exoplanètes vitesses radiales mécanique céleste
    Tartempion314
    Le centre de gravité G du système formé par une étoile E et une exoplanète P de 9 masses jupitériennes située à 1 ua. est le même qu'avec une planète P' de la masse de Jupiter mais située à 9 ua.
    Etoile et planète orbitent autour de leur centre de gravité.
    Alors dans les deux cas l'exoplanète va faire orbiter l'étoile autour de G, donc sur la même orbite (on reste dans un plan) et avec la même période (3ème loi de Kepler) et donc à la même vitesse.
    Là où ça se gâte (en tous cas pour moi) c'est qu'il y a conservation de la quantité de mouvement. C'est ce qui permet de déterminer la masse des exoplanètes.
    On a mv = MV avec en minuscules la masse et la vitesse de la planète et en majuscules celles de l'étoile
    On a donc mv = MV avec m = 9 masses de Jupiter pour la planète P mais aussi m'v' = MV avec m' = masse de Jupiter pour la planète P'.
    On trouve alors v = MV/9 (en prenant la masse de Jupiter pour unité de masse ) et v' = MV /1
    Donc v' = 9v Or la vitesse de révolution d'une planète est inversement proportionnelle à la racine carré de son rayon orbital. On devrait donc avoir v' = v/3
    Il y a donc une grosse erreur dans mon "raisonnement". Quelqu'un peut-il m'indiquer l'erreur ?
    Gilgamesh
    Re : exoplanètes vitesses radiales mécanique céleste
    Citation Envoyé par Tartempion314 Voir le message
    Posons le problème. On a :
    m1 = 9 masse jovienne située à r1 = 1UA avec la vitesse orbitale v1 = √(GM/r1),
    m2 = 1 masse jovienne située à r2 = 9 UA avec la vitesse orbitale v2 = √(GM/r2),
    M* la masse de l'étoile,
    V1 la vitesse imprimée par m1, telle que M*V1 = m1v1
    V2 la vitesse imprimée par m2, telle que M*V2 = m2v2
    En posant m1 = 9m2 et r1 = r2/9, on peut exprimer toutes les quantités de mouvement en fonction de (m2,r2)
    m1v1 = 9m2√(9GM/r2)
    m2v2 = m2√(GM/r2)
    À l'évidence, il apparait que m1v1 > m2v2
    Donc c'est juste ça, la quantité de mouvement dans les deux cas n'est pas la même. L'étoile va être animée de 2 mouvements de fréquences, amplitudes et vitesses différentes. En prenant M* = 1 M☉, on trouve V1 = 254 m/s et V2 = 9 m/s
    Dernière modification par Gilgamesh ; 10/10/2023 à 08h52.
    Parcours Etranges
    Tartempion314
    Grand merci d'avoir remis les choses en place.
    Toujours sur les vitesses radiales, un lien trouvé sur ce forum parle de la découverte d'une exoplanète autour de tau Bötis par des amateurs français.
    Si j'ai bien compris ils n'utilisent pas la raie H alpha. J'aurais naïvement pensé le contraire puisque ce doit être la raie la plus intense.
    Est ce justement qu'elle est "éblouissante" et rend le décalage spectral difficile à situer ?
    Gilgamesh
    Ça ne me dit rien. Tu aurais un lien ?
    Parcours Etranges
    Lansberg
    la raie H alpha ne convient pas forcément surtout si elle est large ou si elle est peu marquée ou absente dans la partie de spectre utilisée. Dans le cas d'étoiles "froides" de type F,G,K (le soleil est une étoile de type G) on peut exploiter de nombreuses raies spectrales et calculer la vitesse radiale à partir de cet ensemble de raies.
    Lansberg
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    C'est sûrement la méthode spectroscopique par CCF utilisée par Christian Buil en 2009 (http://astrosurf.com/buil/tauboo/exoplanet.htm).
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Ah ok, observation d'un jupiter chaud "historique" avec du matos amateur, la classe.
    Parcours Etranges
    Tartempion314
    Oui c'est ce lien. Effectivement c'est la classe.
    Ils ont travaillé entre 440 et 644 nanomètres donc hors raie H alpha
    Comment cette raie peut elle être peu marquée, je croyais au contraire qu'elle était dominante ?
    tau Bootis A est une étoile de type F6 plus grosse que le Soleil.
    Pourquoi dans une étoile froide on peut utiliser plus de raies?
    Lansberg
    Les raies de l'hydrogène sont très intenses pour les étoiles chaudes de type A0. C'est lié à la température de surface de l'étoile produisant un rayonnement suffisamment énergétique pour provoquer l'excitation d'un grand nombre d'atomes d'hydrogène. Les raies de Balmer de l'hydrogène sont bien identifiables dans ce type d'étoile, dans la partie visible du spectre (de H alpha à H epsilon).
    Dans les étoiles plus froides (F, G, K, M), les raies de l'hydrogène dans le visible s'atténuent parce que les photons sont moins énergétiques. Par contre les raies des métaux neutres ou ionisés une fois, sont nombreuses dans le visible et deviennent de plus en plus intenses (raie du calcium, raies du fer...). On peut donc exploiter plus de raies dans ces étoiles.
    Tartempion314
    Grand merci pour toutes ces réponses
  1. TIPE: La détection des exoplanètes, méthodes des vitesses radiales
    Par invite623308f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/11/2012, 00h37
  2. la méthodes des vitesses radiales et spectre
    Par invite397ab838 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/10/2011, 19h03
  3. Méthode des vitesses radiales sur le système solaire
    Par invite4db0d4ee dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 30/09/2010, 10h47
