Comment se formes les boucles de plasma sur le Soleil?
    ecolami
    Les images de la surface du soleil montrent des boucles de plasma .
    Pour qu'elles apparaissent il faut nécessairement qu'un dipôle se soit formé avant.
    Alors comment des charges électriques négative (ou positives) peuvent-elles se rassembler malgré la répulsion électrostatique?
    Re : Comment se formes les boucles de plasma sur le Soleil?
    bonsoir,
    l'origine est magnétique.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Comme dit l'origine des boucles de plasma est magnétique.
    A l'origine de ces boucles magnétiques on pense qu'il y a la rotation différentielle du soleil (plus rapide à l'équateur qu'au pôle) et le fait que le nombre de Reynold magnétique est très élevé (Rm ~ 106 - 1012) ce qui signifie que le champ magnétique est gelé dans le plasma : lorsque le plasma se déplace, il entraine avec lui les lignes de champ magnétique.
    Si on part d'une situation de départ avec un champ assez faible et vaguement dipolaire (ou "poloïdal", comme pour la Terre, avec un pôle Nord et un pôle Sud et des lignes parallèles aux méridiens), les lignes de force du champ magnétique sont entraînées par la matière subissant la rotation différentielle et sont étirées jusqu'à devenir presque parallèles à l'équateur solaire : le champ magnétique devient "toroïdal", et une grande quantité d'énergie magnétique est stockée dans la déformation des lignes de champs (comme si on enroulait un faisceau d'élastiques). Voir schéma ci-dessous.
    On pense que ce sont les lignes de force émergeant de la zone convective qui donnent naissance aux paires de taches solaires, qui sont de longitudes différentes, de latitudes voisines et de polarités magnétiques opposées (les taches dites de "tête" sont en avant par rapport aux taches de queue dans la rotation du Soleil). L'intensité du champ magnétique dans les taches peut atteindre 0,5 Tesla, soit environ 1000 fois l'intensité du champ magnétique moyen d'un Soleil calme.
    Les boucles magnétiques qui vont se former au-dessus des régions actives vont grimper très haut dans la couronne. Quand la tension des lignes de champ devient trop forte, ça "claque" c'est à dire que la ligne de champs libère son énergie dans le plasma de la couronne (ce qui l'échauffe à des millions de degrés) et se reconfigurent dans une configuration moins tordue. Toute ces reconfigurations qui constituent l'activité magnétique du Soleil finissent par reformer un champ dipolaire au bout d'environ 11 ans (en moyenne) mais avec une polarités opposées par rapport à la situation de départ. Le cycle d'activité complet dure donc 2 x 11 ans soit 22 ans.
    source de l'illustration : Space Weather Lecture 2: The Sun and the Solar Wind
    Dernière modification par Gilgamesh ; 21/03/2022 à 16h27.
    Parcours Etranges
    ecolami
    MERCI pour cette explication détaillée!
    choom
    Wouaw, ça c’est de l’explication !
    Vraiment merci, Gilgamesh.
    Je mourrai un peu moins bête 😛.
    Choom.
  1. Le Soleil, une boule géante de plasma ?
    Par TheDeath44 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2022, 17h30
  2. Comment démontrer qu'un système de formes linéaire est libre?
    Par Itachi11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2019, 22h05
  3. Comment l'eau arrive-t-elle dans les océans nouvellement formés?
    Par invited52dfe51 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/06/2011, 12h47
  4. formes quadratiques -> décomposition en carrés formes linéaires indépendantes ?
    Par invite94e19ae9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 15h32
  5. comment connaître et de quoi sont formés les étoiles?
    Par invite878076a2 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/02/2005, 22h19
