Mise en orbite des météorites ?
    Naos46
    Question Mise en orbite des météorites ?
    Bonsoir à tous
    Pourquoi les météorites ne sont-elles pas satellisées par la terre, pourquoi atterrissent-elles sur la terre et ne sont pas mises en orbite avant autour de la terre ?
    Peut-être que leur vitesse est trop importante ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : Mise en orbite des météorites ?
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    En theorie, c'est possible, mais la probabilite que cela arrive est tres tres basse.
    La vitesse relative moyenne d'un asteroide arrivant dans le voisinage de la Terre est 17 km/s et un grand nombre vont plus vite. Ceux qui vont lentement sont accelere par la Terre, il faut donc qu'ils soient vraiment tres lents (relativement) a une distance importante de la Terre pour esperer rester dans le voisinage terrestre apres un passage proche.
    Au final, seule une fraction tres tres petite des asteroides arrivant pres de la Terre a des vitesses compatibles avec la satellisation (<8 km/s) et il faut encore que ceux-ci arrivent avec le bon angle pour s'inserer dans une orbite "stable" qui sera de toute maniere tres elliptique et soumise a l'influence du soleil et de la lune (donc pas stable sur le long terme).
    Du coup, on en connait aucun a l'heure actuelle, a l'exception des deux troyens 2010TK7 et 2020XL5 qui sont particuliers et pas vraiment en orbite autour de la Terre, ils trainent juste dans le voisinage.
    T-K
    Deedee81
    J'ai lu qu'on soupçonnait que c'était le cas pour Phobos et Déimos (autour de Mars), mais j'ignore si c'est encore supposé, prouvée ou réfuté.
    (en tout cas j'ai lu que c'était des chondrites carbonées typique des astéroïdes lointains, et on sait qu'un des deux est sous la limite critique des forces de marées et finira par tomber sur Mars, au lieu de s'éloigner comme notre Lune. Et donc il ne peut pas être là depuis quatre milliards et demi d'années sauf s'il y a eut un événement inconnu de type "bousculade" qui l'aurait déplacé)
    Notons que si un corps s'approche de la Terre à disons X km/s mais sans trajectoire de collision, si la Terre était immobile, il ferait une petite courbe et repartirait à exactement X km/s. Ce n'est que parce que la Terre est en mouvement (et donc l'arrivée/départ d'un tel petit corps est différente) qu'il y a une chance de satellisation. D'où la faible probabilité dont parle Tahawi Kiwi (car il faut aussi en effet qu'il n'arrive pas trop vite).
    Ce type de processus appelé effet de fronde est même utilisé pour accélérer les sondes spatiales (partant vers le lointain espace comme les sondes Oioneer, Voyager, bien d'autres et plus récemment New Horizons) ou les ralentir (comme celles qu'on lance vers l'intérieur, Soleil, Mercure.... (exemple BepiColombo) faut pas que la sonde accélère trop avec l'accélération solaire et plonge dans le Soleil. Mais évidemment là c'est nous qui les envoyons donc on ajuste précisément les trajectoires, on donne de petits coups de réacteurs de ci de là, pour que ça colle au mieux.
    Dernière modification par Deedee81 ; 24/06/2022 à 07h38.
    Naos46
    Merci à tous les deux
    mach3
    En passant, un petit point vocabulaire :
    "météorite" désigne la pierre qu'on va trouver à la surface de la Terre suite à la rentrée dans l'atmosphère d'un caillou assez gros pour ne pas être entièrement consumé.
    "météore" désigne le caillou lorsqu'il brûle dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle couramment "étoile filante". Suite à un météore, il est possible de trouver une ou plusieurs météorites au sol. Quand le caillou est très gros, on parle de "bolide".
    "astéroïde" et "comète" désignent des cailloux dans l'espace, trop petits pour être nommés planète. "météoroïde" désigne des petits fragments qui se sont détachés d'un astéroïde ou d'une comète. Ces derniers sont à l'origine de la plupart des météores, et des éventuelles météorites.
    Du coup "mettre en orbite des météorites" est un non-sens vu que les météorites sont par définition des pierres venu du ciel mais que l'on trouve au sol.
    m@ch3
    Tawahi-Kiwi
    "météorite" désigne la pierre qu'on va trouver à la surface de la Terre ..
    'surface d'une planete ou satellite'. la definition a été étendue lorsqu'on a commencé a en trouver a la surface de Mars et de la Lune.
    Y'a toujours les ejectats d'impacts, mais bon on n'est en effet plus vraiment dans le meme sujet.
    Citation Envoyé par Deedee81
    A ma connaissance, c'est toujours d'actualité, on ne sait pas trop. Fobos-Grunt aurait surrement pu lever une partie du mystere mais il n'a malheureusement jamais quitté le voisinage terrestre.
    T-K
    Naos46
    Merci pour ces précisions
  1. mise en orbite modélisation
    Par invite095c68f4 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 22/11/2017, 17h18
  2. Question de mise en orbite...
    Par CafeCourt dans le forum Astronautique
    Dernier message: 27/07/2012, 11h24
  3. Energie de mise en orbite
    Par invite2ec0a62b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2012, 20h52
  4. Mise en orbite ou aérofreinage
    Par invite466bbf03 dans le forum Archives
    Dernier message: 12/02/2010, 20h20
  5. Mise en orbite
    Par invite3c444e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2009, 08h51
