qui se déplace de haut en bas et de droite à gauche aussi , il s éteigne pendant quelque second puis se rallume quelque seconde plus tard à un endroit différent, il peut y en avoir un seule jusqu'au nombre de 4 .
    je me pose donc plusieur questions :
    pourquoi cela se produit à chaque fois pendant un orage ? qu est ce qui peux rester et résister dans le ciel et rester aussi stable sous des conditions météo assez désastreuse ?
    et dernière info , cela ne semble pas faire de bruit mais je n arrive pas a déterminer si c est loin ou proche . si quelqu'un a des infos je suis preneur
    C'est peut etre les conditions météo ( vent violent) qui générent ce genre de phénoméne.
    Par exemple des fils HT qui parviennent à se toucher, ou isolateurs défectueux (arcs sous pluie et vent).
    Tu ne dis pas si ce que tu vois est haut dans le ciel ou au contraire bas surl'horizon.
    Stan_94
    le plus probable, c'est d'avoir eu la chance d'observer un (rare) phénomène de foudre globulaire...
    les arcs électriques produisent un lumière instable en intensité et sont brefs, ils ne restent pas stables plusieurs minutes en localisation et luminosité
    Citation Envoyé par Stan_94 Voir le message
    la foudre globulaire n'est à ma connaissance pas stable en localisation mais se déplace,
    j'ai été témoins de ce phénomène une fois dans ma vie, c'était une boule de feux de la taille d'un ballon de foot qui descendait la rue le long du trottoir en plein jour et (dans mon souvenir) en l'absence d'orage
    Juzo
    Bonjour, je tente une proposition très très hasardeuse.
    Les boules oranges seraient fixes ou se déplaceraient lentement même par vent fort, on peut donc penser que cela se situe au niveau des nuages.
    Cela se produit par temps d'orage donc sûrement un lien avec l'électricité.
    L’association nationale d’études et de lutte contre les fléaux atmosphériques (ANELFA) pratique ensemencement de nuages pour éviter les chutes de grêles, dans le sud ouest jusqu'au Pyrénées orientales.
    L'équilibre dans un nuage peut faire qu'il n'y a pas de précipitation tant que les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace ne sont pas assez gros. L'ensemencement vise "à rompre cet équilibre en accélérant la croissance de certaines gouttelettes ou leur transformation en cristaux de glace par introduction dans les nuages de particules artificielles comme des poussières ayant une forte affinité pour l’eau."
    L'un des composés les plus couramment utilisés est le chlorure de sodium, qui permet la formation de plus grosse gouttelettes.
    Source wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemencement_des_nuages
    L'ANELFA fournit une carte de ses "générateurs" en Gironde :
    Arsac où se trouve un générateur pourrait être dans la direction qu'il indiquait.
    Source : site de l'ANELFA
    L'ionisation du sodium produit une flamme orange. Sur cette photo la couleur semble correspondre à la couleur des boules sur les photos de ce fil.
    Enfin, l'un des intervenants a signalé avoir vu ces lueurs (en Gironde ?) le 20 juin 2022. A la même date des grêlons d'une taille record ont été signalés en Gironde, causant d'importants dégâts. (Lire cet article)
    Il faudrait aussi vérifier si les boules orange se déplaçaient bien dans la direction du vent comme les nuages.
    L'explication que je propose serait donc l'ionisation de sodium par l'énergie électrique dans les nuages suite à l'ensemencement de nuages - sans avoir les connaissances pour savoir si c'est une hypothèse sérieuse ou au contraire absurde (désolé si c'est le cas).
    Dernière modification par Juzo ; 21/06/2024 à 16h24.
    Les fleurs du cerisier rêvent en blanc les fruits qu'elles ne voient pas.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par julien0310 Voir le message
    Cela m'évoque fortement des lanternes thaïlandaises.
    Hypothèse : celui/ceux qui les lancent par temps d'orage veulent peut être éviter qu'elle mettent le feu à la végétation en retombant...
    Parcours Etranges
    Garion
    Je suis de l'avis de Gilgamesh
    Diane
    Pour répondre à julien0310 , je viens de voir EXACTEMENT la même chose, actuellement gros orage en région Lyonnaise, il fait nuit et on vient de voir trois points rouges lumineux dans le ciel, on a d’abord cru à des avions en raison de leur disposition car impossible que ce soit des étoiles vu le temps et ils clignotaient fort, mais ils restaient trop statiques pour être des avions, puis ils ont disparu un a un et réapparu, et ensuite l’un d’eux a entamé une chute verticale très régulière jusqu’à disparaître derrière les bâtiments. Après, ça, ils ont réapparu à 3, se sont alignés horizontalement, puis deux ont disparu et le dernier a aussi fait la même descente verticale (j’ai une vidéo de celle-ci mais pas sûre que je réussisse à la mettre sur ce site…)
    Aucune idée de ce que c’est mais c’est super bizarre !
    mach3
    Vous pouvez déposer votre témoignage sur le site du geipan : https://www.cnes-geipan.fr/
    Recoupé avec d'autres témoignages et avec d'autres données, ils y trouveront peut-être une explication.
    m@ch3
    ThM55
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Je trouve cette pratique assez téméraire. Envoyer du feu en l'air sans savoir où cela va retomber? Fou!
    Mais cela pourrait-il être des drones que quelqu'un envoie dans le but de photographier ou de filmer les éclairs?
    Dernière modification par ThM55 ; 03/06/2025 à 09h52.
    Gilgamesh
    Je ne vois pas trop la plus value du drone pour prendre en photo d'éclairs. Ce genre de phénomène est par nature imprévisible, ce qui invite plutôt a priori à prendre la pause au sol avec un objectif bien à l'abris.
    Parcours Etranges
    ThM55
    Finalement je trouve que l'explication par l'ensemencement des nuages donnée par Juzo est la plus intéressante. Il faudrait voir si un générateur se trouve dans cette direction. La page Wikipedia montre la photo d'un générateur sol qui présente une sorte de flamme orange: https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseme..._Generator.jpg . Effectivement l'Anelfa décrit un procédé de brulage des matières à disperser. Mon hypothèse est que ces points sont simplement des reflets lumineux produits sur la base des nuages bas par ces générateurs qui brûlent de l'iodure d'argent ou du chlorure de sodium.
  1. Lumières comme des étoiles en mouvement sur le ciel de paris
    Par invite3497bae0 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/12/2012, 15h59
  2. Lumières dans le ciel
    Par inviteb9b40e99 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/08/2012, 11h56
  3. [TPE ORAGE] Démontrer la formation d'orage en milieu aquatique.
    Par invited503e927 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2011, 18h25
  4. Souhaite un avis sur d'étranges photos du ciel super-amateur
    Par invitef9ce90b3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/07/2010, 10h15
