Lecture carte IGN coordonnées UTM
    pipounica
    Talking Lecture carte IGN coordonnées UTM
    Nouveau sur le forum, j'aurais besoin de vos lumières pour quelques questions sur la lecture de carte IGN.
    J'ai décidé récemment de remplacer ma vieille (très vieille) carte IGN.
    Cependant, je note quelque changement sur le placement de la grille UTM.
    Ma première carte est de 1982 il me semble. Je sais qu'à cette époque que le UTM WPS84 n'est pas encore en place. Cependant, j'ai quand meme les coordonnées kilométrique sur la périphérie de la carte par rapport au méridien de Greenwich et l'équateur sur le contour.
    J'ai acheté la nouvelle version qui doit dater de 2015 et là j'ai toujours ces mêmes coordonnées kilométriques sur le contour mais avec la grille bleue complète sur la carte.
    Problème :
    Si je regarde les intersections des 2 grilles pour une même coordonnée kilométrique, je ne tombe au même endroit de 1 ou 2 cm soit 200 à 400m ce qui me parait énorme....
    Est ce quelqu'un pourrait m'expliqué pourquoi, dans le cadre ou ceux sont bien les même coordonnées UTM, je ne tombe pas sur le même endroit..... Ca me rend perplexe autant de différence.
    Par avance merci
    Pipounica
    Re : Lecture carte IGN coordonnées UTM
    bonsoir,
    c'est WGS84 mais l'important est de verifier que la projection utilisée est la meme, normalement aujourd’hui c'est du Lambert sécant mais avant 1993 c’était du tangent.
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...YYoZptJE9W2o0J
    pipounica
    Salut Jiherve,
    Merci pour cette article très intéressant, je n'arrivais pas à trouver la raison sur le net alors que je me doutais qu'il y avait un truc comme cela.
    Petite question complémentaire au cas ou car j'aime bien comprendre comment les choses marchent.
    Si je souhaite tracer les axes Lambert sécants sur mon ancienne carte pour voir si je comprends le truc, comment dois-je faire ?
    Utilisé une ligne de longitude ? de latitude ? un point géodésique ?
    Par avance merci
    Re
    il faut calculer la projection du carroyage UTM et çà c'est couillu, la bible pour çà c'est le Gambier: Notions sur les représentations planes de la Terre imprimerie IGN 1984 mais cela doit être introuvable.
    Je n'ai plus fait çà depuis plus d'un quart de siècle.
    pipounica
    Merci Jiherve,
    J'avais peur que tu m'écrives ce que tu m'as écrit
    Je vais donc me renseigner un peu plus pour voir de quoi il en retourne
    Tu faisais quoi comme boulot pour faire des calculs pareils ?
    En tout cas super !
    électronicien en avionique et pour certains projets il faut qq fois s'intéresser à des domaines particuliers bien éloignés du métier de base.
    pipounica
    Bonjour Jiherve,
    Je me permet de revenir vers toi depuis le temps pour te demander conseil.
    Je ne sais pas si c'est ton domaine de connaissance, mais je tente le coup
    Je me renseigne actuellement sur les bornes géodésiques, et si j'ai bien compris, ceux sont des points fixes qui permettent de positionner des points précis.
    D'après Delambre et Méchain, ce serait grâce à la triangulation.
    Est ce que cela veux dire que grâce à trois points géodésiques on peut définir n'importe quels points à l'intérieur de ce triangle fait par ces 3 points ?
    Ou est-ce que ces 3 points géodésiques permettent uniquement de définir un point précis ?
    J'ai trouvé sur le net l'exemple ci dessous :
    https://www.kartable.fr/ressources/e...-mechain/51586
    Ce que je comprends, c'est que si on a les points ADB, cela nous permet uniquement d'obtenir le point N, non ?
    Par avance merci et passe de bonnes fêtes
    à partir de 3 points géodésiques pas trop éloignés les un des autres ( qqs kilomètres en plat) on peut calculer la position de n'importe quel point situé dans le triangle, cependant ce n'est pas simple car il faut faire des relevés angulaires ou de distance par rapport à ceux ci.
    tu devrais poser la question sur un forum de géomètres.
  1. Lecture carte µSD
    Par inviteabac2e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2017, 16h06
  2. Lecture carte sd sur un AVR 8bits par SPI
    Par invite1732f574 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 12h26
  3. Lecture de carte SD par liaison SPI
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h18
  4. Convertir Latitude et Longitude d une carte en coordonnées
    Par invitec15ea642 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 22h03
  5. lecture-carte son
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 13h03
